#1 14-10-2017 19:50:06
titanius
Registrovaný: 10-10-2017
Čistenie uzavretých profilov tzv. jaklov,jeklů
Ahojte.
Budem zvárať TIGom oceľové jaklove profily a potrebujem rady ako najlepšie vyčistiť ich vnútorné strany...
Jakle sú nové,bez hrdze.Su štvorcové 30x30x2 a obdĺžnikové 60x30x2
Budú to zvary na tupo a kutové zvary
Bude z toho konštrukcia prístrešku.Nieco som už pozvaral,no to čistenie je riadne na...
Mám fortunu a rôzne frezky,no do rohov jaklu sa nedá poriadne dostať.Cize len smirgel,alebo pilníky... Lenže je to pomalé a nemam na to nervy.
Je na to nejaký "fígeľ" ?
Lebo ma čaká  cca. 60zvarov...
Čiže čistenia stien do bludu
Ďakujem
Editoval titanius (14-10-2017 19:54:35)
#2 14-10-2017 20:31:59
Re: Čistenie uzavretých profilov tzv. jaklov,jeklů
do rohu koutový svár lamelovým nebo úběrovým kotoučem na rozbrusu, na ploše lamelovým
#3 14-10-2017 20:40:54
titanius
Vonkajšie cistim iba lamelovým,ale mňa zaujíma čistenie iba vnútorných stien...
Čiže príprava materiálu este pred zvaranim s TIGom
Editoval titanius (14-10-2017 20:42:37)
#4 14-10-2017 21:45:36
když svařuji černý materiál tigem strašně to pění . Porovatí.  Nevím proč to dělá a kolegové to také nevědí. Technologa nemáme. Prutok argonu  12 mašina Fronius  2200MW Když tam kápnu trocha nerezu tak je klid a svar je hezký
#5 14-10-2017 21:56:51
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
opieskuj
#6 14-10-2017 22:00:28
titanius
V práci zvaram TIGom čierny aj nerez.Ale 99% potrubia.Ak Ti pri čiernom zvar peni a poruje,tak je niečo zle...
Prietok argonu 12 je už veľa,ja zvaram tak od 5-8
Ale ak niekde zvaram v pozícii v prievane a pod.,tak to zvýšim aj na tých 12-15
Nerezový drôt pridávať nechcem,zvary môžu popraskať a celá konštrukcia bude mať min.250kg a to bez snehu (11mx4m)
Všetko je to o poriadnej príprave materiálu...
Ale to už odbočujeme od mojej hlavnej otazky
#7 14-10-2017 22:03:12
titanius
Ak sa to opieskuje,nemusí sa to aj potom este dolestit?
#8 14-10-2017 22:08:10
tarzan
načo leštit?  mna len tak napadlo , a pištolkou sa dostaneš jednoducgo všade , je to rychle a lacne skus, daj vediet,
a že potom načo je doma poriadny kompresor....
Editoval tarzan (14-10-2017 22:09:35)
#9 14-10-2017 22:16:19
titanius
Inak super nápad s tým opieskovanim...
Ale nerozumiem tomu ako to mám doma opieskovat s kompresorom...
Ten doma mame
#10 14-10-2017 22:30:21
tarzan
akože ako? sak na pieskovanie potrebuješ kompresor, pištol s nadobkou, a piesok alebo ine abrazivum. čo si ešte nepieskoval?
#11 14-10-2017 22:34:40
titanius
Sorry ale nie...
Ešte som to nepotreboval,ale už som poguglil tak uz viem čo si myslel
#12 14-10-2017 22:36:55
Já vím také že prutok 12 je hodně  ale na závadu to není . Jen mě nenapadá proč to pění.
#13 14-10-2017 22:46:26
tarzan
nemaš tam zbytky hrdze? alebo mastnotu? alebo nerobi ti velky prietok vyr a nepotahuje vzduch do zvaru?
Editoval tarzan (14-10-2017 22:47:05)
#14 14-10-2017 22:46:53
titanius
Môže to byť aj materiálom...
Zvaras iba jeden druh čierneho materiálu?
A nezvaras na veľké ampere?
Lebo to môže ešte spôsobovať prehrievanie materiálu.
Máš to poriadne vyleštené?
Ja si ešte dolestujem rúry po pripravaroch lamelovym kotucom úplne
do leskla.Lebo pripravari sa s tým neseru,a čistia mi to iba s brusnym...
Editoval titanius (14-10-2017 22:48:02)
#15 14-10-2017 23:10:06
Brousí se to   a s proudem jsme pracovali  také prutok jsme  zkoušeli někde od 6 až do 15  jen nechápu když tam kápnu  nerez ale jen jeden kontakt tak je klid. Jinak je to dvojka plech.
#16 15-10-2017 10:28:30
tak rohy zevnitř bych zkusil nějakým nástavcem na dremelku, já myslel rohy zevnitř té už svařené konstrukce
#17 15-10-2017 10:38:35
Co takhle malé přímé brusky? Brusné nástroje do nich mají průměr i menší než 5 mm, takže se vejdou i do ohybu vnitřku jaklu a díky vysokým otáčky jsou i tak malé nástroje docela účinné.
Jen se nesmí použít ty levné za pár stovek, ty jsou jednorázové jen na prvních pár jaklů, pak v nich odcházejí ložiska.
https://prime-brusky.heureka.cz/f:10716:8800/
#18 15-10-2017 10:40:41
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Kvalitny cistic na brzdy(auto)...A poutierat...Alebo to spravit MAG-om,TIG-om by sa mi veru nechcelo...Ak sa da spravit kvalitny rez,neni problem aj s MAG-om docielit vzhladovo pekny zvar a netreba to brusit...Ak zostane bordel vo vnutri,tak to TIG-om na pekno nespravy ani boh...Pri tenkom matrosi bude vnutorny bordel robit problem stale.
Editoval Maajjo (15-10-2017 10:46:16)
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#19 16-10-2017 10:46:49
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Ak sa jedna o nejaku konstrukciu pristresku, preco to zvaras tigom?
Ako proti gustu ziaden disputat, ale nieje to ale vobec ekonomicke riesenie.
Pekne zvary sa daju urobit nielen Magom, ale aj elektrodou.
A nadovazok nebudes mat take problemy s porovanim a penenim.
#20 16-10-2017 23:35:29
to není přístřešek ale  takové krabice a nechce se nám to brousit. Jinak  fabrický argon je nekonečný nikoho ekonomika nezajíma
#21 17-10-2017 10:33:56
V dílně nesvářím MMA. Když s tím nemohu ven, tak jokly odmastím a místo sváru zevnitř lehce obrousím elektrickým pilníkem, mám Makitu a dostanu se i do 20x20x1,5. jde to rychle a dostanu se i do rohu. S porováním nemám problém.
