Asi ano při řezání by to mělo jít . Ve dvou lidech bez problému.Stejně bych řek že ta plazma prostě nedá proud jak jinak .
Tak jsem nasadil trysku 0,9 mm a najednou mohu i přidat tlak 👍 Takže napětí příležitostně ověřím, ale určitě budu zvyšovat proud. Budu informovat.
To discovera: Díky za inspiraci, hořák je opravdu super, držení dál od trysky je lepší i kvůli přesnějšímu vedení 👍👍👍
Napětí bych neměřil. není potřeba. Měřil bych proud. Napětí na oblouku bude dáno konstrukcí hořáku a charakteristikou zdroje. S tím neuděláš nic. Rozhodující bude za těchto podmínek proud. Pokud bys chtěl měřot napětí naprázdno, tak bys musel vypnout HF, nebo měřit pčed vf filtry.
A.I.F : Tak to jsem rád, že nakonec spokojenost. Jinak jak píše JUGGERNAULT bacha na HF při testování na klešťáku...já o něj přišel díky sousedovi všeumělovi co si chtěl otestit svou plazmu od AlfaInu zda ho nenatáhli a měřák starý 4 měsíce mi odpálil (UNI-T UT203). Mě rukojeť hořáku samozřejmě vyhovuje hlavně k vůli lepšímu vedení a podpírání druhou rukou při přesném řezání....tak jak píšeš. S krátkým hořákem mám naopak problém , že se mi třepe ruka a oblé tvary tím pádem byly křivé a zubovité.
samodomarobo vozík....lepší než za 900 originál
ten je nadobro schovaný
...blbý kus trubky.![]()
Editoval Discovera (25-01-2017 18:40:10)
Dobrý deň všetkým. Má niekto skúsenosti s plazmou CutLine10G v porovnaní s BERLAN? Za rýchlu reakciu vopred ďakujem.
Pokud jsem našel stejnou CutLine 10G jak ty, tak 30A, 35%, 38kg - to vypadá na klasický transformátor. Pokud na to máš místo, nevadí ti vysoká hmotnost a nízký zatěžovatel, no problem. Měla by mít pilotní oblouk, ale jisté to není - v popisu mluví o pilotním oblouku, ale v tabulce je zapalování vysokonapěťové.
Po přečtení fóra jsem se rozhodl objednat zmíněný hořák AG 60. Dýza 1.2 mm plech 5 mm, řez hodně podřízlý.Namontoval jsem dýzu 1mm,řez o poznání lepší.Rychlost podstatně větší než u starého.Jak bylo napsané dříve,nic se na materiál nelepí.Vzal jsem jekl o tloušťce stěny 10 mm,co mi starý origo hořák na Berlanu ani neprořízl.Řez jako do másla viz foto.Takže za mě se investice vyplatí.Hořák jsem objednával z odkazu z Ebay.
Po zkušenostech s Berlanem a hořákem PT-40 jsem došel k závěru, že probém těchto čínských hořáků je kombinace způsobu konstrukce a (ne)preciznosti výroby. Na keramických dílech bývají nalepené drobky keramiky, případně mají různě vydrolené nebo křivé hrany. Kovové díly na tom nejsou o mnoho lépe. U AG-60 a jiných je elektroda i tryska na závit, ale v PT-40 je oboje jen přitisknuté pružinou a myslím, že tady je kámen úrazu. S nepřesnými díly a touto konstrukcí s pružinou nejde dosáhnout nějaké přesné polohy elektrody a trysky v hořáku. Závit, byť čínské výroby, je přeci jen něco jiného a určitě zajistí polohu přesněji, než když se to jen tak poskládá na sebe. Ten PT-40 funguje celkem dobře, ale bohužel jen někdy. Jednou jsem s ním řezal 10 pásovinu jak perník a podruhé jsem nebyl schopný přepižlat jeden blbý jeklík. Zřejmě podle toho, jak si tryska a elektroda zrovna sedly. PT-60 a jiné, které mají trysku a elektrodu na závit, jsou určitě velký upgrade oproti PT-40.
