#1 16-10-2017 11:31:28
Jozo007
Registrovaný: 12-07-2016
Redukčný ventyl GCE kyslík, poškodený manometer
Dobrý deň,
Prosím Vás o radu či musím použit namiesto orginálneho výstupného manometra taký istý (zasekáva sa ručička manometra) alebo môžem nahradiť manometrom podľa obrázku. Plánujem rezať s PB, tlak kyslíka cca. 2 Bar.
Za radu vopred ďakujem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_1050.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_1049.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_10512.jpg
#2 16-10-2017 11:41:57
Re: Redukčný ventyl GCE kyslík, poškodený manometer
Ahoj
Takmer vsade kde predavaju GCE maju servis dokonca robia aj vymenu stary za novy
takze keby si skocil niekde mozno odides s funkcnym.
Ak by si naznacil odkial si/mesto mozno ti budem vedet napisat kde ti stym pomozu.
Dnes som isiel okolo predajne a maju to dokonca skladom nahradny len musis vediet rozmer zavitu.
Editoval ihlan (16-10-2017 20:36:50)
#3 16-10-2017 20:19:15
keby to je iny plyn tak ano ale konkretne kyslik je citlivy na necistoty (mastnotu) ak je ten novy manometer povodne urceny len na vzduch mozu byt v nom stopy masnoty z vyroby a mozes mat problem !!!
#4 16-10-2017 21:50:41
Jozo007
Dakujem za radu. Tak radšej kupím nový manometer s 1/4 zavitom na kyslik.
#5 16-10-2017 22:10:10
Dobře ho napakuj teflonovou těsnící páskou - nepůjde dotáhnout na krev - aby byl ve správné poloze.
Redukční ventily vyměňuje kdejaký prodejce kus za kus ale chtějí cca 600Kč.
#6 17-10-2017 12:30:45
Pod manomety se používá speciální těsnění. Je to asi 4mm trubičky. Přesné natočení manometru není
žádný problém. Na acetylén je hliník,na kyslík a ostatní plyny je měď. Tam,kde se prodávají manometry,
by to měli vědět.
#7 17-10-2017 13:51:04
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
stačí rozebrat,  použít diagnostický přístroj - vlastní oko a selským rozumem odhalit kde a proč to drhne,  pak už je oprava snadná,  ploché kleště a za 10 minut je to v cajku,  ručku nesundávat , pokud chceš mít jistotu že to pak bude ukazovat přesně, za kafe ověřit u metrologů,  určitě to bude levnější než nový manometr,
Editoval hubi (17-10-2017 16:24:06)
