#76 09-01-2010 12:07:25
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: Soutěž o nejlepší amatérský invertor?
m.evil: nedá sa povedať ktorý typ je najlepší - záleží od použitia, ja používam feritové E jadrá, dá sa pracovať aj toroidmi, ale zle sa navíjajú; pre vyššie frekvencie sú výhodné planárne prevedenia, kde sa tých zopár potrebných závitov dá spraviť aj na samotnom plošnom spoji (tento variant by som veľmi rád vyskúšal)
nejaké e-shopy sú tu:
veľmi dobré skúsenosti mám s www.semic.sk
alebo http://www.jdvd.cz/e-shop/index.htm
a popis k nim buď
http://www.tme.eu/sk/katalog/index.phtm … e%3D1%2C20
alebo http://www.schmid-multitech.sk/sortiment.htm
#77 09-01-2010 12:12:19
1b
My (pracuju na tom s kolegou) jsme postavili můstkový měnič v sekundáru, jako zde všichni, zdroj zatím neřešíme, použije se buď levný invertor s potenciometrem otočeným na max nebo jako v našem případě, trafo 24v ac/100A s usměrňovačem a filtr. kondenzátory.
Skončili jsme taky před časem na nedostatku tranzistorů, chvíli to vařilo, ale pak bum sad
Co se týká zapojení, řídícím io je pic 16fxxx, na pwm do 1 khz v pohodě stačí, 5x adc, pár přerušení, na něm 4 potenciometry, 2 led, přepínač  atd...
Možná zajímavá věc je, že jsme do můstku použili 3 tranzistory to220 v každé větvi (nechtěli jsme investovat do drahých modulů) podpořených rychlým antistickem, který by nejspíš stačil pro invertorový zdroj, ale pro proud z nabitých kondenzátorů to byl problém.
Určitě zas práci na vývoji obnovíme, zvládnul by mig/mag, mma, tig ac/dc s hf wink
#78 10-01-2010 00:37:56
1b : Myslel som výkonove feritove trafo z ktoreho sa už berie zváraci prúd smile
sqad : diky
Inač skladať invertor pre MMA určite nebudem,to si radšej kupim hotovy ,ale napadlo ma vymeniť v mojej CO-čke to nepodarene ťažke trafo za nejaky invertorovy zdroj smile .
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160
#79 10-01-2010 20:15:48
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
to 1b: meli jste tam nejaky obvod limitujici maximalni proud prochazejici temi tranzistory ? pracovni schema by nebylo ? Diky predem.
Tomas
#80 22-01-2010 21:03:18
1b
Ne, měřilo se napětí na oblouku a pokud bylo 0v, antistick vypnul pwm, proud jsme zatím neměřili, buď by se použil klasický bočník nebo proudové měřící trafo.
#81 10-10-2017 18:07:36
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Prehľadal som tu všeličo, ale nenašiel som schému invertoru od p. Skřivánka. Nemáte ju niekto? Zaujíma ma hlavne regulácia s IO SG2525. Poradíte mi niekto? Mám tranzistory 2DI100MA-050 a k nim potrebujem budenie. UC3844 si myslím má moc vysoký kmitočet a nedá sa zásadne znížiť, tak som uvažoval nad SG2525. Každá rada dobrá.
#82 10-10-2017 18:12:02
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Ten invertor vyšel v nějakém časopise (Amaro ap.). Dají se koupit na DVD(CD) ROM.
#83 10-10-2017 18:37:48
pt.kbely
Je na http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3  je tam ale potřeba udělat několik změn.
Taky ho dělal utaes     http://www.utaes.g6.cz/Invertor_130/Invertor.htm
Já jsem ho upravil na svářečku 160A MMA/MIG-MAG.
Taky ho už dělalo více lidí, ale naposledy nějaký kolega měl problémy, pořád se mu pálily tranzistory, nevím, jestli to nakonec nevzdal.
