#51 24-08-2013 21:05:55
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: formig 169
Len že vieš ako to je, každý chce čo najlacnejšie lebo to chce len na doma... Len že to je ako pri aute, to že ho chce niekto len na víkendy tak ho nekúpi o nič lacnejšie ako ten čo ho bude drať každý den
No a k tým skúsenostiam, pri odbočkových strojoch nejde ani velmi čo vymyslieť a ak to je v dobrom stave tak to zvára približne rovnako, a technické parametre človek nájde na Googly za 30 sekúnd
#52 24-08-2013 22:39:27
Re: formig 169
zas nemozes cakat zazraky ze ti tu niekto bude presne vediet povedat co ta konkretna zvaracka je zac...bilik su dobre stroje daco vydrzia urcite lepsie ako daka cina a aj nahradne diely a servis su zarucene,je to uz len na tebe pre co sa rozhodnes
#53 29-08-2013 08:50:02
ivko
Re: formig 169
simako : treba konať, máš to pod nosom http://stroje.bazos.sk/inzerat/28676497 … -180XE.php
#54 29-08-2013 17:39:47
simako
Registrovaný: 27-11-2012
Re: formig 169
ivko napsal(a):
Už mi písalo viac ludí z fóra na mail ďakujem všetkým pôjdem to pozrieť už som tam volal, za ten peniaz je to celkom v pohode na takú mašinku, mám ešte aj billik 160A za 320€ ale to sa skôr oplatí kúpiť toto podla mňa je to na 380V +180A
#55 01-09-2013 21:27:30
simako
Re: formig 169
No takže bol som tam pozrieť, chalan mal v hale všade rozvod5kolík na zváračke bol 4kolík16-ka a mal redukciu z 5na 4kolík ale na 32-ku takže to nebolo ako odskúšať (a fázu by som si netrúfal pehadovať) + na flaši bol manší závit ako mal na budíkoch maticu, takže sa to nedalo odskúšať, bol tam som mnou aj bratranec ktorí robí zvárača a povedal že dať za hento 350€ je blbosť že za 500€ mi zoženie fungel noví COMPACT 209 bez papiera ale aj zo zárukou takže neni nad čím rozmýšlať tích 150€ doložím a mám novú mašinu on hu používa už 4roky a bez problémov. Takže ďakujem všetkým za rady a tipy a rozhodol som sa ísť touto cestou.
#56 01-09-2013 22:00:16
Re: formig 169
http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_p … er=product
tu mas kompakt sice o 35e drahsi ako od bratranca ale aj s dokladom...
#57 02-09-2013 20:43:14
simako
Re: formig 169
SO 545 napsal(a):
http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_product=27&controller=product
Jasne ďakujem za tip.
#58 04-11-2017 19:05:31
majo2982
Registrovaný: 04-11-2017
Re: formig 169
Dobrý večer páni. Chcem sa opýtať či sa dá zvárať hliník s touto zváračkou?
Formica Formig 169p.
Ďakujem za odpoveď.
Editoval majo2982 (04-11-2017 19:30:53)
#59 04-11-2017 20:02:42
Re: formig 169
samozrejme ze da treba len treba zohnat vhodny zvaraci drot a plyn+ vymenit kladku v podavaci
#60 04-11-2017 20:16:40
majo2982
Re: formig 169
Tak drôt mám alsi..kladka mi to v pohode podáva, plyn argon, teflonovy bouden ale nejako mi to len prska. Zajtra to budem skúšať viac. Dnes som nestihol veľa.
#61 04-11-2017 20:31:48
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: formig 169
A kladku máš s "U" drážkou, na hliník? Jestli sis tam nechal klasickou "V" drážku na ocel, může to být důvod toho prskání.
#62 04-11-2017 21:41:35
majo2982
Re: formig 169
Je tam klasická, ale drôt podáva plynule. Bez zaseknutia.
#63 04-11-2017 22:53:37
Re: formig 169
majo2982 s touto masinkou sa da v pohode zvarat hlinik... ale pre zaciatok by bol pre Teba vhodny AlMg5 1mm ...
Pokial tam mas AlSi5, tak v pohode mozes pouzivat aj V kladku. Aspon sa Ti nezaserie teflonovy bovden. Kedze ti to iba tak prska, asi si nastavujes parametre stroja podla tabuliek co su na nom. Na tie tabulku pri hliniku zabudni. Pokial chces nieco aj zvarit, skus si dvihnut rychlost drotu na skoro maximum a k tomu si nastavuj volty.. Niekde na urovni 5 - 6. Nenapisal si aky mas priemer drotu.
Editoval vyrobca (04-11-2017 22:57:28)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)  p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat?
#64 05-11-2017 08:18:35
majo2982
Re: formig 169
Ahoj výrobca. Tak ako píšeš s tou tabuľou. Rozmýšľal som a ,že keď len prska tak je slabý posun drôtu. Lebo ho odpály a kým podá druhý... Tak dnes to idem skúsiť. Drôt je 0,6 sa mi zdá. Ďakujem
#65 05-11-2017 08:38:07
Re: formig 169
majo, este pred zvaranim si nastav pritlak kladiek na minimum. Plati, ze musis prstami v pohode zastavit drot hned za spickou. Drot za kladkami musi ist hned do bovdenu. Musi to byt bez medzery. Predpokladam ze tam mas 0.8 drot.  Neviem si predstavit zvarat AlSi5 0,6mm. Pokial taky tenky drot vyrabaju, musi byt strasne ohybny. Pokial si nie si isty aky mas drot, tak AlSi pri zvarani svieti do cervena, a AlMg svieti do zelena..  No a pri zvarani musis dodrziavat pravidlo, ze hadica horaku musi byt pri zvarani co najpriamejsia. Taktiez teflonovy bovden tiez nie je podmienkou. Ja som dlhe roky zvaral hlinik AlMg5 klasickym ocelovym bovdenom bez problemov. Argon - mal by stacit prietok 5 - 6 litrov na minutu. Pokial budes zvar pred sebou tlacit, bude pekny strieborny, pokial budes zvar za horakom tahat, bude ocmudeny - cierny. Da sa v pohode ocistit napriklad obycajnym stetcom. Pri zvarani daj velky pozor aby sa ti drot nasilu netlacil na spicku pokial sa Ti spicka zapecie. Drot sa ti zacne v bovdene vlnit, co sposobuje pri zvarani problem, alebo sa ti rovno zmuchla medzi kladkou a bovdenom, ked mas nastaveny vacsi pritlak ako treba, a mas pritom nejaku medzeru medzi kladkami a bovdenom.
Editoval vyrobca (07-11-2017 12:07:13)
#66 05-11-2017 08:48:59
majo2982
Re: formig 169
Výrobca ďakujem za super rady. Vyskúšam všetku tvoje nastavenia a večer dám vedieť ako to dopadlo. Skúšal som to tig-om ale mám len jednosmerne. Tak že som som prešiel na co.
