#26 06-09-2017 22:11:22
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Prva zvaracka Kitin 170 TIG LA
Pro ihlan:ten kotouč máš obrácený z jakého důvodu?
Autogen velký a malý s PB
#27 07-09-2017 07:50:00
Presuniem odpoved do kecalkova - lebo na mna odpovedia dalsi a dondova krasna dielna bude v tahu.
Famater ak mozes pouzi smazat a napis to tam tam mozeme nad tym meditovat wink
Editoval ihlan (07-09-2017 09:05:50)
#28 07-09-2017 08:02:09
No toto bych nikdy nedal kotouč bez omezovačů. Nebo alespoň kotouč s malým pozitivním až mírným negativním úhlem na čele jako se používá u pokosových pil. (nevtahuje pilu do řezu)
#29 07-09-2017 09:57:26
Dondo
Registrovaný: 03-08-2017
Ihlan, prebehol som tvoju temu o kuklach. Optrel panoramaxx si doplnal neskor? Lebo na trhu by mala byt myslim od cca maja tohto roka a cena 100€ teda zdaleka nesedi. Tak ma napadlo ci to je len chyba, alebo o niecom ja neviem ?...
KITIN 170 TIG LA, KIT 2400 Standard, Optrel Panoramaxx
#30 07-09-2017 20:07:00
Vcera alebo dnes rano som to tam narychlo daval aby som nezabudol a nestratil vlakno a link
este som nestihol dopisat vsetko a cenu pozrem  skus dopisat za co si kupil nech nemusim prebiehat heureku a pod.
niektore veci som cerpal z tohto PDFka
Editoval ihlan (07-09-2017 20:17:41)
#31 08-09-2017 15:21:45
Dondo
Mna vysla 384€, udajne uvadzacia cena. Na SK eshope bola az za necelych 500e.
#32 29-11-2017 13:17:15
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Dondo napsal(a):
Shade mam nastaveny na 12, pri 13 som uz nevidel co zvaram. Delay mam dlhsi, asi este tri sekundy po preruseni obluku mam zatmavene. Citlivost mam na minime, ze ked pozrem na strop do neonu tak mi uz zatmavi. S elektrodou som zvaraval na 11 najcastejsie, a nikdy ma oci neboleli... A to zvaram nepravidelne a nie dlho. Mozno hodinku dve kratkodobe prskanie ked nieco bastlim. Ale tu panoramu mam uz objednanu, tak sa tesim na nu, snad budem badat rozdiel.
U lacných kukiel je nastavenie zatmavenia od buka do buka. Ani jeden stupen neodpovedá skutočnosti.  Na 12 je pritmavá,11 príliš svetlá-žiadne optimálne nastavenie nejestvuje. Ostatne si to možeš overit,ked budeš nastavovat zatmavenie počas zvárania,zistíš,že nezatmavuje plynule s nastavovaným parametrom-citlivost nie je v celom spektre konštantná.
#33 29-11-2017 13:38:39
Dondo
Brembo napsal(a):
Dondo napsal(a):
Fungujem uz s Optrel Panoramax a odkedy ju mam tak ma ani raz oci neboleli ani nerezali, ani zacervenane som ich nemal. Rozdiel je citit. Takze zbytocna investicia to urcite nebola.
#34 20-07-2018 21:13:05
Dondo
Po dlhsej dobe to tu ozivim. Rozsirujem si moju mini dielnu o vedlajsiu miestnost. Este len som domaloval a uz je doma prvy prirastok do upravenej dielne. Rozbrusovacka je fajn pomocnik, ale na velke rezanie to nie je. Strasny hluk, bordel, zadymenie mini miestnosti pri vacsom rezani, vydrz kotucov nic extra. Dosiel rad na gravitacnu pasovku. Rozmerovo je to max co si mozem dovolit, aj tak to bude ltt. O cene ani nehovorim. Neplanoval som tolko dat za pilu do hoby dielne, ale vsetko ostatne - lacnejsie mi pride byt take "hrackarske". Rec je o Pilous ARG 235 PLUS. Povodne bol favorit 220 PLUS ale uz su dopredane a toto je nastupca. Este som vychytal uvadzaciu cenu. Snad bude posluchat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_img_20180720_203908.jpg
#35 21-07-2018 09:39:09
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
To bude radosť píliť. Páči sa mi ten otáčací spodok zveráka , nebudeš ho mať dopílený pri uhloch ako mám ja na mojej we270ds. Máš ju z Mojzesova?
#36 21-07-2018 10:12:36
Dondo
Ano, na to som si pri vybere daval pozor, velke plus ako je aj pila oznacena je ze sa da natacat do oboch stran a plynuje po stupnoch. 45°-90°-60° Obycajna - nie PLUS je len v rozsahu 90°- 60°
Ano pilu som bral z Mojzesova. Povodne som pozeral jedneho velkeho predajcu v CZ, ale tam bol vo vsetkom nejaky hacik. Doprava zdarma neplatila, dopravu nauctovali na 123€ bez DPH atd atd. Pan z Mojzesova extremna ochota, osobne mi to priviezol az domov a pomohol vylozit uplne zdarma, cez vikend som mu poslal objednavku, v utorok bola pila doma. Este mi aj pribalil navyse dva pilove pasi ktore ani neuctoval... Takze vrelo odporucam.
#37 28-10-2018 12:47:13
Dondo
Po dlhšej dobe sa hlásim a pridám stav mojej mini dielne. Rozšíril som ju o vedľajšiu miestnosť ako som spomínal. Už v nej mám aj pár vecí odrobených a celkovo obrovská spokojnosť ako s pílou tak aj s novým stolom. Medzičasom som k CO2 doplnil aj Argon mix. Podarilo sa mi aj vyriešiť odsávanie dielne ktoré nie je nijak dokonalé, ani výkonné, ale zadymenú miestnosť behom chvíle odsaje. Nakoľko je dielňa v pivnici, a komíny z pivnice idú cez tri poschodia tak majú veľmi slušný ťah. Stačilo naproti komínom otvoriť okno a citelne z cez okno do miestnosti prúdil vzduch a komínom zase odchádzal. Tak som do daného (nevyužívaného) komína tesne pod stropom spravil prieraz na komínovú rúru do ktorej som osadil Mezaxial. Výsledok je taký, že pokiaľ kachle nemám rozpálené na pahrebu, nemôžem Mezaxial zapnúť pretože kachle stratia ťah a začnú dymiť do miestnosti.... Prikladám aj aktuálne foto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_gopr2036_1540662835068_high.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_gopr2037_1540662835068_high.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_gopr2039_1540662835068_high.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7994_gopr2040_1540662835068_high.jpg
#38 28-10-2018 23:23:26
máš to krásné, jak operační sál smile blbý je že v zimě nebudeš moct svářet smile
#39 29-10-2018 11:48:46
Dondo
Kvôli čomu?
