#1 01-09-2017 17:40:23
Příprava nového plechu na natření
jak čistíte plech před natřením? Jedná se mi o šedý povlak, který je na plechu (jeklu) přímo z výroby. Díky němu plech hned nekoroduje. Je potřeba ho obrousit, nebo stačí lehce líznout kartáčem, odmastit a hned natírat základovkou?
#2 01-09-2017 18:37:19
Místo: ČeskoSlovensko
Re: Příprava nového plechu na natření
Odmastit ...  riedidlo alebo tech.benzín  na handre  , a potom natret základnov barvou .
Editoval atishajn (01-09-2017 18:39:36)
#3 01-09-2017 19:56:36
tak ten sedy povlak ide dole fakt zle...teda aspon ja nepoznam sposob ako ho rychle viacmenej bez namahy dat dole,vzdy to brusim lamelakom,prv som daval zaklad (cervenu alebo sedu) a dvakrat vrchnu ale uz dlho pouzivam iny sposob,celu konstrukciu prebehnem lamelakom odmastim a dam na den dva do zahrady...uz aj ranna rosa staci...chyti to jemnu hrdzu a potom dve vrstvy alkytonom,prvu nariedim a druhu uz necham ako je v plechovke
#4 01-09-2017 19:58:56
Mně se nejvíc osvědčilo ředidlo C6000, cena zhruba stejná jako benzínový čistič, ale zdá se mi o dost účinnější. Dělám to tak už léta.
Někdy to pak ještě přejedu ocelovým kartáčem ve vrtačce. A potom tu základovku. Nikdy, ani po létech, nebyly problémy.
Editoval Zdenek11 (01-09-2017 19:59:50)
#5 01-09-2017 20:08:19
Zaprvé jaký to je materiál? Černý nebo nerez?
Za druhé šedý povlak jsou myšleny okuje?
#6 01-09-2017 20:34:18
Jedná se o železo (černé) a to šedé navrch jsou okuje. Drží na tom požádně.
#7 01-09-2017 22:15:03
Já jsem to nechal asi 14 dní ležet venku, trochu to opršelo, trochu chytlo lišku, a pak jsem na to vzal drátěněj kartáč a technickej benzín. Akorát mi přišlo, že ten benzín sundá jen část ochrany, a normální namočenej hard v mýdlový vodě sundá další část ochrany, kterou benzín nebere. Můj soukromej dojem.
#8 02-09-2017 11:22:17
No, okuje by se správně měly úplně sundat a povrch kvalitně odmastit a očistit.
A když se to dělá doma, tak to vždycky bude buď náhražkové nebo to bude velmi pracné.
U málo náročných věcí by se při domácím zpracování ty okuje, pokud nejsou příliš hrubé a pevně drží a pokud nejsou velké požadavky na korozní ochranu, třeba pokud to bude v suchu a pod střechou, mohly i nechat.
Pokud to bude venku, tak sundat. le zas pokud jsou ty okuje, dá se říct že průhledné neboli velice tenké, mohly by se i nechat.
Co se týká odmaštění, pokud se to dělá doma, tak nejvhodnější první vrstva je potom jednoznačně nátěr štětcem, protože štětec zbytky mastnoty rozetře a barva se tak dostane přímo na kov. U lepší vrchní barvy nebo vodouředitelné barvy bych pro oddělení případného zbytku mastnot od vrchní barvy použitl dvě tenčí vrstvy základní barvy. prvná štětcem, druhý po zascgbutí taky štětcem nebo stříkáním a na to vrchní barvu nejspíš stříkáním.
Ale kvalitou a když se vedle spotřeba brousicích a odmašťovacích prostředků započítá i čas, tai možná i cenou bude lepší předúpravu udělat v lince. odstranění okují, odmaštění, a fosfát pod nátěr. Přápadne jěště něco jako kataforézní základ.
Pokud by se to mělo za každou cenu dělat doma a bylo by toho víc, neměl by být větší problém použít ve wapce s ohřevem a přisáváním prostředku do vody jednorázově třeba něco z toho:
http://www.pragochema.cz/?start=2&l … te-fosfaty
#9 05-10-2017 19:15:47
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
satenkou to delam rounem a flexou kombi lamelákem s rounem
Truhlář
www.pauch.cz
#10 05-10-2017 19:40:27
Já to beru do práce opískovat... smile Dokud ta možnost nebyla, stačilo nechat na těch kyselých deštích cca 7-14dnů, pak to okartáčovat a natřít... Pokud byla dobrá barva (nemyslím hemerit nebo hemeroid nebo jak se to jmenovalo), ale barvu na částečně zkorodované povrchy a vše je OK... smile
EDIT: poslední dobou když je možnost a bude to venku, to dávám i na zinek wink Vyjde to možná levněji než se s tím pak piplat...
