#1 17-09-2017 11:27:06
Motobassak
Registrovaný: 17-09-2017
Omicron OMI 200
Doufám že mě neukamenujete, ale nikde sem tady nic takového nenašel.
Chtěl sem se jen zeptat, zda někdo tady nemá tuto svářečku... A jestli máte taky tak citlivý potenciometr na posuv drátu, nebo jestli to je závada. Ať svařuju na nižším proudem plech, či hrubší matroš vyšším proudem, tak rychlost posuvu drátu nestavuji mikroskopickým pohybem potenciometru okolo hodnoty 2 buď mm pod nebo mm nad tuto hodnoutu. Rozzsah potenciometru je 0-11 ale na 2.5- výš už to ten drát skoro střílí. Nedá se tam dát nějaký jiný potenciometr, který by nebyl tak citlivý? předem díky za odpovědi a rady
#2 17-09-2017 11:30:33
Motobassak
#3 17-09-2017 12:10:02
Re: Omicron OMI 200
Z elektrikářského hlediska lze na místo potenciometru dát dva odpory a menší potenciometr a svářečka nic nepozná. Je to dost divné a spíše situace ukazuje na nějakou závadu, nebo z výroby vložený špatný potenciometr.
#4 17-09-2017 12:22:05
Motobassak
Re: Omicron OMI 200
dělá to už od novoty, ale až teď sem narazil na toto fórum, kde sem se na to chtěl zeptat, zda to dělá i ostatním u tohoto stroje, nebo jenom mě. Jako svařovat se s tím dá, ale nastavit si to k obrazu svému někdy trvá, protože někdy o mm víc už je třeba hodně. Letos sem svařoval konstrukci na přístřešek a bylo třeba s mašinou popojíždět po dlažbě a když se s tím přejela nějaká nerovnost, tak už se mi to rozhasilo (což trochu nasere).
#5 17-09-2017 12:44:12
Re: Omicron OMI 200
skus kontaktovat priamo servis... http://www.omc.cz/servis-1
#6 17-09-2017 13:34:38
Re: Omicron OMI 200
Je to dost divné a podle mě to není v pořádku. Každá mašina to má trošku jinak, ale většinou co jsem viděl, tak pro každý sv. stupeň je jiná hodnota.
Ještě takový detail. Přesně tenhle typ jsem ještě neviděl, jen 165 nebo 180, klasické odbočkové mašiny. Ta vaše je odbočkový typ nebo invertorový? A manuál nebo synergie? Tam to bývá trochu jinak.
#7 17-09-2017 15:01:47
Re: Omicron OMI 200
omi 200 je předchudce  omi 205 tak neni problem poenciometr vymenit stejne bude mit řídící jednotku KTC 112 dily se dají na eshopu omc koupit přímo..
#8 17-09-2017 17:28:15
Motobassak
Re: Omicron OMI 200
Je to mašinka cca 10let stará a na to moje hoby používání to je stroj do smrti :-) (snad)
#9 17-09-2017 17:38:02
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Omicron OMI 200
Pokud to dělá od novoty,tipiji použitou součástku chybný hodnoty,nebo nějaký nesprávný nastavení trimru na desce (pokud na desce trimry jsou).Případně jiná hodnota potenciometru.
Nejjednodušší řešení -kontaktovat servis (jak už psal výše vyrobca)
#10 17-09-2017 17:38:49
Re: Omicron OMI 200
Premerat diodovy mostik-diody  ked uz ta masina ma 10rokov  ?
#11 17-09-2017 17:49:36
Motobassak
Re: Omicron OMI 200
psal jsem jim, ale čekám na odpověď
#12 17-09-2017 18:05:09
Re: Omicron OMI 200
Pokud by šlo o jiný potenciometr, tak v gme.cz, ges.cz nebo na ebay.com se dají bez problému a levně sehnat.
#13 17-09-2017 18:53:55
Motobassak
Re: Omicron OMI 200
Vím kde koupit, ale nevím jakou hodnotu, abych něco nepodělal
#14 17-09-2017 18:54:03
Re: Omicron OMI 200
Když ev. budete kupoval nový potenciometr, zapomeňte na ty levné v řádech desetikorun, do takovýchto druhů zařízení jsou naprosto nevhodné. Snad tak na pár měsíců. Při velkém štěstí.
#15 17-09-2017 19:08:42
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Omicron OMI 200
Před časem jsem viděl vnitřnosti nějaké OMICRON odbočky a na všem od elektroniky byly nastrčené igelitové pytlíky, kolem kabelů stažené nylonovými páskami. Nevím, jestli je to i v tomto stroji, ale přišlo mi to jako docela dobrý nápad a jednoduché a levné řešení problému s prašností. Tyhle levné potenciometry bývají totiž často otevřené a prach je pro ně nepřítel číslo jedna. Stejně jako pro přepínače a další.
#16 17-09-2017 20:15:20
Re: Omicron OMI 200
Sender napsal(a):
Taky bych to tak viděl. I když to musí být pořádně nesprávné nastavení trimru, když to takhle ostře reguluje.
Pokud to nebude na ten servis, pomohlo by se podívat dovnitř a uvést tady, co je na tom potenciometru napsáno za hodnoty a označení.
#17 17-09-2017 23:00:55
Re: Omicron OMI 200
Aleš_ napsal(a):
Zajímavé řešení. A jak se to chladí?
#18 18-09-2017 00:09:01
Re: Omicron OMI 200
Pitliky alebo plastove sacky sa davaju bezne  na prepinace v omikron,formike a aj biliku som to videl bezne
#19 18-09-2017 04:44:32
Re: Omicron OMI 200
Já to viděl i u froniusů. Asi hold dobře navržená elektronika, která se nepřehřívá jako u těch levných hraček.
#20 18-09-2017 08:18:49
Re: Omicron OMI 200
To je zajímavé. Pokud by byla fotka, tak se rád podívám.
#21 18-09-2017 09:09:26
Re: Omicron OMI 200
Charon napsal(a):
Sáček zhorší chlazení odhadem o čtvrtinu, polovinu, takže u nevýkonových součástek nic podstatného.
#22 18-09-2017 09:21:03
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Omicron OMI 200
Obe moje froniusky majú sáčky len na prepínačoch. Riadiace dosky sú volné.
#23 18-09-2017 12:12:07
Re: Omicron OMI 200
Tak tomu rozumím. Sice ne moc profesionální, zato levné a účinné. Rozhodně lepší než nic. Je faktem, že přepínače a potenciometry netopí vůbec. Předpokládám, že vezmou potenciometr nebo přepínač, strčí do sáčku a hřídelkou propíchnou aby čouhala ven. kolem svazku drátů pak sáček zakroutí a jak píšete stahnou páskou.
#24 18-09-2017 13:49:32
Robi G
Re: Omicron OMI 200
Myslel som len silové vačkové prepínače , všetko ostatné je volne..
#25 18-09-2017 19:49:50
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Omicron OMI 200
ja to mam taky tak. mam omi 204 to je tri fazove trafo. a od 4 a víš je to k nepouziti. zalezi na sile dratu a dobrý kostře. svarim 0,8 a mel sem tam max zatím asi 2,5-3 jinak jedu 2 a mín. plech 0,8 svariji taky 0,8 dratem a to mam volty 1ku posuv taky 1. dat posuv 1,5- to už bych musel volty na 2až3 při stejnym dratu 0,8. material by byl už třeba 2mm
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