#84 11-10-2017 01:07:43
Pokud jde o invertor na MMA tak než něco zkoušet neni jednodušší sehnat vrak a ten si spravit ?big_smile
Na prodej:Powcon 400A,
#85 11-10-2017 09:35:23
styles
Registrovaný: 10-10-2014
Pan Juggernault má naprostou pravdu. Opravdu je nejjednodušší si sehnat tzv. neopravitelný stroj a ten si třeba s pomocí zkušenějšího elektronika opravit. Ono totiž servisy a to včetně nějakých těch "servisů" i dovozců a to teď nemyslím vůči nim jako nic špatného-se musely přizpůsobit dnešní uspěchané a pouze na penězích zakládající době. Takže takový servisák, pokud má stroji věnovat více jak třeba půl hodiny práce, tak stroj raději odloží jako neopravitelný, neboť by nevydělal a pan majitel by jej vyhodil, že je neproduktivní! No a jaké závady se dajé vez většího bádání za takovou dobu opravit= no tak vyměnit vadnou přívodní šňůru, vadný vypínač a kdo umí změřit, tak třeba i usměrňovací můstek. Rozhodně nebude nikdo riskovat výměnu koncáků(pokud není opravdu vypracovaný) nebo opravy řídící elektroniky, které většinou jsou na delší dobu a je třeba hodně měřit a to i osciloskopem. No a majitel si za neopravený stroj naúčtuje tzv. diagnostiku za 1000Kč a je spokojen!!
    Takže takových strojů je pak hodně a často pak třeba chodí známí, že koupili za pět piv v hospodě povrchu jako nového, ale nefunkčního Transpocketa i se svářecímu kabely. Takže tak.
    Díval jsem se i na ta schémata a vůbec se mi tam nelíbí ty drivery za SG 3525-je to dost ošemštné. Raději namotat jedno budící trafo a pěti vinutími a použít pouze jednoduchý jeho spínač(jednodušší a spolehlivější a rokama prověřené).
#86 11-10-2017 10:14:14
Edobe. Neviem, čo ťa ženie do výroby invertora pre MMA zváranie, ale ušetrenie prostriedkov to určite nebude. Ak si chceš iba rozšíriť vedomosti v elektronike, tak rada opraviť tzv. "neopraviteľný" je asi schodnejšia cesta, lebo cca 90% súčiastok máš zadarmo. Funkciu jednotlivých obvodov musíš si aj tak osvojiť  Systém fungovania meničov je rovnaký ako napr. v PC zdrojoch a schémy sú na nete k dispozícii. Rozdiely budú v spätnoväzbových okruhoch, kvôli VA charakteristike. Pre učenie, meranie a získanie fortieľu by som začal tu. Ak to budeš mať zvládnuté, a budeš mať záujem pokračovať vo weldingu, tak by som radšej odporúčal si pozháňať za lacný peniaz "neopraviteľný" TIG-welder AC/DC. Tu by si aj získal dostatočnú pridanú hodnotu (a nemusíš ju zdaniť).
#87 13-10-2017 17:40:36
U vraku jsou jednotlivé podstatné součástky vyladěné.
na určitou architekturu a kmitočet je vyladěné hlavní trafo, budicí trafa, pokud tam jsou či drivery Mosfetů nebo IGBT, jsou tam chladiče, je vymyšlené, jak to poskládat dohromady. Je tam dost velká  jistota, že jak se dodrží architektura a kmitočet a ostatní součástky se použijí podobné a poskládá se to bez chyb, tak to bude fungovat.
#88 14-10-2017 07:58:00
styles
Aniž bych to myslel nějak špatně, netřeba to až tak vznostně odborně popisovat. Stačí jednoduché konstatování, že pokud se vrak(šrot) dobře opraví, tak se tímto z toho vraku stává znovu plnohodnotný stroj s původními vlastnostmi. Tzn. že z vraku či šrotu(pokud se podaří) TP1500 se stává zase výtečný Transpocket a z opraveného Extola, zase po opravě (sebedůkladnější), ve finále zase nedostanete nic lepšího, než pouhý Extol. Ale cokoliv z toho je nesrovnatelně jednodušší, než nějaký invertor amatérsky stavět. Nač znova pracně vymýšlet něco co už bylo vymyšleno a dobře fungovalo. Takové objevování má význam pouze pro "tvoření" něčeho nového, či s očekávanými jinými(lepšími) parametry než mají doposud vyráběné strojky.
#89 14-10-2017 12:12:36
Já jsem ale nemyslel opravit invertor. Ale na výkonovém trafu, budicích trafech, chladičích, síťovém usměrňovači atd z toho invertoru postavit nový invertor.
Přirozeně za předpokladu, že ten invertor je už všelijakým způsobem tak poničený, že už rozumným úsilím opravit nejde. Jinak by to byl skutečně nesmysl.
Ostatně je to vlákno o stavbě nového invertoru.
