Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 03-08-2017 14:27:16
Dondo
Registrovaný: 03-08-2017
Prva zvaracka Kitin 170 TIG LA
Moja prva zvaracka, zaroven prve zvarania. Jazdim offroad a pri prilezitosti prerabky auta na ine napravy kde bolo potrebne zvaranie som sa rozhodol pre kupu zvaracky. Z cenoveho hladiska som isiel do tohto elektrodoveho invertoru. V najblizsej dobe planujem kupu CO2 zvaracky, zatial je hlavnym adeptom Kit 2400 standart. Kludne sa k vyberu zvaracky vyjadrite, pripadne navrhnite v danej cenovej relacii nieco ine, mozno lepsie. Zvaram prevazne veci na auto, nieco okolo domu. Vacsinou zvaram materialy od 1,5mm do 6mm. Hrubsie len malokedy, aj to len ked si potrebujem vyrobit nejaky stahovak alebo podobne. Prikladam aj fotky nejakych zvarencov mojich.
Rozsirenie a navarenie novych uchytov:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160210_163652.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160210_194926.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160227_160508.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160228_202904.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160229_124145.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160302_120927.jpg
Predna naprava sa vystuzovala, na otoce a obal diferencialu boli pouzite prechodove elektrody na liatinu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195059.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195144.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195239.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195323.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195357.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160325_195606.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160327_180331.jpg
Nejaky ten kryt nadrze
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160417_203527.jpg
Stojky pod auto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160902_210441.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160903_174040.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20160903_174057.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20161016_135415.jpg
Kryt pridavnej prevodovky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170721_224212.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170729_154802.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170729_160305.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170729_163943.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170315_200254_hdr.jpg
Zaspamoval som to tu fotkami, snad ma neukamenujete.
Editoval Dondo (03-08-2017 14:41:34)
KITIN 170 TIG LA, KIT 2400 Standard, Optrel Panoramaxx
#2 15-08-2017 16:30:35
Dondo
Re: Prva zvaracka Kitin 170 TIG LA
Zdravim Vas, tak ako som spominal ze mam v plane kupovat cocko, tak uz je aj doma a zoznamujem sa s nim. Chcem sa Vas spytat o radu. Hladat som skusal ale konkretne k tejto zvaracke som nenasiel potrebne info. Jedna sa mi o cca odstupnovanie 10-polohoveho ovladaca vykonu zvaracky. V navode je odstupnovanie vypisane len pre stroje Kit 205/225/245. O tom ze su to udajne rovnake stroje ako Kit 2200 a 2400 len v starsej bedni som sa docital, ale nejak mi to nevychadza podla vykonu zvaracky. Kit 2400 by podla specifikacie mal byt zo spominanych masin "najsilnejsi" a preto sa mi celkom nezda drzat sa odstupnovania vykonu podla starsich modelov. Viete mi prosim vas poradit? Mam ciste CO2, prietok na 8-9L, drot 0,8mm. Zatial som zvaral len kusky beznych joklov, teda do 3mm a s doladenim rychlosti drotu sa mi to najlepsie pozdavalo na 2. az 3. stupni. No rad by som vedel (orientacne) aky stupen zvolit k akej pribliznej hrubke materialu a k tomu doladit rychlost posuvu uz podla ruky. Dakujem za rady a postrehy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170810_161013.jpg
#3 15-08-2017 16:45:33
Dondo
Este jeden dotaz ma napadol, momentalne v dielni nemam dotiahnutu 3-fazu. No dielnicka je sucastou domu ktory prerabam cize elektrika je komplet nova, ked mi pride elektrikar dozapajat vypinace atd tak mu necham este do novej skrine doplnit 3-fazu do dienicky. Takze zatial fungujem na predlzovaku na dome rodicov. Kabel som podla par diskusii o predlzovakoch kupil 15m dlhy, 4mm2 (aby mi to v pripade potreby dosiahlo "dokazdeho rohu dvora"). Zvaracka samotna ma napajaci kabel 2,5mm2, tak hoci kabel na predlzovak nebol lacny, snad ma rezervu a zvaracka nema problem s fungovanim na predlzovaku. Alebo sa mylim? Dakujem
#4 15-08-2017 17:57:48
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Páči sa mi že si chlap činu. A niektorý tu tvrdia že s kitinom sa vôbec nedá zvárať. Vedú sa tu dlhé debaty o zváračkách ,nákupe či recenziách , ale o vykonanej robote potom ani slovo. Držím palce!
