Pánové mohu se zeptat na radu ohledně wlps315 p v kombinaci s MW meta feeder 4 ? Nemohu nikde vygooglit ten podavač...
Omlouvám se, že to strkam sem, ale nechtěl jsem zakládat nové vlákno.
Pro Acemana:Svorkovnici mám stále na vyší výkon.Je to tak již 13 let co ji mám koupenou od kamaráda.Neměl jsem potřebu s tím cokoliv dělat.Zemnící kabel mám stále na 1 z levé strany.Pokud bys chtěl vyzkoušet všechny možnosti nastavení svářečky tak se připrav na 256 možností a kombinací.Je to ale zbytečné.Na takové domácí svařování je to stroj k nezaplacení.Jediná nevýhoda je váha a velikost.Já mám mašinu v koutě a dlouhé prodloužení k podavači.Podavač mám na pojízdném vozíku a tak mohu vařit i před garáží.Co jsem do mé mašiny dodělal tak byl 4 takt.Ten tam nebyl.Tak ať Ti to slouží.Kdyby Ti snad někdo tvrdil že na to nic neseženeš tak kecá.Já v práci vařím také na 315.Ten samý základ.Sice novější podavač ale trafo s tlumivkou stále stejné co mám doma.
Díky. Zajímalo by mě to prodloužení. To máš originální nebo jsi si ho dělal? V manuálu píšou že může být dlouhé až 15 metrů.
Je to dělané doma.Podavač má cca 1,5 m a je napevno.Sehnal jsem z vyřazených věcí v jedné firmě co přešla na nové podavače koncovky a kabel.A jak to dělají elektrikáři ?Koncovky amputované od kabelů na jedné hromadě a kabelová změť na druhé.Přebíral jsem asi hodinu.Pak ale konečně dlouhý kabel.Doma pak po dva večery pájení drátů na koncovky.Vše jsem musel propískat měřákem.Dnes si už nepamatuji přesně kolika to byl žilový kabel.Ale bylo jich hodně.Kabel pro + a - jsem koupil podle délky onoho prodlužení.Dodnes to jede.
Poradil by mi prosím někdo co s tím podavačem? Viz příspěvek nahoře.
