#151 28-10-2017 06:24:50
Re: pásová pila na železo
Dostal som pekny email  od miestneho clena odpoved dam verejne aby z toho mali aj iny nieco
meno napsal(a):
Dobrý deň,  som zriedkavý prispievateľ, ale pravidelný čitateľ svarfora :-).
Videl som, že chcete kúpiť pásovú pílu a ste to riešili sa savarfóre, chcel by som sa spýtať, či ste sa nedostali k nejakej recenzii, alebo informáciám na tú pilanu (PMS 130/130 MO)
Nasiel som recenziu na PILANA 130/130 MO neviem ci sa mam smiat alebo plakat pozrite sem. aby nezmizla(*) zaloha
Zial zmizla aj zaloha kde majitelia pisali co je to cinsky kram ale mozete si pozret ze je to cina
Ta rucka je horsia ako rucka na karboske z nemenovaneho retazca big_smile (mozno najdem fotky a dam do ciernej kroniky)
Ešte rozmýšlam aj nad tou promou,čo má LADES,ale neviem. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
Ak sa rozmysla o PROME asi by to mal Ládes este raz napisat ja znacke PROMA neverim mal som skusenost 3x a dost.
Ak je PILANA 130/130MO cina tak PROMA bude duplom cina. Takze setrime na PILOUS/BOMAR a FEMI smile
PS: Tento asi skusal SANDFLEX od BAHCO co vydrzi big_smile (opraveny link)
*) neuveritelne 2-3dni po zverejneni linku na to ten cncblog clanok zmizol este ze je zaloha! + google cache
Editoval ihlan (17-08-2018 17:36:15)
#152 28-10-2017 08:18:33
ihlan napsal(a):
Tato konstrukcia sa mi pozdava asi najviac
https://img.youtube.com/vi/cUp_qFvLhqg/mqdefault.jpg
caro tej konstrukcie je tento princip
Len nezabudni na to najdolezitejsie pri zpatnom pohybe sa musi pilovy list nadvihnut inak sa prudko skracuje zivotnost.
#153 30-10-2017 12:34:20
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Ihlan, ďakujem za odpoveď,Vaše odkazy mi veľmi pomohli pri rozhodovaní a teda, tak ako ste napísali šetríme na PILOUS/BOMAR a FEMI...
#154 14-11-2017 10:08:11
Pre tych co planuju a sleduju temu opat doplneny model v  zozname pil.
Aktualne cakam na 2 dodavatelov jeden by pily vozil priamo od vyrobcu a jeden ma dodat ceny od distributora cca do 3dni
dopisem ale u mna to vyzera asi na 78?XL alebo ABS 105tku
Kedze neviem inak ten prispevok zviditelnit tak to musim robit cez posledny prispevok.
Editoval ihlan (14-11-2017 10:09:08)
#155 20-11-2017 17:57:05
Ve zkratce rameno a většina té proklínané Promy je na rozdíl od některých věhlasnějších výrobků z litiny-užitnou hodnotou i provozní cenou je to lepší než nějaká "šukalka"-pás stojí cca 200 a při vhodném přístupu pořeže hafo oceli.
#156 20-11-2017 19:59:20
Robi G napsal(a):
Ihlan tu máš dobrú pilu https://stroje.bazos.sk/inzerat/7947560 … -130-K.php
Teraz som dosiel domov od rana som kmital na streche a asi ju palo kupil smile
lebo mne to dava "Inzerát bol vymazaný." prave citam ze moj nadejny dodavatel mi odpisal
takže z dopytovaných píl vieme zabezpečiť iba NG 120 (€703) a 783 bez XL
Štandardná doba dodania je 3 pracovné dni od objednania.
Z našich cien vieme ešte poskytnúť dodatočnú zľavu 3%.
Slak to traf chcem ABS NG alebo 784XL...
Editoval ihlan (20-11-2017 20:39:32)
#157 19-01-2018 13:19:48
meno
Zdravím, našiel som na internete ešte jednu značku Warco, ale ešte som o nej nikdy nepočul. Predávajú rôzne strojárske veci a aj pásové píly. Parametrovo a aj cenovo by sa mi pozdávala táto  https://www.primadilna.cz/5-profesional … -d3853.htm  , ale neviem, čo je to zač. Nestretli ste sa s tuto značkou?
#158 19-01-2018 13:40:19
Tady nejde o značku, ale o pilu. Porovnej to s tímto:
https://www.uni-max.cz/pasova-pila-bs-128hva-na-kov/d/
Barev si ale nevšímej!
#159 19-01-2018 16:09:22
Hento cudo robi aj Proma PPK-115UH  odliatok rahna rovnaky a este aj regulacia otacok treba prehazdovat remenicu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_pily_duo_proma-ppk-115uh_vs_warco_95kg.jpg
FEMI aj BOMAR ma prepinac/regulaciu otacok nic netreba prehazdovat ne ze by to bolo treba casto ale aj tak.
