#76 01-05-2017 11:54:22
Re: Sharks 250-Y10
No, hezky jste to vlákno zazdili, jinak Sharkse si tu koupil další šikula a je fakt spokojenej, měl odbočku, šla hned z domu.....hi
#77 01-05-2017 12:13:01
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Sharks 250-Y10
Evita napsal(a):
......., šla hned z domu.....hi
Jestli mohu poprosit, trochu to upřesnit. Pokud si dobře pamatuji i Vy jste ji pochválila.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#78 01-05-2017 12:42:09
Re: Sharks 250-Y10
No, ta odbočka přece, a byl to ten echt českej výrobek, kombinace 230-400v...hi
#79 01-05-2017 12:49:25
Welda
Re: Sharks 250-Y10
Tu odbočku poslal do kopru...Tak je?
Editoval Welda (01-05-2017 16:43:41)
#80 01-05-2017 16:27:41
Re: Sharks 250-Y10
Koukám,  že Vedryho anabáze s redukčním ventilem přinesla výsledek, svartop.cz na https://www.svartop.cz/svareci-technika … -kabely-2/
píše tučně: redukční ventil s předehřevem W 21,8x1/14
Svářečka inzerovaná pro CO2, redukční ventil pro argon. To si ale kupující hned neuvědomí, tak dokoupí redukci a má-li smůlu, dostane tu co dostal Vedry a co drží jen na 2 závitech. To je ale už problém kupujícího.
Začal jsem se rozhlížet po invertoru na místo odboček. Máte někdo Sharks s redukčním ventilem přímo na CO2 flašku, tj. G3/4 závit?
#81 01-05-2017 21:14:24
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Sharks 250-Y10
Mě to na hasičáky pasuje bez problémů, kolegovi z práce taky, ale třetí kolega to předělával.
#82 02-05-2017 06:34:05
Re: Sharks 250-Y10
Tak mohlo prist k tomu nedorozumeniu predajca predal X masin a bezproblemov a niektore serie maju proste iny
a potom nema velku ochotu nieco riesit ked niekto to ma pohode a niekto nie. Dostal vynadane spravil mu zlu reklamu teraz si to mozno skontroloval a zareagoval a poistil sa na webe proti dalsicm problemom
Inak prise to na jeho stranke v hodnoteniach aj NEX
-NEX- 27. 06. 2016 napsal(a):
Redukční ventil má převlečnou matici s nestandartním závitem, pro zapojení na CO2 flašku je třeba dokoupit a vyměnit převlečnou matici. Nelze použít ani redukci Ar/CO2, neboť matka má jiné stoupání závitu.
Ak by to bolo nieco style co cinan mal to na koncovku dal je to neprijemne ale uz sa stym musel stretnut
akurat ze to si asi zakaznik vyriesil sam.
Editoval ihlan (02-05-2017 06:35:29)
#83 06-05-2017 13:50:53
Derby-Senda
Registrovaný: 08-10-2016
Re: Sharks 250-Y10
Charon: Já jsem si koupil nový regulátor na "Argonovou lahev" požívám corgon za asi 700kč a sváří se s tím parádně, regulátor který jsem dostal neměl vstupní trubičku s převlečnou maticí asi měl čínan špatný den, chce to při koupi zkontrolovat redučák jinak svářečku doporučuji vařil jsem už spostu kravinek kolem baráku a plechařinu na autě a jsem spokojený.
#84 17-09-2017 15:00:10
Lepic
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Sharks 250-Y10
Ahojte. Pridávam sa k (asi) šťastným majiteľom Sharks 250-Y10. Mne prišiel redukčný s 3/4 maticou (a poľská CO2 flaša asi k výčapu s 1/2 ventilom), takže len som len pridal redukciu a fičí to. Mám ale otázku ohľadom rýchlosti podávača drôtu - u mňa ten ovládač asi nemá žiaden efekt. Zatvoril som plyn, otvoril kladku, a skúšal som meniť rýchlosť. A nič, rýchlosť sa nemenila. Pri zapálenom oblúku to chovanie neviem overiť keďže zváram sám a ako začiatočník si nevšimnem keď to mením medzi zvarmi, či je to tým posunom alebo rukami big_smile . Naprázdno, bez zvárania, sa mení rýchlosť podávača len keď mením prúd. Môže to byť nejaký obmedzený synergický systém?  Alebo je to ovládanie kaput a mám to reklamovať? Zvary sú +- OK, pri mojich skúsenostiach akurát s prskaním elektródou si nedovolím viniť zváračku roll . Prikladám obligátny vozík z kovošrotu, čo som našiel doma.
http://www.rajce.net/f1215724192
Editoval Lepic (17-09-2017 15:06:01)
#85 17-09-2017 15:37:02
Re: Sharks 250-Y10
Rychlost podávání drátu je spojená s velikostí svařovacího napětí (i proudu).
