#1 24-10-2017 09:51:17
Diody v hobby CO-čku
Zdravím.
Vedel by mi niekto povedať , aké diódy sú použite v usmerňovači  hobby CO-čiek? (einhell, powermat  a pod . )
Ide mi o konkrétne typové označenie diódy ...
#2 24-10-2017 13:26:32
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Diody v hobby CO-čku
Obvykle co dům dal, většinou jsou to typy diod v provedení jako do usměrňovače alternátoru a bývají paralelně několik kusů.
#3 24-10-2017 20:19:38
Ano , toto se zde neřešilo . Žádný jsem nedemontoval a tak nevím , zda jsou popsané ...
#4 24-10-2017 23:36:04
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe … Xqswyx.pdf
Někde jsem je našel ve velkoobchodě na ks ale už to nemužu dohledat. cca 80-120 kč/ks
Všude prodávají max s chladičem do kdejakého alternátoru tak je asi jednodušší a levnějíší to vykuchat z nějakého staršího těch je všude dost.
Všichni mění komplet hobby usměrnovač nebo tam nacpou velký levný ČKD diody ...ty neodejdou big_smile
Nové mašinky používají většinou něco takového ....třeba 10ks  http://cz.rs-online.com/web/p/spinaci-diody/8290677/
#5 24-10-2017 23:53:44
Čítaš mi myšlienky s tými čkd diódami  .
Len ešte riešim problém , ako to tam napchať.
Originálne chladiče som zoštíhlil na polovicu  , ale ešte je to dosť vysoké big_smile .
Uvažujem o nejakom dodatočnom  boxe do zadu za zváračku , do ktorého by som celý usmerňovač vložil .
Na to miesto  , kde  sa dá postaviť fľaša s plynom .
#6 25-10-2017 05:36:31
VašekP
Diody v zalisovávacím provedení do chladiče alternátorů lze zakoupit u firmy Elan Car v Praze nebo přes internet, nebo též použít diody TESLA z řady KYZ. Dají se sehnat u firem které se zabývají rozprodejem starých zásob jako je DENKL, BUČEK, SVOBODA, VONKA RaC. Všechy je najdete na internetu.
#7 25-10-2017 08:04:41
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Riešil som to aj ja s S-MIG 160. Pôvodné diódy dookola odchádzali a pomohla až výmena za čkd.
#8 25-10-2017 09:55:20
Diody ČKD sú samozrejme veľmi spoľahlivé, problém je ich umiestniť do priestoru na to určeným v komerčnej zváračke. Ako teda na to? Podobné diódy ako ČKD sú aj z bývalého SSSR, ale sú trochu menšie. Občas sú na bazoši, sám som takéto použil, boli po 5 ečka. Chladiče je možné použiť akékoľvek, ploché, plytko rebrované a pod. o celkoej ploche aspoň 200 cm2, na diódu, čo nie je veľa. Ďalšia možnosť je navštíviť opravovňu alternátorov a získať vyradené mostíky, v ktorých bývajú zvýčajne okrem jednej diódy poškodenej 5 dobrých. Tu sa však už potrebuješ vyznať v typoch aj charakteristikách týchto usmeňovačov a tiež ich muséš premerať. V prvom rade musíš vylúčiť tzv lavínové (zenérové) typy diód, ktoré sa v moderných alternátoroch často používajú. Najlepšie je si urobiť mäkký zdroj cca 200 V DC, stačí 5 mA a pripojiť ku každej dióde v závernom smere a zároveň merať napätie na dióde. Ak sa rozhodneš isť touto cestou, tak ti ešte pripomeniem, že v prípade paralelného zapojenia, by bolo vhodné diódy sparovať, podľa priepustnej charakteristiky v priepustnom smere.
#9 25-10-2017 10:26:01
Tak neviem ckd 250A1200v zvladnu prevadzku aj na pasovine 5x1cm pokial nemate chut zvarat bagre. Aspon s eelktrodami to v pohode dalu navyse co trebalo chladit bola tlmivka tak ze ofuknut diody je uz len bonus.
#10 25-10-2017 11:52:50
Altan súhlasím, že ČKD diódy nepotrebujú veľké chladiče ak sú vo zváračkách. Je však treba povedať aj to, prečo je to tak a to najmä kvôli neelektrikárom, ktorí by si mohli robiť nesprávne závery. Nie je rozhodujúce, či je dióda 150A/200V alebo 250A/1200V ak cez ňu tečie rovnaký prúd. Ak prechádza cez diódu povedzme 100 A a predpokladame úbytok na PN prechode cca 1 V tak je stratový výkon stále 100 W. Tym, že  sú ČKD diódy dosť robustné a majú aj hrube prívodné medené lano, odvádzajú pomerne veľa tepla vlastnou konštrukciou.
#11 25-10-2017 13:39:42
Senior : ani niektorý elektrikári nevedia vypočítať veľkosť chladiča .
Ja mám tiež elektrotechnické vzdelanie a nikdy sme sa to na škole neučili .
Sú na to vzorce , ale ja radšej uprednostňujem praktické skúsenosti .
V praxi bez ventilátora stačí polovica z originálnych chladičov k zváraciemu trafu (napríklad k TMB-125 v mojom prípade) .
V CO-čku by možno ešte  šlo skrátiť chladič na výšku , keď že je tam ventilátor.
Výsledný profil bude mať rozmery 100x50x50 mm .
Editoval m.evil (27-10-2017 12:27:07)
#12 25-10-2017 22:11:19
Pro tato prskátka nepotřebují chladiče žádné .....
#13 26-10-2017 10:44:18
A nemal by niekto náhodou rozmer okienka stredného stĺpika zváracieho  transformátora , ktorý sa používa v einhelloch , gude a spol ?
Viem že tu už niekto také trafo pred pár rokmi prevíjal , len si neviem spomenúť v ktorej téme to bolo .
Výška je 90mm x ??
#14 26-10-2017 10:53:55
Mně připadá výpočet chladiče dost jednoduchý.
#15 26-10-2017 12:32:24
No on vlastní výpočet chladiče je sice jednoduchý, je tam pár lineárních veličin, ale při praktické realizaci to chce už mít nějakou praxi, nebo někdy i provádět kontrolu měřením. Třeba jen když bude chladič umístěný v nějaké skříni (i s větracími otvory) ohřeje samozřejmě vnitřní prostor skříně a je nutné vědět, na jakou teplotu (jak rychle se stačí vnitřní prostor ochlazovat), a pokud bude zařízení navíc třeba v létě venku na slunci, výsledek výpočtu to ovlivní zcela zásadně.
Edit.: myslím samozřejmě výkonové aplikace, třeba ty diody v usměrňovači, u nějakého malého chladičíčku na TO220 je to samozřejmě jiné.
Editoval Zdenek11 (26-10-2017 12:45:27)