Editoval Aleš_ (26-09-2017 13:34:17)
Souhlasím. Dal jsem na Discoveru a koupil AG60 a hned hromadu spotřebáku s tryskami 0,9 a 1,2. Je to opravdu rozdíl.
Je to i o výkonu, můj Berlan má naplno jen 35A a to na trysku 1,2 prostě nestačí. Ještě jsem se nedostal k navýšení výkonu, ale je to v plánu. Tuším, že k tomu dojde hned jak budu potřebovat pálit něco silnějšího 😉
Nastelovat to ide bocnikom alebo potakom na doske. Len bacha pretazenie konci v lepsom pripade zablokovanym zdrojom. V horsom destrukciou tranzistorov.
Může mi zdejší opraváři říct, kde by mohl býti problém, když se mi Berlan při natočení poťáku na stupnici do 35A šlape bez problémů a stačí asi o 1A popostrčit víc a už mi při pokusu o zápal se odstaví? (rozsvítí se kontrolka přehřátí a konec...musím vypnout přes hlavní vypínač a počkat asi 10s než se úplně vybije a následně po zapnutí opět frčí pokud nenastavím na víc jak 35A). Poťák můžu dát i na plnej kotel a na prázdno po zmáčknutí se spustí HFko a šlape ale jakmile se přiblížím k materiálu a uzemní se a měl by zapálit šup a jsem v pytli. Všiml jsem si toho až teď...nevím kdy to začalo blbnout ale jinak pálí bez problémů do těch 35A. Opravu bych přenechal někomu zdejšímu v okolí Olomouce pokud by byl někdo ochotný.
Díky ![]()
To bude na dlhsie. Prud primarom sa snima trafkom, usmerni a v pripade prekrocenia prudu dojde k zopnutiu tyristora a zablokovaniu budenia tranzistorov mosta. K uvedeniu tyristora do nevodiveho stavu dojde az po vybiti kondikov. To je to co sa ti deje na co som upozornoval. Mas to zmerane ze mas prud 35A alebo to len odhadujes?
Někdo tady psal, že konstrukce Berlana je predimenzovaná a v pohodě zvládne i 60A. To je to, co by se mi moc líbilo. Jak to tedy je? Najde se majitel Berlana a zároveň zdatný elektromechanik, který by, dle vlastní zkušenosti, řekl například: "Do 56A v pohodě, pak to zlobí"? Jasně že info tohoto typu jsou bez záruky, ale pokud by měl někdo odzkoušeno tak by to mělo fungovat, ne?
Tak som si objednal horak AG60, zatial mam zmiesane pocity. Zda sa mi lepsie zapalovanie obluka. Tryska a elektroda by som povedal ze je odolnejsia po tych par pokusoch co som spravil.
Zatial mam len 1,1mm trysku. Zapaloval som s horakom polozenym na plechu.
Sty povodnym horakom to tiez rezalo, len trebalo pri skladani elektrody a ttysky sa hrat pri utahovani, a snazit sa umiestnit trysku do stredu otvoru porcelanu. Na palenie srotu to pouzitelne je pripadne vypalovanie V pre zvary.
Ked pridu 0.9mm trysky tak uvidime. Testoval som len kratke rezy na 8mm plechu. A 2mm plech co som rezal tam rozdiel nevidno medzi pt40 a ag60.
Horak som bral s aliexpresu.
Co mi vadi a budem to riesit je citlivy mikrospinac staci troska zavadit a uz nabehne HF.
Editoval Atlan (16-10-2017 19:41:07)
Tak bolo pekne a nedalo mi to tak som troska ladil.
Povodne som mal extra bocnik a prud asi 43A niekde som tu upravu popisoval.
Po odpajkovani bocnika som nameral prud tusim 30A na max.