#5 15-08-2017 19:07:26
Dondo
Dakujem za pochvalu. Ci sa s tym da/neda zvarat neviem porovnat kedze Kitin bola prva zvaracka moja a zvary na naprave vyssie na fotkach som robil cca 2 tyzdne po kupe zvaracky. Dovtedy som robil cvicne zvary a "dostaval to do ruky" po nastudovani si veci okolo toho (predtym som nezvaral). A zvarat sa s tym podla mna da, kedze napravy su na aute odvtedy uz dva roky a auto jazdi vsetky offroadove akcie na slovensku. Nenasiel som ziaden zvar prasknuty. Toto je zase moje prve cocko, a az ked bolo doma som vyskusal prvy zvar MAG metodou. Takze je to este velika bieda, a este nejaku dobu potrva kym sa odvazim s tym nieco prizvarat na auto. K vyssie napisanemu dotazu mi nevie niekto poradit? Dakujem
Editoval Dondo (15-08-2017 19:09:16)
#6 16-08-2017 06:13:23
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Ja som to urobil so stupnami nasledovne: dal som do excelu 1.stupen a posledny(V a A) a v tabulke som si potom doplnil ostatne stupne. S materialom, co sa tyka hrubky, som zobral 3,4,5,6,8 a skusal som stupne,na ktorych sa mi to pozdavalo,tak som si zapisal do tej tabulky. Na 4-ke kably mas rezervu az do neba,15m nie je ziadna hroza,ja mam v pripade potreby 2080-tku na 40m 2,5 a sepot kvetin. Osobne nemam problem s kit-inom, len na 2080 sa mi nepacia dve veci a to nemoznost doladenia posuvu drotu,lebo je to synergia(ked som bol na zaciatkoch,tak to bolo fajn) a druha,ze to nema peknu kresbu.Co som si kupil formicu,tak som zistil,ze sa da urobit aj naozaj pekny zvar,oproti kitovi sme uplne inde.Ale poviem aj B,ze pomer cena/vykon urcite v pohode.Takisto so 170-kou som uplne spokojny,na doma az moc dobre :-)
Este dotaz,odkial si,ak to nie je tajne?Ja som svojho casu tiez rozmyslal nad 2400-tkou...
Editoval Maajjo (16-08-2017 06:16:32)
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#7 16-08-2017 09:36:45
Dondo
James napsal(a):
Este dotaz,odkial si,ak to nie je tajne?Ja som svojho casu tiez rozmyslal nad 2400-tkou....
Dakujem za odpoved Maajjo. Pozeram ze mas v profile Hornu Stredu, ja som priamo z Piestan, takze sme skoro susedia. Popravde som najskor uvazoval o invertorovej masinke, ale potom som sa uchylil ku klasike. Na ten predlzovak som sa pytal z dovodu, ze ked som na dvore zvaral Kitinom 170 na predlzovacke, tak to islo citelne horsie. Dokonca mam pocit, ze ked som mal v dielnicke pustene radio (fm vlny) tak akoby to o nieco horsie zvaralo, netusim ci je to mozne alebo som si to len nahovaral. Preto som riesil "poriadny" kabel teraz. Uvazoval som aj nad 6mm2, ale ked som zbadal tu stvorku, tak som si povedal ze to nebudem prehanat.
#8 16-08-2017 10:00:02
Maajjo
No tazko mi takto od stola, neviem ako mas elektriku porobenu...Ja som nemal so 170-tkou problem,ale tu som mal na 20m(2,5) predlzovaku(zalezi samozrejme aj aky vykon potrebujes,mat. 3 az 4mm som problem nemal).
Ja som len chcel, ze keby sa dalo, prisiel by som sa pozret, ze co je to CO-cko za cudo (ked tak mi napis email)...
