#26 14-08-2009 09:55:15
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Re: Pomozte s vyberom novej zvaracky
napiste prosim ti co mate iskravar mig-170L ake materialy na akych stupnoch varite+na akom stupni mate podavanie drotu
Kemppi Kempact 2530
#27 14-08-2009 14:44:12
eazydaz
no uz to ide pekne,v mojej garazi to nevyhadzuje poistky vobec..skusil som sa hrat s posuvom a zvara to plech pekne aj 1-2stupni,ale posuv musi byt od 4-7stupna..len co ma hneva,ze nejde dobre posuv drotu,neviem ci treba nejak nastavit podavac,toci stale,ale nejde drot,casto sa to stava..som vyfotil podavac,neviem ani ako hlboko ma byt ta modra trubicka,poradte,prosim
http://img291.imageshack.us/img291/7233/14082009387.jpg
Kemppi Kempact 2530
#28 14-08-2009 20:40:31
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Dej tam drát 08 a uvidíš že to bude vařit v pohodě, 06 se používá na slabé materiály, já ji mám a vaří ůplně perfektně, chyba asi nebude ve svářečce.
#29 14-08-2009 20:42:42
MartinW
dej větší přítlak vypadá že je málo dotažen
#30 14-08-2009 21:23:29
eazydaz
ale musi to ist aj s 0,6mm drotom,to nemoze byt v tom..a tu modru trubicku mam dobre,nema ist az ku kladke?ako spoznam ze je dobry pritlak?aby som to neprehnal
Kemppi Kempact 2530
#31 15-08-2009 11:40:52
MartinW
jo tu trubičku posuň aby kousek koukala, samozřejmě že vaří i s 06 taky ho používám ale pouze na slabé materiály, přítlak lehce dotahuj až drát nebude prokluzovat.
#32 15-08-2009 11:46:18
eazydaz
akurat mi napisal predajca,ze kladka sa da nastavit na 0,6 alebo 0,8mm drot,tak to pozriem ako to mam nastavene
Editoval eazydaz (15-08-2009 11:48:40)
Kemppi Kempact 2530
#33 15-08-2009 18:26:18
eazydaz
no bolo to dobre nastavene na 0,6 drot,tak som odmastil drazku v tej kladke kde ide drot a stale to iste..aj s pritlakom som sa hral a ziadna zmena,ked len tak stlacim aby vysuvalo drot tak ide v kuse,ale ked idem zvarat,tak po 2-3sekundach prestane podavat
Kemppi Kempact 2530
#34 30-08-2009 17:26:25
eazydaz
uz som zistil preco nepodava drot,v pruvlaku sa akokeby zalepi a potom uz ide podavac na prazdno,ale ked sa dotknem drotu ze sa povoli tak ide zase,ale casto mi to robi,uz som vymenil pruvlak za novy,ale stale to iste,co s tym moze byt??neviete niekto?
Kemppi Kempact 2530
#35 30-08-2009 22:06:05
fernet
Registrovaný: 24-08-2009
trochu čítam a mam pocit že tí ktorý radia nejaké tipy ich asi aj predávajú
#36 31-08-2009 10:10:44
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
To fernet:k čemu to patří?
eazydaz: nejsem extra migař, ale taky jsem si užil s "levnou" MIGovkou a Myslím, že ti v tomto nikdo moc neporadí. Musíš si vzít pomocníka, který bude sledovat co se děje při svařování s drátem u podavače (při zapnutí spínače, při sváření, ve chvíli vypnutí) a nedokonalosti vylepšit (jiné kolečko přítlaku, vyměnit podavač za lepší...). S 0,6 má evidentně problém kde kdo, ale málokdo to řeší a jede na 0,8ce. Pokud je pro tebe 0,6 důležitá tak jedině doladit na tento průměr. Hodně pomůže vyměnit Bowden, který je přesně na tento průměr a je samomazný. Ted se objevují nějaké myslím kevlarové od telwinu. Stojí sice 350kč, ale jsou prý super ideální na hliník a malé průměry-nekladou takový odpor. Jinak to přivařeí v průvlaku se dá odstranit odladěním délky času vypnutí proudu vůči posuvu. Je to v článku o řídících jednotkách k COčku. Také se to řešilo v tomto vláknu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1381 sice u einhella, ale mám v něm přesně tento mizerný podavač jako je vyfocen tady nahoře v tom iskravaru. Prostě každá svářečka se dá vylepšit ke spokojenosti uživatele a přizpůsobit na jeho použití
Editoval prezident (31-08-2009 10:23:55)
#37 31-08-2009 12:15:37
Mam formig 160 na 380V doma aj v praci. Maximalna spokojnost. Je to postavene na trosku inej urovni. Preto to obcas stoji viac penazi.
