Dobrý den, v práci jsme začali svařovat trubičkovým drátem. Chtěl bych se prosím zeptat. Svářečka je Lincoln Electric a má svůj program pro daný styl svařování. Svařujeme potrubí, tl. stěny 12mm, svařujeme tím ale jen krycí vrstvu ručně v pozici PF, tedy zespodu nahoru. Jaký to má mít zvuk při správném nastavení? U nás to jen šumí, sem tam jemně zapraská. Ale zajímá mě, hrozně to prská velké kuličky. Přidávání nebo ubírání posuvu nepomáha. Zkoušel jsem i různou vzdálenost hubice od materiálu, ale taky nic. U klasického drátu je většinou příčinou velkého množství velkých kuliček malý posuv drátu. Nebo to prostě u tr. drátu tak dělá u ručního svařování?
S trubičkou som sa hral iba chvíľu. Nastavenie el. tlmivky malo výrazný vplyv na rozstrek.
Pomohlo by uviesť presný typ drôtu.Možno je to dual shield flux core tam treba použiť aj ochranný plyn.
Aj takto sa to dá https://www.youtube.com/watch?v=_hvKx9_gQ9A .
Je to ten asi jak jste psal, potřebuje i ochranný plyn, používáme corgon. Ten máme, asi 20L. Přesný typ nevím, je to přímo od LE.
Napadlo ma aj či máte správnu polaritu,niektoré trubičkové drôty fungujú na +.Plyn možno stačí čisté co2,treba pozrieť obal.
Aha, to mě nenapadlo, zkusím zítra mrknout. Děkuji
Plyn máme Corgon. Drát je trubičkový od LE, potřebuje právě ten ochranný plyn a polarita je +. To všechno máme jak má být.
Dnes jsem s tím zase svařoval a kuliček no hrůza. Zatím se s tím učím.
Mašina má svůj program, kde jsou parametry přednastaveny. Zkoušel jsem ale i jemně poladit a žádný větší efekt to nemá. Zkoušel jsem i různé vzdálenosti hubice od materiálu, různou postupovou rychlost, ale pořád stajné. Tak nevím jestli to tak u trubičkového drátu dělá, že je to hrozně zakuličkované, navíc kuličky větší natavené do materiálu. Takové ty jemné co bývají u MAG, které jdou seškrábnout nevadí.
Mám teď v Lincolnu trubičku MC710-H (nevím, jestli mluvíš zrovna o ní). Má být na plusu a ochranný plyn má být corgon. To uvnitř je legovací přísada, ne ochrana. Režim na ní přímo v mašině nemám, ale trochu jsem si s tím pohrál a vaří to nádherně. Nicméně co se týká kuliček, je fakt, že jich je o něco víc než u dobře seřízeného drátu. I ten zvuk je trochu jinej, ale asi je to správně. Ta trubička je určená především pro sprejovej přenos, ale umí to i kapky.
U klasického drátu máme klasický zvuk prskání nebo jak to nazvat u té trubičky to jen šumí.
Na trubce ten zvuk přirovnávaj k pečící se slanině .
Já mám ten zvuk spíš tvrdší, než u drátu, šum bych řekl že je naopak měkčí. Ale pořád nevím, jestli je to tatáž trubička a stejný přenos přídavného materiálu. Můj LIncoln umí maximálně 200A, takže u něj zvuk sprchového přenosu nikdy neuslyším
Editoval pafik1605 (31-08-2017 08:17:22)
Je struskotvorný, pokud ano, bazický nebo rutilový, nebo je plněn kovovým práškem?
Jaké je označení toho drátu?
V jakých svařujete polohách?
1, velké množství velkých kuliček je způsobeno vysokým napětím na oblouku (příliš dlouhý výlet drátu z průvlaku, špatně nastavené svařovací parametry)
2, trubičkovým drátem se prakticky vždy svařuje ve sprše - zkratový přenos je spíše výjimka
3, jen některé trubičkové dráty snesou svařování v polohách
Možnosti:
Svařovat s parametry, které jsou zaručeně mimo přechodové pásmo.
Svařovat s co nejkratším výletem drátu z průvlaku - cca 10 x průměr trubičky v mm.
Rozhodně nepřehánět množství dodávaného ochranného plynu - max. 12 x průměr trubičky v l.
Zkusit pulzní přenos kovu.
Editoval jirkati (31-08-2017 16:37:07)
Na přesný typ budu muset mrknout na původní krabici. Máme je na stavbě v takových plastových boxech proti navlhnutí, jen čistě cívka s drátem, tedy krabice nejsou.
Je to trubičkový drát 1,2mm, nevím čím je plněný. Potřebuje ochranný plyn, buď čisté CO2 nebo Mix, my máme Corgon. Ano, struska se tvoří normálně jako u obalované elektrody, jen je taková tmavší a jakoby třpitivá.
Původně jsme to měli na automatech, které jsem tady taky kdysy řešil. Ale jsou to velké stany, které teď nemůžeme použít. Tak na firmě šéfové vyřešili, že budeme svařovat trubičkou ručně. Firma která dodala mašiny a příslušenství, zaučila nás, nám dodala program do mašiny. Na ten to prostě jen ševelí, šumí a hodně plive veliké kuličky, průměr 2-3mm.
Jak už jsem psal, zkoušel jsem trošku ladit posuv drátu, napětí ale beze změny. Samozřejmě se parametry jemně liší, ale kuličky to plive pořád a hodně.
