#26 10-10-2017 09:02:11
Re: Lze provést tvrdé pajení pružinové oceli 14260 ?
tarzan. Ak pera nie sú prasknuté iba hrdzavé, tak nič na nich nezváraj. Tak hrdzavé asi nebudú, aby boli nejak zvlášť oslabené. Záleží, na tom, kde tá korózia je, ako ovplyvňuje profil, teda prierezový modul, najmä v kritických miestach. Rozober ten zväzok, vyčistí, obrús pozdĺžnom smere, najmä dbaj, aby nevzniklo stenčenie uprostred listu oproti koncu. Dobre to namaž molykom, (v minulosti sa to robilo grafitom) a namontuj naspäť do stroja. V prípade, že by niektoré listy boli tak poškodené, že sú obavy o životnosť, tak nedávaj tam žiadne drevo, ale v kovošrote si "zazmluvní" že ak sa objaví podvozok z dopravného prostriedku z vhodným perom, že ho nepošlú na roztavenie do hutí, ale ti ho odložia.
#27 10-10-2017 19:54:19
Ty 2 luby nebrat jako dogma, jde spíš o to aby zůstaly aspoň trochu zachovány mechanické vlastnosti a charakteristiky .V každém případě pečlivě očistit a namazat. Využít by se daly použité široké pásy z katrů na dřevo(coby podložky na nemocné pera-zbavit zubů).Posichrovat čepy, šrouby nebo kolíky pouze v případě že to bude mimo oblast ohýbání. Tedy leda zhruba uprostřed. Kor u "anorektického frenetika" jako je Ajax1,nebo Prako 1/Kap 40-umí i kolem 250-300 ran za minutu bych nějaká provizoria nepraktikoval. Hlavně nezapomeň mazat-štauferky pořád plné, vedení beranu s citem přitažené a hojně promazané
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#28 10-10-2017 20:09:58
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ano, všetko som  mal rozobrate do šrobka.
len su tam neake divne zavity asi witvortove. Nahoda-štastie že sused 93 ročny strýko je syslik a tak som tam našiel všetky predvojnove šrobky  čo mi chybali.
mam už približne na 80% v kope, ešte  urobit potrebujem konzolu na motor a mohol by fachčit.
kukam na ten molykom , asi bude biely to by som rad lebo ta grafitka sa mi zda  že by to bolo cele zababrane hed mi dal tolko roboty ho vyčistit, vykartačovat popieskovat a ponatierat. všetko namažem .
už sa nemožem dočkat kedy sa rozbehne.
ale už musim prestat lebo ide zima a musim makat na stavbe, takže bude asi pauza do jari s reparaciou
natial to na provizornom stojane vypada takto.
stojan spravim novy poriadne masivnejši. je to neaky divny ajax s trecou spojkou na klinove remene, a ma trocho dlhšie pera, posunuty stredovy čap, prerobeny baran, vraj je silnejši:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20171010_185043.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20170823_124336.jpg
Editoval tarzan (10-10-2017 20:28:08)
#29 10-10-2017 21:02:07
Molyka je sírnik molybdénu a vizuálne sa podoba grafitu, len má o niečo lepšie mazacie schopnosti. Medzi listy pera by som to rozhodne dal. Tie listy pri pružení musia po sebe kĺzať.
#30 10-10-2017 21:24:54
Ládes napsal(a):
Ja ted renovuju a davam dohromady liberecky buchar(plecháč) chybi mi pero jeho uložení a taky klíny do beranu i šaboty přemýšlím že je udělám z vyžíhané péroviny.A  aspoň prozatímně pero z katrových listu protože jich mám dostatek.
#31 10-10-2017 23:37:43
Na klíny se pérovina hodí-běžně se dává 12 050(klínovina).K tomu peru dělaly se i buchary tzv,"traverzáky"kde to horní rameno vůbec nepružilo(obdobnou konstrukci měl třeba Ideal).Katry bývají  zušlechtěné mezi 40-50HRC aby v případě problému nedošlo  k nepředloženostem typu letící kalená střepina.Stejně byho ale pro sichr nakombinoval s materiálem kaleným na pružinovou bainitickou strukturu.Proto jsem doporučoval kombinovat se starým pásem na dřevo.Ta pilová páska se musí ohýbat značně. wink
Hlavně aby klíny nebyly "měkké bláto"
Editoval Ládes (10-10-2017 23:39:48)
REKLAMA na SvarFóru