Editoval Maajjo (16-08-2017 10:12:35)
#9 16-08-2017 10:36:56
Dondo
Dalo by sa to pozret niekedy, neni problem. Aspon by si mi vedel ked tak nieco viac povedat k tomu, nejake postrehy..
#10 16-08-2017 21:11:28
Sisi isty ze ten obal diferenciLu bol z liatiny? Ja by som skor povedal ze je to oceloliatina co je nieco ine.
#11 16-08-2017 21:18:35
Dondo
Atlan ano. Nepresne som sa vyjadril. Je to nejaka oceloliatina.
#12 17-08-2017 14:41:11
Dondo
Uz nejaku dobu pred kupou Kita, ma trosku stvala moja 50eurova samostmievacia kukla. Zacalo mi postupne na nej vadit asi vsetko, teraz ked zacinam zvarat s MAG tak som si vsimol ze ma po dozvarani trosku pobolievaju oci. Tak som sa rozhodol kupit nieco lepsie, kedze mam 24 rokov a oci len jedny. Tak som sice narychlo, ale prebehol diskusie tu, aj inde na nete atd. Oslovila na firma Optrel a model panoramaxx. Dokonca u Vas v ČR som ju nasiel za uvadzaciu cenu ako novinku o 100EUR lacnejsie ako tu na slovensku. Co mi prislo ako lakavy rozdiel na cene. Takze je uz objednana, a buduci tyzden napisem prve dojmy oproti tomu co mam teraz.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_optrel-panoramaxx-key-800x800.png
#13 17-08-2017 18:19:37
Pokud tě bolí oči po svařování, nemusí to být kuklou ale zvoleným ztmavením... Pokud svařuješ kolem 110-150A doporučil bych tmavost 11. Pokud míň, tak 10 a pokud víc, tak 12. Tu 13 asi nepoužiješ. Ta už je spíš na vyšší amperáž... Beru do dle sebe... Mě u těchto hodnot se oči nijak neprojevují... Taky je dobré dát delší delay (čas do roztemnění) aby ti ještě rožhavený kov nesvítil do očí... wink Jinak můžu doporučit i jinou a levnější kuklu - kowax 730 Tu mám taky a je fakt dobrá... wink (jinak mám speedglas 9100X)...
#14 17-08-2017 19:42:08
Dondo
Shade mam nastaveny na 12, pri 13 som uz nevidel co zvaram. Delay mam dlhsi, asi este tri sekundy po preruseni obluku mam zatmavene. Citlivost mam na minime, ze ked pozrem na strop do neonu tak mi uz zatmavi. S elektrodou som zvaraval na 11 najcastejsie, a nikdy ma oci neboleli... A to zvaram nepravidelne a nie dlho. Mozno hodinku dve kratkodobe prskanie ked nieco bastlim. Ale tu panoramu mam uz objednanu, tak sa tesim na nu, snad budem badat rozdiel.
#15 17-08-2017 23:55:56
Dondo napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 161013.jpg
ten stroj klidně utahne i 1.0  svařovací drat  sam doma 1.0  svařuji radši  vetší pruduktivita a mohu svařet i vetší konstrukčni svar na ranu 0.8 dratem bych to musel svařet na nekolikrat než bych to svaril i 10 cm plotnu.
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#16 18-08-2017 10:40:26
Dondo
alll napsal(a):
Určite hej, dokonca je z výroby osadený štvorkladkou pre drôt 0,8 a 1mm. Slabšia verzia tejto zváracky je osadená štvorkladkou pre 0,6 a 0,8mm drôt. No bežne zváram hrúbky do 5mm, hrubšie len výnimočne. Preto som bral drôt 0,8. Občas potrebujem prsknúť aj nejaký ten výfuk, alebo tenší plech. To by som osobne s jednotkou drôtom poprepaloval, nemám toľko odzvárané.