Kedze stale som nedal dokopy auto potom co ma krava rozmlatila mam cas na kupu a objavil som FLEX pilu
Editoval ihlan (21-01-2018 08:41:21)
#160 22-01-2018 10:26:09
meno
Je to sila, vôbec som si to neuvedomil, sledoval som značku a nechal som sa dobehnúť... Ďakujem za usmernenie. Tú FLEX pílu som objavil aj ja pred nejakým časom.
#161 29-06-2018 21:32:07
Dondo
Registrovaný: 03-08-2017
Zdravim, máličko si idem rozširovať moju mini dielňu, a namiesto rozbrusovačky sa rozhliadam po pasových pílach. Máte niekto skúsenosti s Pilous ARG 200 PLUS ?  Zaujíma ma hlavne pomer cena/výkon, prevedenie výrobku a pod. Nemám to možnosť niekde vo svojom okolí obzrieť. Je to namiesto rozbrusovačky do mojej mini dielne ktorú idem zburaním priečky rozšíriť o vedlajšiu miestnosť. Ale ARG 200 PLUS je rozmerovo max čo si môžem dovoliť kvôli priestorom, a dostal som sa na maximalny budget. Bohužial všetky lacnejšie ktoré som našiel sa mi niektorým riešením skrátka nepáčia.  Aký máte názor vy? Ďakujem.
KITIN 170 TIG LA, KIT 2400 Standard, Optrel Panoramaxx
#162 29-06-2018 22:39:01
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
az si vies v dielni co to zarobit urcite sa ta pila zaplati
ked bude nova alebo kupis zachovalu jazdenku tak si dovolim tvrdit ze pri beznej udrzbe ta prezije a stale bude dobre rezat hlavne pri tych znackovych
Ani si neviem predstavit co by bolo uz pre hobyka vyhodnejsie ako AGR a jemu podobne pily
zas tie vymakane s hydraulickym zverakom a podobne maju v sebe uz pomerne dost elektriky a pri troche nepozornosti .... viem o com hovorim takto som znicil v praci nejaku riadiacu jednotku na bomarku servisaci sa za nou menili jedna radost a nakoniec tam aj tak len nieco prisposobili na to ze ta pila nema generalku tak reze stale pomerne-dobre
zrovna dnes som zvaral uz napileny material na nejakej ubohej pasovke to bola katastrofa nic nebolo v pravom uhle vsetko som musel podkladat grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
#163 30-06-2018 11:26:30
Dondo
Ano, so zamerom ktory mam by sa mala casom zaplatit, ale momentalne si nemozem dovolit vacsiu velkost ani vyssiu cenu. A vyzera to uz aspon trochu dospelejsie. Snad to bude aj ako tak presne co sa rezu tyka. Na tych lacnejsich, povacsinou cinskych kopiach velmi pochybujem o presnosti, najma pri rezoch do uhlov ked vidim tie konstrukcie. A vzhladom na to ze na nej nebudem rezat od rana do vecera. Okrem toho planujem na tom rezat vacsinou len bezne jokle, pasoviny atd... Nic extra hrube, ani priemerom velke. Len som za to, aby radsej pila mala rezervu a teda predpoklad ze nebude po dvoch rokoch zodrata. Ako zobrat lacnejsiu, slabsiu a rezanie bude na limite danej pily.
#164 30-06-2018 12:23:39
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ideš na to múdro. Ten pilous je dobrá volba. Tak isto PLUS  je velká výhoda , najmä v malej dieni. Je to pila na ktorú sa môžeš nekompromisne spolahnúť. O menšej ani neuvažuj.
Držím palce.
#165 30-06-2018 13:12:10
Dondo
Ďakujem, som rad ze par dni sliedenia na internete nebolo zbytocnych. Este je v hre AGR 220 PLUS, je len o cca 30€ drahsia, rozmerovo vacsia len o 5cm ale ma mohutnejsi zverak a silnejsi motor. Takze este je v hre aj ta 220. Ked to doriesim, dielnicka bude zvacsena a stroj kupeny aj s novym zvaracim stolom, tak sem hodim nejake fotky.
#166 08-08-2018 13:22:25
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Ahoj, jaky mate nazor na Pilous ARG 105 na obcasne hobby rezani prevazne nerez trubek o prumeru +-90mm a potom ruzne jekly,vinkle apod...Vyplati se koupit takova mensi drazsi pila nebo radsi levnejsi vetsi pilu, ktera bude nejspis cina?
#167 08-08-2018 21:20:03
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Neda mi to.... V praci mam kolegu, ktery delal u pilouse. Vyplati se mu nakoupit pily v Indii a udelat tomu "nasi" evropskou elektriku.... Nereknu Vam o ktery model se jedna. To sem se ho neptal. A porad to draho proda.... a vydela na tom. Ale kdo to dnes nedela...?!
#168 09-08-2018 05:56:34
Tom_:
Cakal som co kto nove napise kedze tiez potrebujem novu pasovu pilu ale lahko prenosnu (2x200m ju budem vlacit)
Tom_ zvaz ci ti nestoji priplatit 50eur/1500czk za BOMAR 160.120G je o 10kg tazsi ale dokazes narezat vacsie rozmery.