#86 18-09-2017 22:03:23
Lepic
Re: Sharks 250-Y10
Vyškolený z jútúbu som očakával trocha iné ovládanie smile . Sharks asi funguje inak ako väčšina amerických strojov ktoré majú posuv ciachovaný na hodnoty ipm. Tu je  primárny ovládač prúdu. Ten má prednastavené hodnoty pre rýchlosť posunu a napätie. Zvyšnými dvoma potenciometrami sa dajú tieto hodnoty upraviť - ako píšu v návode: začať uprostred a podľa potreby pridať alebo ubrať. Prejaví sa to až počas zvárania, pri horiacom oblúku. Testovací plátok zo šrotu, z ľava do prava prúd 125A - 95A (po 5A dole, zakaždým som ubral aj trocha wire feedu), napätie som nechal uprostred.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8059_zvary.jpg
#87 27-09-2017 23:25:36
baturs
Registrovaný: 24-09-2017
Re: Sharks 250-Y10
Momentálně je předobjednávka Sharkse (na Alza.cz- auto moto- nářadí- sváření).
Možná to někomu pomůže v rozhodování. Nechci dělat reklamu , popřípadě prosím smáznout.
Do 1.10. za 8553kč
Od 2.10. za 8890kč
#88 07-10-2017 20:41:58
baturs
Re: Sharks 250-Y10
Příběh o Žralocích: objednáno zde https://www.svartop.cz/svareci-technika … kabely-2/. Druhý den přivezlo Pepeelko (super..). Až na to jak krabice vypadala. Ani jsem to moc nechtěl převzít. Prý to jenom dolepili v jiném depu. Odjeli a já se nestačil divit (foto). Bylo jasné, že se jim krabice někde vysypala. Invertor měl polámané nosné plasty (ostatní věci také pobouchané, některé drobnosti chyběli úplně). A začal kolotoč emailů, tel., focení. Za 4 dny odvezli zpět prodejci. Podle vyjádření za zabalení zodpovídá prodejce (dle mého úsudku do orig. krabice nacpal ještě drát a pár drobností a lajdácky přelepil izolepou). Ale nakonec mu to (dle vyjádření prodejce) asi zaplatil dopravce z pojištění.
Od nákupu jsem další nový kus obdržel až za 36 dní. Vše vypadalo ok. Za 2 dny jsem si udělal čas a
chtěl ho vyzkoušet a hle nešel vůbec zapnout!! (ten rozbitý při zkoušce mma fungoval). Nesetkal jste se někdo s takovou závadou? (jelikož je záruka tak jsem se v tom nehodlal hrabat). Takže zase kolotoč emailů, telef., reklamační dopis, balení (a odeslání na vlastní náklady poštou). Potom jsem viděl, že dopis si prodávající převzal, ale svářečku se mu nějak nechtělo převzít. Takže emaily, telef. (s poštou i prodejcem). Když mu dovezli balík tak dělal, že není v práci. A prý, že je podnikatel a on si osobně nic na poště vyzvedávat nebude (prý mu to mají dovézt). Takže opět telefony s tamní poštou (slušný ženský). Šéfová řekla, že mu to klidně odveze osobně, má prý tam toho víc. Dle jejich vyjádření jsem zjistil, že mi prodejce do telefonu lhal. Takže pro mě je nesolidní. Nakonec tedy balík převzal do reklamačky. Jelikož jsem na to již neměl nervy, tak jsem po prodejci požadoval vrácení peněz. Ty tedy naštěstí nakonec přišly po 74 dnech od prvního objednání (peníze za zaslání balíku poštou jsem samozřejmě oželel). Tak toť vše a doufám, že se to nikomu dalšímu nepřihodí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8068_p1000041.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8068_p1000035.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8068_p1000021.jpg
#89 08-10-2017 11:51:46
Re: Sharks 250-Y10
baturs: To se stává. Prodejce je buďto apriori nesolidní nebo je ve finančních problémech a vyráží klín klínem, aby přežil další měsíc.