Výlet drátu nevím jaký má být. Automaty míváme hubici asi 20-25mm od materiálu, tady se snažím přiblížit klasickému MAG, takže odhadem 10mm.
Svařujeme tím potrubí V svar, kořen děláme klasickým plným drátem na tzv. padáka, výplň dělám taky klasickým ale na stoupačku, trubičkou krycí vrstvu na stoupačku. Všechno svařuji mašinou od LE systém STT.
Všem děkuji za rady
Moje zkušenost se svařovacími zdroji STT II od LE je taková, že jsou vynikající na svařování kořenových vrstev a naprosto nepoužitelné na masivní krycí vrstvy. K tomu taky nejsou určené.
Nějaké starší informace jsou na
http://www.czweld.cz/oc_stt.htm
případně
http://www.czweld.cz/soubory/katalog_zdroju_2008.pdf
na straně 44.
Ano, od téhle firmy máme mašiny. Jeden pán docela ochotný vysvětlit co a jak.
Ty mašiny naše firma koupila za dost velké peníze plus automaty o kterých jsem psal, tak se je snaží natlačit kde se dá i tam kde to prostě nejde. Pánové z firmy czweld nám říkali, že ty mašiny STT jsou vyvinuty přímo pro svařování kořenů potrubí na padáka. Teď na jedné stavbě mi to svěřili a....... Trápení. I když si dám jiný program, anglicky bohužel neumím jen pár slovíček, ale jakoby režim MAG, tak jde vidět, že to mašina prostě nedává. Šéfům vysvětlovat, že s tím nejdou svařovat sváry koutové nad hlavou(pozice PD?) nebo pozice PC nemá moc smysl. Jako jde to, ale.......
Na tzv. padáka to svařuje nádherně když se to dobře nastaví. V pozici PF to je škaredé i v tom režimu jakoby klasický MAG.
Druhá věc jsou hrozně ,,ŠIKOVNÍ PŘÍPRAVÁŘI". I když jim řeknete, že je ideální mezera třeba 3-4mm, otupení 1mm, tak nevím jestli to dělají naschvál, ale mezera na jedné straně třeba 1mm, na druhé straně 8mm. Otupení buď žádné jako na TIG, nebo naopak třeba 2mm. Tak nevím co si o tom myslet. S tímhle se zatím učím a když vám nachystají co jsem popsal, no nevím.
Dobrý den, tak drát jsem zatím našel jen štítek na cívce a označení má Outshield 71 E-H. Už je to trošku lepší, sice ne na 1s * ale dáse. Jen v pozici kdy jsem úplně dole pod potrubím to dělá velké problémy. Padá dost kuliček, napadá to do hubice a vyzkratuje to hořák. Tak to začne různě plivat a svár je škaredý. S tím si zatím nevím rady.
Dobrý den, zeptám se tady: trubičkový drát na nerez Böhler CN23/12 FD 309L V2A - je vhodný na domácí svařování nerezu? našel jsem inzerát, někdo ho prodává 12 kg, za kilo chce 200 Kč.
jeětě jsem našel na Ebay : V2A 308L Edelstahl Fülldraht 1.4316 1,2mm 15kg Schweißdraht Welding-Flux-Wire - kilo vycází na 180 Kč i poštovným do ČR. Kdyby se někdo přidal a uměl to přemotat na menší, budu rád
Editoval sutneosv (23-02-2019 14:37:59)
Trubičkový drát průměr 1,2 mm není úplně vhodný. Vyžaduje výkonnější stroje než jsou ty na 220V, které my kutilové doma používáme.
Böhler CN 23/12 FD je trubičkový drát pro svary ve vodorovné poloze PA a PB, tvoří pomalu tuhnoucí strusku. Slitina je to přechodová, tzn. pro kombinace nerez-černý, plátování, mezivrstvy. Samozřejmě ho můžete použít jako univerzální nerez, pokud nejsou nějaké extra požadavky. Např. na běžné potravinářské nerez oceli apod.
S těmy výkonějšími stroji, jak píše Zdenál, to není zase až tak pravda, do sprchy ho dostanete (jinak je nesmysl používat struskotvorné typy) ca. mezi 120-130 A. Svařovat můžete od tl. ca. 3 mm.
Ochranný plyn běžný ArCO2 82/18 nebo klidně i CO2 (pak nastavit ca. o 2 V vyšší napětí na oblouku), to je zásadní výhoda oproti klasickému MAG drátu nerez, kde potřebujete směs s min. 97% Ar.
sutneosv napsal(a):
zeptám se ještě na něco: je lepší investovat do Argonové lahve (8 l) nebo raději koupit dražší trubičkový nerez drát? potřebuju svařit pár nerezových trubek (vyvíječ kouře a kousek zábradlí na terase ( když to odhadnu, tak max 3 m sváru)
Jardo děkuji, ty trubky jsou 2 mm... takže bych to asi nedal
Editoval sutneosv (23-02-2019 18:37:12)
Trubičkový drát můžete koupit v průměru 0,9, ale stejně pod 3 mm to bude hodně trénování. Pokud budete chtít svařovat v nucených polohách a ještě obkroužit trubku, budete hodně dobrý svářeč, jestli to bude pod 5 mm tl. stěny nějak vypadat. Tak spíš podle toho.
sutneosv napsal(a):
Dobrý den
Zkoušel někdo svařovat tímto drátem. Magg 5099. 0,9. 5 kg. Nebo jit raději do ESAB CORESHIELD ,0,8. 4,5 kg. ???
Díky za info..... bude to jen na běžné svařování kolem domu