Editoval Rellik (05-10-2017 19:41:46)
Alfa In Pegas 200T pulse + Parweld PRO17 Air Cooled Pro-Grip Tig , Argon - 2 x hasičák (5 + 6kg), 1x flaška od CO2 13.4kg + od kyslíku 20kg, Speedglas 9100X Pegas 200 MIG Man PFC + 6Kg hasičák CO2 (mix)
http://dv-foto.cz
#11 05-10-2017 22:08:43
vodou editelne barvy fuj obnova takoveho nateru na venkovnim prostředí co 2 roky radši používam jak syntetické barvy jako zaklad antikorozní a vrchní 2 složkove barvy pur polyuretanove barvy mají dlouhou životnost jednak jsou i oteru vzdorné hlavně se používaji ve strojirenstvi ja jsem sehnal sprošlou lhutou  dokoupil jsem nove tužidlo a ředím acetonem jak klasickym stříkanim  nizkotlakou stříkací pistolí tak i ručně štetcem dokončil jsem  plot dilce jsem v praci si mohl otryskat a plotove slupky jsesem opalil a oškrabal špachtlí a potom pořadně flexou a hrncovym kartačem až načisty kov zaklad jsem natřel 2x jsšte na teply sloupek a za 30 minut jsem mohl natírat vrchni vrstvu ktera je do 30 min zaschla proti pracu a do 48 hodin dokonale vytvrzena.. .. jnak na dřevo stare dobre fermežove barvy.. Vodou ředitelnou barvu tak doma navnitřni dveře prravda nesmrdí to jedina vyhoda ..
#12 06-10-2017 16:27:51
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
najlacnejsie je to opieskovat, najlacnejsie z dlhodobeho hladiska ako pise alll je polyuretanka / epoxid
vodou rieditelna sa mi nepaci
zo syntetirkou uz rok nepracujem  ( ako som objavil caro polyuretanov a epoxidov )
#13 06-10-2017 16:56:25
Odhrdzovacom natriet a co sa vyzraza na poverchu lamelakom alebo trotenym v flexe obrusit.
Odhrdzovac v bielej flasy od novy chem (v priesvytnej zelenej od ineho je na tento ucel nevhodny max na cistenie jrdzavych skrutiek)
#14 06-10-2017 20:27:50
U těch barev to chce i přesný typ barvy a ideálně i výrobce, protože polyuretanka nebo epoxidová je velice všeobecný popis.
A když už tady jsou ty polyuretanky a epoxidy, je vhodné vzít rovnou celý nátěrový systém od jednoho výrobce, pokud vyhovuje potřebám. Od základu nebo něčeho na upravení rzi či povrchu dílu po vrchní email. Výrobce to má sladěné dohromady.
Polyuretanové vrchní emaily by měly jít většinou dobře stříkat i elektrickou vibrační pistolí, u epoxidových by to obecně mohlo být trochu horší, ale taky by to u kvalitních barev mělo jít.
#15 06-10-2017 21:51:30
TaggerxXx
Atlan tiez nemam s tym odhrdzovacom od novy chem v bielej flaske bohvieaku skusenost ... obcas sice kov chytil taky pekny ako keby medeny povlak obcas sa hrdza premenila na nieco cierne
videl som ale v jednom videu kde renovovali veterany dvojzlozkovy odhrdzovac v obchodoch som to nedopatral
Radim pouzivat vsetko od jedneho vyrobcu som sa naucil pri autolakoch naozaj sa to vyplati
este rozdiel epoxid vs polyuretan
Viac oderuvzdorny - epoxid
viac odolny voci chemii - polyuretan ( epoxid je uplne nevhodny !!)
viac odolny voci UV - polyuretan  ( epoxid nieje moc vhodny na exterier )
dobre sa pracuje s oboma ked sa dodrzi pomer tuzenia
#16 07-10-2017 10:06:57
alll : Existujú aj PUR farby 2 v 1 .
Nemusíš natierať  základ a vrch zvlášť.
Máš to všetko v jednom ...
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160
#17 07-10-2017 13:50:36
m.evil napsal(a):
Ty bych nikdy na venkovní nátěr nepoužil. V podstatě to je jen smíchaný základ s antikorozním pigmentem a vrchní email s barevným pigmentem. A aby to šlo smíchat, tak obojí musí být kompromisní a tak mizerné.
Editoval Radim (07-10-2017 13:50:53)
#18 07-10-2017 13:58:38
TaggerxXx napsal(a):
Tam hodně záleží, jak výrobce upravil tu konkrétní barvu. Nebo jak kvalitní suroviny použil. A jakého procenta dokáže výrobce úpravou barvy a uživatel správným natužením takzvaně tu barvu zesíťovat.
Obecně epoxidy jsou na většinu chemikálií velmi odolné. Zase neodolávají UV záření, to je přímo dané takzvanou epoxidovou skupinou, která se UV zářením snadno rozštěpí.
Tvrdost barvy je dána hodně příměsemi - použitými změkčovadly a definitivní je až po cca roce po "dozrátí" barvy. Otěruvzdornosz se vedle tvrdosti pojiva dá ovlivnit i pigmentem, kterým je barva plněna.
Editoval Radim (08-10-2017 11:53:38)
#19 07-10-2017 17:31:31
TaggerxXx
mne sa osvedcilo prva vrstva len poprasit a ked je lepiva nie este uplne zachnuta tak davam uz plne 2 vrstvy zaklad aj vrch prekrytie dodrzujem podla postupov vyrobcu nevymyslam nove ked cakat den tak den
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2017