Nasiel som potak. A tocil. Dolezita poznamka prud sa pridava otacanim VLAVO.
Nastavene napatie je mozne merať minus pol stabilizatora a vyvod R28 (pozor na ktorej strane merate.)
Nastavil som si 4.00V co v mojom pripade zodpoveda prudu cca 52A.
Vyrazne nedoporucujem nieco nastavovat bez merania prudu.
S bocnikom co mam ja neslo nad 40A tak som musel aj menit hodnotu R28. Inak staci tocit potakom co tam je 4k7. Veci sa vstahuju na dosku z 04.2008
Nastaveny prud 52A pri napati 4V.
Avsak kazdy to bude mat inak kedze bocniky nie su presne.
Fotka rezu materialu asi 8mm alebo 10? Islo to ako do masla.
Ano je to sikmo zrezane prudom 50A lebo som troska znicil dizu.
VSETKO ROBITE NA VLASTNU ZODPOVEDNOST. KED TO SPALITE MATE SMOLU, ZHANAT V CINE NEPAJCOVANE TRANZISTORY BUDE ZABAVA ICH VYMENA ESTE VECSIA. PLUS SUCIASTKY OKOLO OKTORE ODIDU.
To je aj dovod preco som skoncil na tych 50A nemam chut to opravovat a neviem co to spravi na 1m dlhom reze.
Je iste ze 16A istic 1M rez asi nezvladne tak si pripravte redukcie z 3f zasuvky. O tom ze mat na jednej faze kompresor aj plazmu nebude dobry napad ani na 25A istici.
A.I.F napsal(a):
60A asi nezvladne. Pretoze cut60 ma 4 trafka a 6elektrolitov. A je tusim na 380V? Kdez to berlan ma len 3 trafka a 4 kondiky. (stale lepsie ako tuson len 2 trafa)
Teoreticky je mozne berlana prerobit na 3x 240V res 3f. A pouzit na kazdu fazu jednu usmernovaciu diodu plus 2 relatka ktore po nabiti kondikov pripoja zvysne 2 fazy.
Lenze sa strati vyhoda napajania z 1f zasuvky.
Editoval Atlan (05-11-2017 20:08:51)
Mam otazku na tych co maju berlana dlhsie.
Reze stale rovnako alebo sa vam zda ze sa kvalita rezu od nova zmenila (zhorsila)?
Já mám Stahlwek CUT 55. Vidím, že střeva jsou stejná jako u Berlana, jen stím rozdílem, že je přidán displej, který ale stejně přestal fungovat. V týdnu budu řezat, tak změřím, na kolik je to nastaveno. Myslím si, ale že to těch 55A nedává a že název je jen marketingová věc.
Atlan napsal(a):
Řežu spíše sporadicky než pravidelně, i kdyby došlo k malým změnám, tak bych to asi nepoznal. Ale rozhodně není žádná výrazná změna.
Spíš Ti chci poděkovat za rady, přehraji to na švagra, protože já o elektrice vím jen že kope :-)
Na youtube dom videl video ze niekto mal problem s vypinacom. Je fakt ze tie silnejsie plazmy maju istic na zapinanie. A berlan len vypinac a zeby take prditko zvladalo 16A a po vyladeni 20 mam celkom obavy. Zese keby tam bol velky ubytok tak sa to roztopy.
Editoval Atlan (28-02-2018 07:44:18)
Kvalitní kolébkové spínače rozhodně nemají s 20A/250V problém. Pochybuji ale, že tam číňani dávají Marquardt, takže možné to je. On ten úbytek nemusí být hned když je to nové. Stačí, když se kontakty trochu opálí a v kombinaci s nekvalitním provedením a materiálem je z toho problém.
Uprava hf zapalovania na pilotny obluk.
http://youtu.be/F1ANANDixnI
Budem realizovat keze potrebujem palit nejake veci na cnc.
Mně stále funguje. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00709.jpg