#17 22-08-2017 14:18:32
Dondo
Tak dnes mi prišla nová kukla. Odskúšam dnes večer po robote. Dojmy zo spracovania super, princíp postroju na hlavu okrem par detailov ako na lacnej čínskej akurát to pôsobí oveľa lepším dojmom. Keď som si ju dal na hlavu a trochu nastavil tak by som v nej kludne aj spal. Teraz mi u zostáva nechať nabiť aby bola nachystaná na večer a trošku si naštudovať funkcie keďže má viac nastavení ako čína. Prikladám aj foto po rozbalení, a foto dielničky po menšej víkendovej úprave.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170822_132046.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170822_132107.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170822_133001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170822_133033.jpg
Dielnička preto, že je to jedna malá miestnosť v pivnici, ale na moje potreby dostačujúca..Hocičo väčšie by mi bolo zbytočné pokiaľ by som tam nedostal aj auto + stále dostatok miesta naokolo pre mašinky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_gopr1921_1503344476346_high.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170820_182656.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170820_184440.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170820_182919.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170820_182829.jpg
#18 22-08-2017 14:30:39
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
pekna dielnička aj s pecikom.....ešte chladničku na pivo maš kde? smile
#19 22-08-2017 14:30:50
Místo: Nový Svet
Cakam na recenziu hlavne ako vidno cez ten priezor co tam ma tie oci nejako delene potom by som rad pridal do zoznamu kukiel wink
Pekna dielna aj prezradis rozmery sirka vyska a hlbka ? Posledna vec tym co pilis zelezo je co za znacku model a vykon ako je to presne?
Tarzan hladal pivko ja som zase hladal dvere na tejto fotke big_smile ale uz som objavil za pilou natrete ako stena.
V tej kukle je USB konektor? aky to ma ucel?
Editoval ihlan (22-08-2017 14:36:28)
#20 22-08-2017 14:49:25
Dondo
Chladnička ešte chýba, možno časom haha. No ešte plánujem vedľa dreveného ponku kde je teraz kopa železa núdzovo nahádzaná spraviť nejaký malý regál na kúsky železa s tým aby mohol vrch slúžiť ako ďalší stôl, do ktorého chcem osadiť aj drez na umývanie rúk atď. Keďže pred xy rokmi to slúžilo ako práčovna, je tam dotiahnutý vodovod a aj gulička, čiže mám pitnú vodu, umývanie rúk a núdzové hasenie v jednom...pre tento prípad tam mam na rýchlospojku hadicu s ktorou dosiahnem aj do vedlajšej miestnosti. Hej a mám tam aj dvere, ako ihlan rozlúštil, neplánujem sa tam zamurovať big_smile Kachle (klubovky) nemám dopojené lebo boli na inom mieste tak musom kúpiť rúry na dopojenie - do zimy čas.
Rozmery môžem zmerať, netuším. Ale je to pivnica čiže nízke, a velkosť tiež nič, preto je zariadenie po obvode rozhádzané.
No rozrusovačka ma výkon 2000W, obyčajná jednofáza. Je to Scheppach kúpený v Obi. Má to 355mm kotúč, podstavec je plechový výlisok čiže pevnosť nič moc, ale píla je k tomu našróbovaná čiže ľahko zhodím a podstavec vystužím, s tým som ju bral... Cena bola vpohode, a naživo som videl v tej cene aj horšie spracované píly tak som jej dal šancu. Radšej by som mal typ so zubovým kotúčom ale cena tých píl a hlavne kotúčov ma odradila. Neživím sa tým, mám to pre vlastné potreby. PS dojmy z novej kukly určite napíšem.
Edit: Ihlan, priezor na kukle nie je delený, najviac mi to pripomína potápačské okuliare, pri maximálnom prisunutí priezoru k tvári je najväčší zorný uhol. Viac po vyskúšaní.
