#1 14-11-2017 18:58:50
TOGO
Registrovaný: 14-11-2017
OMICRON TIG 200 HF
Po zakoupení bazarové svářečky viz nadpis kdy mne prodejce ujišťoval že ji testoval mi dorazila domu a nefunguje. Po zapojení do sítě a spuštění se pouze spustí ventilátor a to je vše. Nereaguje ani při přepnutí spínače na TIG nebo MMA. Po odkrytování a proměření jsem došel k zjištění že na horní desce na které jsou 4 resistory 5W47R bude chyba. Resistory mají hodnoty 46,5-47,2 takže vyhodnoceno jako vpořádku, ale na R2 a R3 je vůči zemi -131 V na obou. Na R1 je vůči zemi 131V ale an R4 na obou vývodech je 0V. Předpokládám že je chyba zde. A nyní se obracím na zkušenější - co to může způsobovat ? jak dále pokračovat ? Pokud bude oprava rentabilní budu jen rád. Bohužel prodejce je z druhé strany ČR a reklamace by byla komplikovaná . Díky za podporu.
https://imghost.io/images/2017/11/14/IMG_2149.md.jpg
https://imghost.io/images/2017/11/14/IMG_2152.md.jpg
https://imghost.io/images/2017/11/14/IMG_2150.md.jpg
https://imghost.io/images/2017/11/14/IMG_2151.md.jpg
#2 14-11-2017 20:37:15
TOGO
Re: OMICRON TIG 200 HF
Jsem z Ostravy. Sice vyučen elektro ale běžně to nedělám,  tudíž by neměl být problém to dat dokupy, spíše vzhledem k tomu že nemám k dispozici schéma ale jen blokové tak se raději ptám než začnu něco dal rozdělovat. Zítra jsem v práci ale pozítří se na to vrhnu a uvidím co zjistím dal. Díky za konstruktivní odpověď smile
#3 15-11-2017 16:16:03
Koukám China jako každá druhá.
#4 15-11-2017 19:18:03
No nic že je to china já na to snad nadávám ?
Některé číny vaří ok jen pořád pokulhávají ty uváděné Ampéry proti nečínským výrobcům.
Vlastnosti taky ale vše to kompenzuje cena.
#5 15-11-2017 19:22:17
skratnutá zenerka medzi G a S , vypájkuj a premeraj ...
#6 15-11-2017 20:58:27
Styles: No jo, možná to bude i tím, že spoustu lidí koupí svářečku doslova za pár korun, řekněme jedny z nejlevnějších na trhu a myslí si, že to bude mít stejné parametry jako mašina za třeba 20000,- kč. Sice jak píšete, tak spoustu firem je vyčůraných a kopíruje osvědčené zapojení, třeba i čínu, jen to dá do jiné bedýnky a prodává to za dvojnásobek.
Tohle je ale i u ostatního nářadí jako jsou flexy, vrtačky apod.
#7 15-11-2017 21:45:31
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
Tak ak sú také vedomosti, mohla by sa tu uviesť taká tabuľka, kde by bola uvedená lacná "čína" a k nej by boli uvedené "značkové" zváračky, ktoré sú de facto to isté, len v inej krabici, ale stoja neporovnateľne viac...
#8 16-11-2017 09:04:07
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
A i v Číně se výrábí kvalitní věci, jen to musí být v zadání. A pak samozřejmě jsou za normální cenu, protože i součástky tomu odpovídají. Číňan když něco vyrábí, tak se ptá: a jak dlouho to má vydržet? Cena roste exponenciálně.
#9 16-11-2017 09:05:34
To přece funguje už nejméně 20 let. Začalo to někdy v roce 1985, kdy Čina otevřela první zvláštní průmyslovou zónu.
Tehdy to fungovalo tak, že byla nějaká linka, kterou jim tam ze západu postavili a Číňani v oficiální pracovní dobu jednu nebo dvě směny dělali z dodaných dílů kvalitní výrobky pro západ. No a v noci tu linku rozjeli z "ušetřených" součástek, z polofunkčních zmetků, nakoupeného levného šuntu atd..... a dělali levné kopie, buď pro černý dovoz nebo i oficiálně. Podobné výrobky byly téměř všechny ty šunty, co po roce 1989 prodávali vietnamci ve svých stáncích. Ať už to byla elektronika, digitálky nebo třeba tenisky.
Posledních 10 - 20 let je už jiný level, už dávno mají svoje výrobní linky,  rovnou se to oficiálně objedná a podle ceny si dodavatel určí, jestli tam Číňan zamontuje jakousi kvalitu nebo jakési šunty a jak moc velké šunty. Jestli totální nebo jestli výrobek bude jakžtakž k čemu.
#10 16-11-2017 10:36:40
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
styles napsal(a):
....... tady ten žádnou zenerku mezi G a S nemá.
Já ten stroj sice viděl jen z těhhle fotek, třeba na budiči mezi GS asi zenerka není, ale jsou tam zenerky na 5V, je pravděpodobně v sérii s budícím sekundárním vinutím.  Spíše bych je přeměřil, jestli není přerušená, budící proud tam bude omezený jen tím 10ohm odporem
Elektronik - lepič
#11 16-11-2017 13:51:14
Schema je, nedavno som tu daval link na ruske stranky. Schem je tam 3 háje. Jednu si vyber a ides.
Dokonca niekde je po rusky aj postup na co sa zamerat.
Na doske mas kontrolne body a jumpre pre odpajannie jednotlivych vetiev.(pajkovane)
Schemi su prehladne. S obmenami hodnot suciastok.
Skor bude loteria objednat spravne pajcovane suciastky z ciny. (mozes dat aj tu kupene len cenovo to bude drahe ale zase istota zeto neodpalis z dovodu zlich tranzistorov.
Inak davaj bacha, nieco prehliadnes a aj origo tranzistory pojdu tataam.
Ked pozries schematko tak je to primitivny zdroj v podstate.
Kto vie tak to opravy a kto nevie aj schema mu bude zbytocna.
Editoval Atlan (16-11-2017 13:52:27)
#12 16-11-2017 14:23:47
Voitano
Pane Styles,
nikde jsem netvrdil , že to nemůže být závada v napájecím zdroji , a  nikde nepíšu o přerušené  ZD jako o  běžné závadě . Ale jestli tou 0,5W zenerkou ženou 0,5-1A impulzy do buzení gejtů,  tak to jistě  dlouhodobě s přehledem zvládá a je vyloučeno její  přerušení.  No zaráží mě fakt, proč na ÚPLNĚ nefunkčním můstku (protože není napětí elektroniky, tak nejde ani buzení do všech IGBT)   naměří na jedné straně poloviční napětí na odporech z RC ochran tranzistorů   a na druhé 0V ? V klidu by to mohly způsobovat svodové proudy trandů a kondenzátorů v RC členech, ale spíše mi to připadá jako že jedna půlka impulzy dostává , ale ta druhá jen na jeden  trand. ( pravděpodobně jsou 3 paralelně).
A nejlepší bude tyto dotazy na opravu okamžitě mazat, protože tady stejně  99 procent odpovídajících dává jen tipy a to je špatné, profíci z toho mají nervy nadranc....  m´kay
Elektronik - lepič
#13 17-11-2017 13:54:25
Voitano
styles napsal(a):
A ten můstek si nakreslete a pochopíte a ten silovinou napájený je.
Netuším, co mám pochopit, kterým směrem míříte?
Editoval Voitano (17-11-2017 13:55:03)
Elektronik - lepič