#90 08-10-2017 17:06:36
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: Sharks 250-Y10
U Svartop jsem kupoval jen redukci na redukčák. Utratil jsem tam par korun a už jen z jednání pana Majitele při osobním setkání mi bylo jasné, jaký vychcánek to je. U nej nikdy nic už nekoupim a lituji těch 150 korun, co jsem nej nechal.
Pokud vám mohu poradit, nekupujte tam nic! Vyhnete se mu obloukem!
#91 08-10-2017 22:41:20
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Sharks 250-Y10
Já bych mohl vřele doporučit az-svarecitechnika.cz, kdyby mi ovšem neposlali metrové tigové dráty v krabici 50x50x50. Hodinu jsem to rovnal, protože nešly jednoduše ohnout celé svazky nazpátky. Musel jsem to rovnat po jednom a byl to hrozný opruz, bylo to jak živý. Holt se jim nechtělo platit poště příplatek za nepravoúhlý tvar balíku. No, alespoň že ty obalované stříbrné pájky měly jen 0,5 m a vešly se do té krabice rovně.
Editoval Aleš_ (08-10-2017 22:44:02)
#92 16-10-2017 22:11:38
baturs
Re: Sharks 250-Y10
Příběh (2.díl): po nedávné zkušenosti jsem se nemohl rozhodnout do čeho půjdu, až jsem náhodou narazil na tu akci v alze. Tak jsem dal žralokům ještě jednu šanci a na dobírku objednal. Nevím, jestli to nebyl jenom zlý sen. Přivezl jiný dopravce. Nálepky pro transport byly nalepeny obráceně a krabice také nic moc. Naštěstí mě to dopravce nechal rozbalit a odzkoušet. Svářečka cestovala celou cestu vzhůru nohama( polystyreny poškozeny, ale vizuelně vše OK). Šok přišel až při zkoušce zapnutím. Opět nešla zapnout (...co jsem komu udělal?). Netušíte čím to mohlo být? (vypadnutým štekrům nevěřím). Takže jsem jí nepřevzal a ani nezaplatil. Tímto moje trpělivost se žraloksem skončila.
P.S. dnes je nádherný den. Konečně po cca 3.měsících jsem obdržel krásné funkční zboží od Emicy. Zhodnocení popíšu jinde. Jdu slavit...
#93 17-10-2017 09:09:16
Re: Sharks 250-Y10
Alza poslední rok expandovala z prodejce hlavně IT zboží do eshopu prodávajícího všechno a to pokud možno za stejné nebo nižší ceny než konkurence. Tudíž tam asi bude zmatek a lidi tam nebudou odborníci.
#94 17-10-2017 09:16:23
Re: Sharks 250-Y10
Nedavno boli 2 rozhovory s jednym sefom ALZY hovoril ako to funguje ze snazia sa nezaspat a konkurovat
nestracat poziciu na trhu. Ze skusaju nove trhy co sa tyka zmatku sklad tam funguje poriadne
skor to vidim na problemy v logistike kurier alebo cela dodavka z ciny dosla hore/dolu hlavou
moj stroj prisiel zase tak ze zemniaca svorka bola pod 19kg strojom po 2000km z ciny kabel bol na placku.
Skor to vidim ze baturs mal smolu no vyhoda emilie je ze to posiela normalou sluzbou GLS/UPS a predtym to rozbali smile
Editoval ihlan (17-10-2017 11:11:26)
#95 17-10-2017 21:06:37
Welda
Re: Sharks 250-Y10
ihlan napsal(a):
... baturs mal smolu no vyhoda emilie je ze to posiela normalou sluzbou GLS/UPS a predtym to rozbali smile
To mohu potvrdit. Je tam z její strany viditelný zájem o spokojeného zákazníka. A o to jde.
#96 23-11-2017 14:39:58
Frosty
Registrovaný: 23-11-2017
Re: Sharks 250-Y10
ahoj,
v lednu jsem si koupil na svartop.cz totu svarecku.
