#1 17-08-2017 20:58:08
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Svařováni litiny tigem
jáký použit drát?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#2 17-08-2017 21:15:24
Re: Svařováni litiny tigem
Pouzivam oklepanou nikelitku.
#3 17-08-2017 21:29:49
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Taky oklepanou nikelitku. Nepřehřívat to, svařovat po kouskách a svár vždy před další vrstvou prokovat. Tak to tu bylo popsáno a funguje to na 100%.
Jinak se na to prodávají i přímo pájky pro pájení TIGem. Buď právě založené na niklu a nebo tuším na bronzu.
#4 17-08-2017 21:47:50
pawka
nikelitka jde blbe oklepat,mam jen nový
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 17-08-2017 21:48:45
Já jsem to vařil  nerez drátem  byla to pumpa na vodu  už je to rok a stále to šlape. Je to jen  třeba  nahřát a potom pomalu chladnout
#6 17-08-2017 21:49:02
pawka
čapnul sem drát er308 má ni cr mo. šlo to celkem,ale pro přiště musím sehnat par kousnu jen niklu
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 17-08-2017 21:57:34
Jimmys3
Místo: Pardubice
Oklepat jde blbě, no. Já ji vždycky omlátil kladivem a pak pucoval 3M scotchbritem. Těch pár kousků do roka se takhle dá. Pokud by toho bylo víc, chtělo by to asi origo TIG drát.
#8 18-08-2017 14:03:59
UTP A 8051 Ti, železo-niklová slitina přímo určená na litinu, analogická k bimetalovým elektrodám UTP 86 FN.
Pro méně náročné spoje pak čistý nikl.
S oklepáváním elektrod pozor, to platí obecně. Pokud jsou legované z obalu, tak ve svaru bude vždy něco chybět.
Na nerez zapomeňte, do svaru s min. 18% Cr se natáhne uhlík z litiny, které ho má přes 3%, takže vznikne velmi tvrdá a křehká slitina. Když to nepraskne, bude to z kategorie zázraků.
Když už nerez, tak na niklové bázi s min. 70% Ni, např. UTP A 068 HH, Thermanit Nicro 82 apod.
#9 18-08-2017 16:01:25
Aj tak umím dělat zázraky
#10 03-09-2017 06:54:58
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
panove ja vařil litinu pistnima kroužkama a super
