#1 22-09-2017 18:50:13
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
BESTCRAFT
Máte niekto skusenosti napr. kotúčovú pílu na kov zn. BESTCRAFT?
#2 22-09-2017 20:54:11
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: BESTCRAFT
Zkušenost s danou značkou sice nemám, ale pokud myslíš něco takového, tak to je typická čína, kde jeden typ výrobku může být celkem použitelný a druhý naprostý odpad, podle toho, co daná "značka" zrovna nakoupila a polepila svými nálepkami. Např. u té pily je už od pohledu ne moc bytelná konstrukce z lisovaného plechu, dokonce včetně "svěráku" a komutátorový motor, který hrozně řve (jako všechny tyto vysokootáčkové motory), má malou účinnost a především v čínském provedení je velmi pravděpodobné, že brzo shoří. Raději bych doporučil poohlédnout se po nějaké staré stolní pile s asynchronním motorem, nejlépe dnes asi na Bazoši. Když si to zrepasuješ, je to stokrát lepší a oproti některým kupovaným ještě ušetříš. Jediný problém, který tam může být, je spálený motor. Ale i to jde opravit výměnou motoru, který jde levně sehnat třeba opět na Bazoši a nebo v kovošrotu (je to ale o štěstí a záleží na místě, u nás je to dobrý, mám doma už několik motorů za pár stovek Kč). Na těhle rozbruskách mi ale vadí, že celou dílnu zasviní hnusným prachem, kotouče se zmenšují a navíc jsou dneska hodně drahé. Mám v plánu na mojí pile zkusit vyměnit řemenici, aby se snížily otáčky a zkusit použít kotouč s karbidovými zuby.