Pred tydnem jsem s ni vyvaril prvnich 5 kg dratu 0,8.
Do tedka varila dobre. Nemohl jsem si stezovat za ty prachy. Varil jsem plechy, tenke jekly a parada.
Vcera mi ale odesel motorek na posun dratu... kdyz zapnu horak, motorek udela jednu otacku a pak stoji a mrci. pri dalsim zapnuti se ani nerozjede. po chvili cekani zase udela obratku a stoji..
Psal jsem do svartopu dneska rano at mi posle adresu kam to poslat na reklamaci a zatim se neozval.
#97 23-11-2017 15:27:28
baturs
Re: Sharks 250-Y10
na emaily prý nemívá čas, zkus mu raději zavolat. Osobně bych se snažil reklamovat raději u prodejce( ale počítej, že to nebude lehké). Jinak servis i dovoz dělá myslím tato firma - Steen QOS s.r.o( sharks-cz.cz). Ještě třeba počkej, jestli zde někdo neporadí, třeba je to jen nějaká maličkost, ale nevím.
#98 24-11-2017 17:58:56
Re: Sharks 250-Y10
autocross napsal(a):
Jak píše ihlan (smekám před ním, co tu pro ostatní dělá), mám to Sharks a jako velkou výhodu beru regulaci tlumivky, to by mi určitě na dalším zdroji chybělo.
V práci máme Jasic a tam mi to sakra chybí a dá mi dost práce, než to nějak nastavím, ale jsem blikač, svářeč by s tím neměl asi problém.
Co se týče mojí svářečky, koupil jsem jí na e-shopu a bez problému přišla, další jsem objednal kolegovi. Oba jsme platili 9999kč, vyndali z krabice, zapojily a vařila a vaří dodnes. Další kolega si jí objednal asi o 500 kč levněji, ale musel čekat a potom upravovat matici na redukčáku.
Všem třem nám funguje ke spokojenosti, já jí mám v autodílně, takže kastle, vejfuky, rámy + takový to smrkání, co je u baráku potřeba. Další kolega je vysloveně karosář a ten třetí to má na blbosti. Já konkrétně dodělávám třetí cívku, ten karosář asi vyvařil víc drátu a ten třetí nevím. Co mě překvapilo, tak jedu na původní průvlak a hubici (u jakékoliv odbočky nemožné), takže kdyby mi ta svářečka teď měla odejít a měl bych jí vyhodit, nebudu se ani zlobit, protože co mi ušetřila práce a nervů, proti odbočkám, to se nedá ani popsat a rozhodně bych šel dál do libovolného čínského invertoru s regulací tlumivky.
Na druhou stranu, asi jsem měl štěstí a kolegové z práce taky, protože co jsem četl, s touhle bedýnkou to není vždycky tak růžový....
P.S. odbočku (230V) bych si vzal jedině zadarmo, s tím, že bych jí hned vyinzeroval.
https://s33.postimg.org/w4tfqt1hn/20171124_162703.jpghttps://s33.postimg.org/93cul3c4r/20171124_162713.jpg
Aby sa to nestratilo zdroj
autocross ak to skopirujes sem ty ja toto potom zmazem.
Postup Editovat ten povodny prispevok v teme 15000 zvaracka Copy text otvorit toto vlakno zaslat prispevok vlozit a odoslat
Editoval ihlan (24-11-2017 18:03:24)
#99 18-06-2018 12:40:05
Lukyn7
Registrovaný: 17-06-2018
Re: Sharks 250-Y10
Nikde se mi nepodařilo najít jaké má svářečka funkce (a to ani v manuálu)... Jde mi hlavně u MMA o - HOT START - ANTISTICK - SOFT START - ARC FORCE - V.R.D.
U Mig/Mag psané taky žádné podpůrné funkce nejsou....
Předem díky za info.
#100 07-08-2019 09:46:37
Frosty
Re: Sharks 250-Y10
ahoj. před rokem jsem tu psal, že se mi posral motorek na posun drátu. Reklamace proběhla a dali mi nový stroj.
Na novém stroji však nedokážu pořádně nastavit parametry aby byl svár pěkný. Je pravda že jsem svařoval silnější železo zbavené barvy, ale i tak při svařování to prskalo a sváry byli škaredé.
Máte taky problém nastavit parametry pro MAG?
