#1 18-09-2017 07:53:44
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Vhodný přídavný drát
Dobrý den.
Mám na Vás dotaz ohledně vhodného přídavného drátu pro TIG
Materiál pro svaření je označen 1.4818 +1.4571(výrobek je výměník tepla)
Do této doby to bylo svařováno žárovýma elektrodama ale je zde návrh na svařování tigem.Většina svárů je na tl. mat.3.
Děkuji za odpovědi.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 18-09-2017 09:15:08
Re: Vhodný přídavný drát
Svým způsobem je jedno, jestli se v daném případě použije přídavný materiál typu ER316LSi (např. OK TIGROD 316LSi) nebo ER310 (např. OK TIGROD 310). Pokud se osvědčilo svařování některou obalovanou elektrodou, tak bych použil její ekvivalent pro TIG. Výraz "žárové elektrody" bohužel nic neznamená.
#3 18-09-2017 17:41:58
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Určitě 1.4818? Nemá to být 1.4828?
Jinak jirkati má pravdu, pokud se ty elektrody osvědčily, sežeňte stejnou slitinu ve formě WIG drátu.
Pokud bych měl doporučit přídavný materiál, zvolil bych ho v tomto případě dle 1.4571, tzn. 318. Např. Thermanit ASi. 316L/316LSi má už nižší obsah uhlíku a pevnost, zejména za vyšších teplot, bude dost nižší.