Editoval Dondo (22-08-2017 14:51:45)
#21 06-09-2017 10:49:19
Dondo
Bol tu dopyt o recenziu na kuklu. Recenziu neposkytnem, nemam na to znalosti a skusenosti. Ale moje osobne pocity z novej kukly v porovnani s 50eurovou cinou su nasledovne. Postroj na hlavu je v principe rovnaky ako na tej lacnej, ale cele je to take robustnejsie a ked si to dam na hlavu tak je to pohodlnejsie. Co som si hned vsimol, je tazsia od tej ciny...nevazil som. Priezor je perfektny! Skutocne je cez to vidno ovela viac a 2,5din v nezatmavenom stave je super, nie je problem merat, znacit atd s neodklopenou kuklou. Cez vikend som potreboval prsknut na aute jeden uchyt vyfuku tak sa mi kvoli tomu nechcelo z vrecka a krabice vybalovat panoramaxx, tak som zobral staru cinu pohodenu v regali a pripadal som si ako v starej nestmievatelnej kukle. Tych 5 din mi prislo byt zrazu tak tmave ze ako som lezal pod autom, musel som si ju odklopit aby som videl kde idem zvarat. Velmi sa mi paci funkcia Twilight, co znamena ze po dozvarani sa kukla rozjasni postupne, teda vas neoblikne este svietiaci zvar. Tolko v kratkosti, nakolko mam s nou odzvarane malicko. Musim si nieco vymysliet na zvaranie (uz planujem podstavec pod rozbrusovacku a stojanovu vrtacku novy) takze lepsie budem vediet potom.
V tej kukle je micro usb konektor, nabija sa cez to kukla. Ma to vstavanu bateriu, co moze byt do buducna nevyhoda a potencinalny problem. To ukaze cas.
#22 06-09-2017 11:04:38
Dondo
Zistil som ze rozbrusovacka vyrazne podrezuje, a kedze podstavec je len plechovy vylisok ktory je ako z blata a kruti sa do vsetkych moznych smerov som sa rozhodol ze si vyrobim novy podstavec. hodil som to na 10mm platnu a na laser som to nevedel dostat v priebehu par dni tak som nastartoval stojanovu vrtacku a flexu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_171635.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_174751.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_181924.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_194725.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_210341.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20170824_210406.jpg
#23 06-09-2017 15:48:44
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Dílna je moc hezká. Ke kukle.: Panoramax mám také a musím říct že je boží, jen mi nesedí ten kříž, nemá pojistku když je kulka zvednutá a pak samovolně padá. To je ale asi jediné mínus. Na druhou stranu ten výhled z ní, ten je bezkonkurenční, s Balder Bh3 kterou mám z dřívějška se to nedá srovnat, optrel je pocitově o řád jinde. Super je automatické Din.
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#24 06-09-2017 15:59:54
Místo: Nový Svet
Kriz sa da kupit nahradny ebay/chobola a mozes to rovno v predajni skusit za vyskusanie moc nedas.
Ak dojde baterka tak sa to bude napajat cez ten USB konektor big_smile
dondo ty dlho nerozmyslas ani nie za 20min si mal vsetko urobene wink
Dnes 10:49:19  Musim si nieco vymysliet na zvaranie (uz planujem podstavec pod rozbrusovacku
Dnes 11:04:38  Uz bol podstavec privareny aj fotky nahodene .... rychly pracant...ja som presny opak big_smile
Aj prezradis aky kotuc si pouzil na tu rovnu drazku este si ju pidlikal pilnikom alebo si siel presne po hrane?
Pytam sa lebo ma to tiez caka a premyslal som ze si spravim nejaky uchyt na karbosku a mam 15mm tyc ako voditko.
Inak by som tu hranu nemal kolmu a to prave nechcem. Inak tiez som vylepsoval kotuc big_smile
Editoval ihlan (06-09-2017 16:09:59)
#25 06-09-2017 16:10:18
Dondo
To padanie som si vsimol, ale staci viac dotiahnut otoce a je to ok.
Ihlan, hej vpodstate to bolo zachvilku. rezal som 125mm flexou a ako voditko som si so zverkami chytil kus pasoviny tesne vedla risky aby som s kotucom isiel presne po riske. Nie je to trafene dokonale, ale prezijem to big_smile
Kotuk obycajny rezny od makity. Drazky som uz s nicim nedobrusoval, len z vrchnej (pohladovej) strany som so smirglovym kotucom zrazil hrany aby to na dotyk nebolo ostre..
EDIT
P.S. Podstavec uz mam hotovy par dni, to len fotky som pridal neskor big_smile
Editoval Dondo (06-09-2017 16:11:28)
REKLAMA na SvarFóru
