#1 12-09-2017 18:59:37
lukáš23
Registrovaný: 12-09-2017
co si myslíte o svařečce
Zdravím ,prosím o radu ohledně koupi svařečky
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … al-mig-200
svařovat hodlám vyloženě jekly o tl.2-3mm v občasném fuškovém období + něco na baráku:) .doposud sem vařil pouze tigem (migatronic 160E) s naškrabem a vadi mi nemít volnou ruku.nepotřebuju zase nějaké dělo za XX tis.to se mi nezaplatí..nepíše nic chobola konkretního ke svářečce,jen nastavitelný posuv,ukazatel zatěže by mi taky vyhovoval .hlavně to bude moje první mig svářečka tak at nešlápnu vedle
#2 12-09-2017 20:12:54
lukáš23
Re: co si myslíte o svařečce
#3 12-09-2017 20:19:40
Toto téma je tu řešeno několiksetkrát. Je docela dobré si pár vláken na dané téma přečíst. Je tu dokonce jedno vlákno s desítkami popsaných svářeček.
#4 12-09-2017 20:29:11
Má cenu se bavit o hračkách pro děti?
Co k tomuto říct:
Svařovací proud (DZ=100%) I2 / U2: 50 A / 16,5 V
Svařovací proud (DZ=60%) I2 / U2: 60 A / 17,0 V
Svařovací proud (DZ=x%) I2 / U2: 10% = 140 A / 21,0 V
Pro něco "lepšího" doporučuju investici minimálně zdvojnásobit... Tohle je možná dobré tak pro nějaké samodomo karosáře, kteří jen bodují... Na normální sváry je to k ničemu... I na ty jekle 2-3mm to chce alespoň 100-130A, což je u těchto svářeček jejich maximum... To pak podle zatěžovatele  (zhruba) znamená minutu vaření a devět minut čekání než to zase zchládne...
Když už něco levného, tak alespoň něco takového https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … ventil.htm
#5 12-09-2017 22:22:29
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ten Kowax asi bude v pochodě, ale max. 160A za 9000, bez eurokonektoru a s tím čínským hořákem, to mi přijde drahý. V nejmenované síti obchodů se svářecí technikou máš stejnou čínskou krabici do 200A a za 6000, navíc s eurokonektorem. A nebo "značkový" Filex MIG-160S za 7600, také do 160A jako ten Kowax, ale s mnohem lepčím zatěžovatelem - na maximálních 160A má 60%, Kowax má 20%. K Filexu by taky měl být hořák MB-15, originál to sice nebude, ale tyhle kopie Binzeláckých hořáků jsou docela použitelné. Až teď jsem si otevřel ten první odkaz a vidím, že nosím dříví do lesa :-D Takže ano, první volba celkem dobrá, takové cenové minimum, kdy to ještě jakž takž funguje. Druhá volba ne-e. Tyhle transformátory s dvěma přepínači jakože regulací, to je zlo. A ještě k tomu za 6 tisíc, to je špatný vtip. V Lidlu to aspoň bylo kolem 3 tisíc nebo tak nějak, no já bych za to nedal ani korunu. Mimochodem, Chobola má taky jednu takovou. Nebrat! A ještě něco - ten tvůj první by měl fungovat v pohodě, ale pouze jako MIG, neumí obalené elektrody (MMA). Ty Filexy mají přepínač MIG/MMA a to by se někdy mohlo hodit. Potom je další možnost nakoupit v Polsku v eshopu, který zasílá do ČR.
Editoval Aleš_ (12-09-2017 22:25:17)
#6 13-09-2017 06:04:14
lukáš23
hlavne nepotrebuju aby to umelo mig i mma.na MMA mam migatronica.myslite ze ten Filex by mohl byt pouzitelny?u te prvni mi nesedi zatezovatel
#7 13-09-2017 22:36:21
Aleš_
Zatěžovatel u první je normální, je to 60% při maximálním proudu (200A). To znamená v desetiminutovém cyklu 6 minut v kuse vařit a 4 minuty čekat než svářečka vychladne. Záleží co děláte, jestli je možné, že pojedete hodně dlouhé sváry na silném materiálu, tak by těch 60% mohlo být limitujících. Na běžné sváření např. v zámečnické dílně, kde je mezi sváry i nějaká příprava, sestavování dílců atd., to s rezervou stačí. Při proudu 140A, což stačí na nějaké slabší profily, je zatěžovatel 100%, tedy můžete vyjet celou cívku bez zastavení. A navíc se zatěžovatel standardně měří při teplotě okolí 40°C, takže pokud budete mít v dílně třeba 18°C, tak zatežovatel bude zase trochu lepší. Pokud by to i tak bylo pro Vaše účely málo, musel byste se poohlédnout po stroji s max. proudem vyšším než 200A. Obvykle je to tak, že max. proud zvládá stroj s menším než 100% zatěžovatelem (u invertorů je to většinou těch 60%, transformátory na tom bývají mnohem hůře, viz ten Váš druhý stroj s naprosto tragiskými 10%).
Editoval Aleš_ (13-09-2017 22:37:20)
#8 14-09-2017 09:04:25
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Len na doplnenie , pevný horák bez eurokonektora má väčšinou zaťažovatel 140A/35%. Pre hobby použitie môže byť zváračka z prvého príspevku ekonomická alternatíva. Dá sa s tým pracovať okolo domu. Treba to ale zvážiť , za príplatok cca 100eur už dostanete eurokonektor , silný podavač či el ventil plynu...
Nedávno ma kamarát poprosil o rozchodenie utrápeného trafa s mig 185 s podobným podavačom a horákom. Oproti spomínanej zváračke z prvého príspevku má tragický zaťažovatel. Pridávam foto ako to nakoniec fungovalo. Vľavo mix , napravo CO2.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20170826_132606.jpg
Editoval Robi G (14-09-2017 12:03:12)
#9 14-09-2017 19:16:44
lukáš23
Aleš_ napsal(a):
Aleši svařovat hodlám vyloženě jen jekly o tl.2-3 mm jak jsme psal v příspěvku.tudiž 200A ani nevyužiji.asi sem sem rozhodl pro Filex mig 160S  snad se v tom nezahrabu a udělá to svou práci a nějakou dobu to vydrží
