#1 10-09-2009 15:30:45
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Skladování elektrod v domácích podmínkách
Po přečtení vlákna se skladováním elektrod na AL, mě napadlo, jak vlastně skladujete elektrody v domácích podmínkách ??
Já to válím v papírových krabicích kde se dá, na stavbě je dílna všude. yikes
Otec má vyrobené tubusy z odpadního potrubí, průměr asi 60mm, z jedné strany zalepená záslepka a z druhé volná, jako víčko a celé to má umístěmé na zdi v parádním výklopném držáčku smile
Zajímalo by mě, jaké používáte finty wink
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#2 10-09-2009 18:43:28
Re: Skladování elektrod v domácích podmínkách
Načo zakladaš nove vlákno?
Veď je už jedna téma z touto problematikou otvorená.
#3 10-09-2009 20:59:59
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
#4 10-09-2009 21:41:14
Ondra78
admin napsal(a):
Finty ostatních jsou tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=631
Dík za nakopnutí smile
Nemohl jsem pořád nic najít a zdálo se mi vhodné založit vlákno s jasným názvem a cílem.
Omlouvám se všem, které jsem svým lehkomyslným činem pobouřil. sad
#5 13-09-2009 09:59:56
Ondra78
Pár fotek otcova řešení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_100_2254.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_100_2255.jpg
#6 13-09-2009 10:30:59
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
elegantní řešení smile lepší než v krabičkách pod stolem smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#7 13-09-2009 18:53:46
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Ondra78> čím je to zašpuntovaný ?
#8 13-09-2009 22:28:10
Ondra78
Sender napsal(a):
Je tam víčko na zaslepení odpadu, na trubce není hrdlo s gumou. Ten konec je ohřátej a to víčko je tam napasovaný, je to celkem těsný. Druhá strana je dělaná stejně, jen je to ještě zalepený.
Zítra koupím PVC a vyrobím něco podobného, jen tam nechám hrdla i s gumou. To by mělo být opravdu vzduchotěsné.
Jak to bude, tak dám foto do placu. smile
#9 14-09-2009 16:03:48
Sender
Dík za info.
#10 14-09-2009 20:59:08
Ondra78
Jak jsem jsem slíbil, tak činím smile
Tohlejsou moje "futrály" na elektrody.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_008s.jpg
Materiál na výrobu. Není to PVC, ale PP. Průměr 75 a 50mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_004s.jpg
Je to dělané na elektrody délky 350mm. Tady je uvnitř ER117 2,5
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_010s.jpg
Tady je balíček J421 2. Délka 300mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_012s.jpg
A tady jsou J421 2,5. Délka také 300mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_013s.jpg
Pokud by byl zájem, můžu zveřejnit návod. S PP to není jako s PVC. Na straně spodního víčka je potřeba udělat náběh, jinak tam to víčko nejde napasovat. Pokud to ohřejete moc, tak se trubka při zamáčknutí víčka zbortí.
POZOR Gumové těsnění NEmazat olejem, vazelínou ani indulónou! Tyhle mastidla rozleptávají gumu a ta pak lepí! Nejlépe silikonový olej nebo silikonová vazelína.
Editoval Ondra78 (14-09-2009 21:04:00)
#11 14-09-2009 21:39:35
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Moc pěkné řešení! Pro domácí žvýkání smile
Edit: Oprava diakritiky.
Editoval MiraGSX (15-09-2009 10:58:39)
ISTP Kutil
#12 15-09-2009 08:42:40
Ondra78
Cena materiálu je cca 200,-Kč + trocha času
#13 15-09-2009 13:48:03
Ondra78
Kdo máte zájem o silikagel, tak ho mají tady
http://www.eobaly.cz/produkt/vysousedlo … eni-2-5mm/
Mám to do Dobrušky kousek, budu brát asi 1kg. Tak jestli má někdo zájem, můžu něco přeprodat smile
Samozřejmě za nákupní cenu a poštovné.
#14 16-09-2009 22:06:17
Sender
Tak jsem si dnes koupil půlmetrovou trubku s těsněním a dva špunty.Překvapila mě cena - 29 Kč  (koukal jsem jak puk)
#15 16-09-2009 23:54:27
Ondra78
Sender napsal(a):
Až tam budeš cpát ten spodní špunt, to dno, tak si nejdřív predehřej okraj a udělej si náběh na vnitřní straně trubky. Když je to ohřáté, líp se to lámacím nožem řeže.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_pouzdro_na_elektrody_015s.jpg
Bez toho náběhu to jde taky, ale musí se to víc ohřát a trubka se pak při špuntování bortí.
Dej vědět, jak to dopadlo smile
Editoval Ondra78 (16-09-2009 23:55:55)
#16 17-09-2009 09:32:01
Sender
Hotový to mám od včerejška. Mezi špuntem a trubkou jsem to zatěsnil silikonem. Je to hned hotový.
#17 18-12-2009 13:59:32
Petras
Registrovaný: 17-12-2009
Ondra78 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … y_008s.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … y_004s.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … y_010s.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … y_012s.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … y_013s.jpg
Silikonem ne, když se dostane na plech nebo železo, tak se to pak nedá přelakovat. Glycerin z lékárny za cca 30kaček.
#18 23-01-2012 19:42:47
colek
Registrovaný: 23-01-2012
ja to skladuju v plechovkach od tenisovych micku a je to pohoda.nejsou ani navlhle. kupil sem svarecku extol premium 130A nevite jak je na tom kvalitou?
#19 23-01-2012 20:08:04
kvalita nic moc, ale na doma poslouží...
#20 24-01-2012 23:38:40
HL.starik
Místo: Ostrava
Ahoj máte to moc roztomilé a teď mi prosím poraďte jak udělat pec na vysoušení obal. el. nebo aspoň udržovací toulec vlhkosti. Předem děkuji.
#21 25-01-2012 00:17:27
naco pec stačí stara elektricka trouba a mate vysušeno za chvili..
#22 25-01-2012 06:28:35
Si děláš staříku z nás šoufky , a trochu nahoru jsi se díval ? C o jiného by jsi mohl chtít ?
#23 25-01-2012 08:09:24
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
ESAB, teplota přesušení, °C:
EB121: 100/1h + 300-350/2h
ER117: 100-120/1h
Z toho je jasné, že ty bazické v elektrické troubě nepřesušíte správně. Ostatní viz výše uvedené odkazy.
#24 25-01-2012 19:32:47
HL.starik
Místo: Ostrava
Díky za pochopení Martine přesně tak to je. Ještě možná O.K 67.15 ty jsou  200°C na 2h. To by nějaká trouba na špekáčky zvládla.
#25 26-01-2012 08:59:41
No, teplota přesoušení je uváděna pro profesionální použití. Je otázka, třeba u bazických elektrod, jestli třeba pro nějaké méně náročné použití, kde může být obsah vodíku ve svaru, vyšší,  nestačí to přesoušení na nižších teplotách, v běžné elektrické troubě.
Ví někdo detaily, která chemická látka v kterých elektrodách dělá ten problém s vlhkostí? Pojivo elektrod, předpokládám je na bázi alkalických křemičitanů neboli vodního skla.
U vysušování na 100- 120 st C by se pak mohlo jednat o obyčejnou fyzikální vlhkost či o slabě vázanou kryslalovou vodu, u 200 st C už o nějako silněji vázanou vodu?  U 300 st C bazických elekrod by se snad mohlo jednat o to, že v obalech jsou oxidy vápníku CaO, které se vlhkostí mění na hydroxid vápenatý? A ten by se měl zpátky rozkládat na oxid při těch teplotách okolo 300 st C?