Tieto masinky aj na 220V zvaraju tiez slusne. Mne sa akosi do uplneho lowendu nechce.
#38 31-08-2009 19:14:49
eazydaz
tak skusim drot 0,8mm,preto som kupil 0,6mm lebo tak mi poradili,ze na plech je najlepsi 0,6mm,ale urcite aj s 0,8m  sa daju varit plechy..ked nepomoze tak zacnem s upravami,mozem mat k dispozicii zvaracku wlsp,je nefunkcna,ale cela,nikto ani nezistoval preco nejde,ale snad podavac v nej by mal byt dobry a aj uchyt na velke cievky,to by som chcel hlavne prerobit na tom iskravare
Kemppi Kempact 2530
#39 24-02-2016 03:43:01
gongi
Registrovaný: 24-02-2016
Zdravim chlapi,poprosim o radu s vyberom zvaracky kombinacia co2 aj elektroda najlepsie na 240v,  pre domace pouzitie typu,obcasne zvaranie tenkych profilov sem tam nejaky plot, vsetko materialy jakl ci tenke plechy do 6 az 10mm, mozno zriedkavo  nejake vacsie profily.Aj ked so zvaranim mam viac skusenosti a   pracovne sa mi dostavali do ruk len profi zvaracky, do elektriky sa mi nejak nechce rozumiet a preto potrebujem poradit.Prv som si myslel ze kupim nejaku masinku do 200 az 250 eur ale ked citam rozne recenzie ohladom funkcnosti a prehrievania tak uvazujem asi do toho investovat viac .Uvazujem o kupe tohto http://stroje.bazar.sk/16787346-zvarack … profesiona  a preto rad by som vedel   vas nazor resp.nejake rady aka znacka a typ by mi na to moje domace fusovanie postacilo .Dakujem pekne, prajem pekny den
Editoval gongi (24-02-2016 03:47:24)
#40 24-02-2016 10:14:35
no bud to z odkazu alebo tu milionkrat popisovany jasic i ked prevarit z jednej fazy 10mm platnu no neviem neviem
#41 24-02-2016 10:37:30
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
pavol.sk napsal(a):
Samozřejmě, že jde s takovýmto strojem svařovat materiály 10 i více mm. K tomu se musí vhodně připravit svařenec (úkos, otupení, mezera, poloha atd.). Jinak se svařenec bez přípravy neprovaří ani podstatně silnějsími svařovacími stroji. Takže řádná příprava je důležitější než samotný výkon svařovacího zdroje. Jole.
#42 24-02-2016 12:52:55
nebo použít elektrodu
#43 24-02-2016 12:57:41
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
10mm bez ukosov na koren by bol dost velky problem aj s elektrodou priprava je najpodstatnejsia cast zvrarania
#44 24-02-2016 14:02:58
to určitě, myslel jsem to tak, že 4 elektrodou to pak bude rychlejší než 0,8 drátem
#45 24-02-2016 15:17:11
A nebo to nevařit přitlačené k sobě, ale udělat mezeru, třeba 3mm. Svařit to z jedné strany a potom z druhé.
#46 24-02-2016 17:55:55
keby chcem stroj s ktorym mam v plane varit 10mm matros tak idem do niecoho uplne ineho
#47 24-02-2016 20:32:58
Chtěl to na tenký materiál, 6-10mm tam napsal pravděpodobně aby stanovil horní hranici, jen se to na těch 10mm nějak zaseklo
#48 24-02-2016 20:57:05
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
so zvaračkou kemppi minarcmig 180 som testoval(kladivo a zverak)  napriklad kutovy zvar max. hrubka materialu  5mm.    vačšie hrubky to bolo už len tak polepene.    nad 5mm si už myslim treba trojfazovu
#49 24-02-2016 22:23:16
asi ma zmiatol ten vyraz tenke plechy 6-10mm smile mam klasicke co-cko odbockove ma to 70kg a ked to mam sma nakladat do auta tak si veru dobre poprdim...uz zacinam aj ja uvazovat nad dakym invertorovym sikmacom...hmmm
#50 07-03-2016 02:29:04
gongi
Zdravim....11 odpovedi na moju prosbu a kazda o ....Dakujem..