Stale je to ten najmensi BOMAR a ten Pillous odreze este mensie kusy sa to nezda ale 65x65mm/45° je malo.
Ak by si chcel usetrit €+vahu a odrezat viac moj tip 784XL alebo velmi blizke rozmery maju
€xxx FEMI 780XL  17kg, €682 FEMI 784XL,  €775 FEMI ABS NG 120  19kg, €853 FEMI NG120XL.(siva!) 18kg
ked kliknes mas tam tabulku kde je cena link na predajcu a model je link na produktovu stranku.
Ja napr chcem aspon 80x80 pri 45uhle alebo trosku viac, hobbikovi taka konstrukcia staci ale zamocnik potrebuje viac
Chcel som tu 784XL ale prvy predajca to nakoniec nevedel dodat druhy ukoncil import z ITA a dalsi maju ceny blizko BOMARu.
Ten je zase na mna tazky inak by som nevahal overeny rokmi a mohol som si snim aj co to odrezat.
PS: co je dnes cisto CZ/SK vyrobok loziska su casto import (aj ked nedavno v Koyo expandovalo) motory MEZ tam niesu.
pasy tiez niesu ceske madla plastove diely su urcite import mozno tazke tela stroja robia niekde blizko.
Znamy ma vacsieho Pillousa nie 105M je to solidna pila BOMAR tiez FEMI maju v Evitovciach ostatne ciny ja nechcem.
Ak by niekto objavil nieco nove okrem MBS115/125tiek rad to pridam pripadne nejaky majitel 105M keby sa rozpisal.
Editoval ihlan (09-08-2018 07:02:44)
#169 09-08-2018 13:57:58
Tom_
Místo: Těšínsko
Ihlan: Ja pilu nebudu nikam prenaset, tudiz o vahu mi vubec nejde. Muze to byt tezka bestie big_smile Bude v garazi/dilne. Nejsem zamecnik, nezivim se tim. Spis to potrebuji na obcasne uriznuti ruznych veci na auto, nebo vyrobu nejakych regalu ci stolul z jeklu /vinklu, apod.
TA FEMI 782XL by mozna byla dostacujici, popriklade je to stejna cenova kategorie jako Holzman HDR128. Vse je o penezich, druha vec je, ze drazsi pila se mi nezaplati. Pro nekoho kdo reze skoro furt a "zivi" se tim, tak chapu ze zainvestuje do pily za 30 000+ .
Mne nejde o rychlost rezani, ani o vahu
Editoval Tom_ (09-08-2018 14:04:46)
#170 09-08-2018 15:13:21
Mám pilu 128 HVA od unimaxu, o tom tu bylo již psáno. Občas nakupuji profily v Kutilovi v Pardubicích, kde mají toho Pilouse. Pokud si rozmyslíš, jak velké profily budeš hlavně řezat a pokud by pilous vyhověl, tak bych šel rozhodně do něj. Oproti 128 HVA je to úplně jiné kafe provedením. A navíc "Holzmann" vůbec není zárukou kvality - moje osobní zkušenost.
#171 16-08-2018 10:03:48
Tom_
Místo: Těšínsko
No nejvetsi profil budou ty nerez trubky (na auto) o prumeru 89mm, mozna casem 100mm a tloustce od 1,6mm do 3mm...jekly,vinkle budou spis mensi profily...Kupuju to hlavne z toho duvodu, abych nemusel s kazdou trubku za nekym chodit aby mi to narezal na potrebne kousky.. Takze ono ta pila bude v provozu jen obcas a ta pila se mi nezaplati, jelikoz se tim nezivim big_smile
Editoval Tom_ (16-08-2018 10:05:17)
#172 16-08-2018 10:51:42
Mám pilu Holzmann, cena necelých 10 000kč i s Dph a jsem velice spokojen. Možná je to tím, že jsem žádnou jinou nezkusil. Řeže přesně, rychle, nehlučně, nedělá nepořádek, je skladná, jednoduchá na údržbu nenáročná. Za ty prachy dobrá.
#173 16-08-2018 10:53:50
Pokud se bude řezat pod úhlem, tak bych bral Pilouse 130 a raději počkal až na to budu mít.
#174 16-08-2018 11:50:25
Tom_
Místo: Těšínsko
ZDENAL: Jak typ presne mas?
Famater : No pod uhlem se bude rezat, jelikoz kdyz se vyrabi vyfuk/svody nebo vedeni k IC tak je lepsi si potrebny uhel doladit jednotlivymi narezanymi kousky... Pilous 130 je super, ale cena neni pro mně..Ono cekat nejaky rok se mi neoplati, kdyz rezat budu potrebovat nekdy okolo podzimu big_smile
Editoval Tom_ (16-08-2018 11:54:27)
#175 16-08-2018 12:56:45
Pak opravdu ta 128
