#1 22-11-2017 12:43:57
Migatronic PI 250-V - rady s nastavením...
Zdravím vespolek. Nejspíš jste již zaregistrovali, že budu měnit pracovní pozici z MAG na TIG a doma trénuju hlavně hliník. Momentálně mám k dispozici Fronius MagicWave 2200, což pro mě není zas až takový problém s nastavením. Nicméně pak budu na mašině Migatronic a tam je nastavení úplně jiné a navíc rozšířené. Včera jsem s tím dělal pokusy 2 hodiny, ale zavařit lemový svár se mi pěkně nepovedlo. Ani to v podstatě k sobě nabodovat (šlo o 1mm hliníkové plechy).
Měl jsem jakžtakž nastudovaný manuál, ale z toho moc pochopit co jak nastavit na nějaké univerzální hodnoty nejde pochopit. Klasický balance je celkem jasný, frekvence taky. Pak je tam nastavení na tvorbu prvotní kuličky, což je taky celkem jasné. No a nakonec je to rozšířené balance, které to všechno "przní". Jinak mluvím o prvním řádku následujícího ovládacího panelu.
http://www.eastmid.co.uk/225-thickbox_default/migatronic-pi350-acdc-water-cooled-tig-welder-415v.jpg
Co jsem se dozvěděl, tak první balance (vlevo) dávají v rozmezí 30-50 (podle mě je to málo). Ten další balance dávají v rozmezí 70-100. Obojí mi přijde, že dělá to samé (respektive se to nějak sčítá), ale pořádně nastavit mi to nejde. Zkusil jsem i balance jak jsem zvyknutý. Dát to první na 80 a to druhé jsem chtěl vypnout, ale nejnižší hodnota je 30%. Když jsem přehodil tyto hodnoty, tak to na plechu opět dělalo pěkné housenky. Nemá s tím tady někdo zkušenosti a poradil by nějaké univerzální nastavení do začátku?
Díky za případné odpovědi...
#2 22-11-2017 13:49:48
Re: Migatronic PI 250-V - rady s nastavením...
Tam gto bude jinak. druhá balance udává poměr velikosti proudu En a Ep. Aby byla tato funkce "vypnuta, měla by se nastavit na 100%, pak bude veklikost proudu Ep a En stajná, tedy, jako by ta funkce nebyla. Pak si můžeš hrát jen s první balancí, jako by tuto funkci svářečka neměla. V dalším kroku je možné ještě kombinovat první s duhou balancí. t.j. ještě více snížit zatížení elektrody zmenšením proudu EP, tedy nastavením na menší % než 100.
#3 22-11-2017 14:12:23
Famater: Abych si ujasnil Ep  - pozivní půlvlna a En -negativní půlvlna. Takže jestli dobře chápu, tak pokud to druhé nastavení dám na 100% tak to víceméně vyruším. Teď už to asi chápu i z toho návodu. https://www.migatronic.com/Files/Files/ … 113200.pdf - strana 112
Prní je ted aklasický balance, to nebudem řešit. To další přidává nebo ubírá proudu v En podle nastavení Ep? Pokud teda v klasickém balance dám dejme tomu čištění na 50% a proud třeba taky těch 50A, tak bude +- 50A
Pokud na tom druhém balance nastavím teda 150%, tak Ep bude pořád 50A, ale En už bude 75A? Pokud je to takhle, tak už to snad chápu. A proto je tam psané, že to čištění s touto funkcí šetří elektrodu.
Teď když se vrátím prvnímu příspěvku kdy jsem psal, že balance jsem dal klasicky ( dle froniusu 80%) a to druhé balance na 30%, tak u 50A bude čistící proud 50A a svařovací bude cca 15A? To je blbost ne? Tato úvaha mě zase rozhodila... hmm
Editoval Rellik (22-11-2017 14:12:47)
#4 22-11-2017 15:31:37
ještě jednou. První balance je česová, druhá proudová. ta druhá je poměr Ep/En. To znamená, že je to obráceně než píšeš. En je pořád stejná, mění se Ep. tj. máš 50A, při druhé balanci 150% bude Ep75A-. Není totiž jedno, jestli je čištění velkým Ep a krátkou dobu, nebo malým Ep a dlouhou dobu. Navíc můžeš zkrácením En do jisté míry regulovat průvar a při malých proudech nebude větší zatížení elektrody vadit. Těch kombinací nastavení je nekonečně mnoho.  Pro začátek než si na tu mašinu zvykneš, tak bych si to tou druhou balancí moc nekomplikoval, stejně to mnoho svářeček ani nemá. Jinak ještě k tomu pařáku: to se ti opravdu povedlo. Ke znečištění, jak vzpomínal Pat uvedu co se mě stalo. Dostal jsem staré panely od nějakého přístroje z hliníku, opatřené vypalovacím lakem. Orval jsem to pořádně fíbrovým kotoučem a omyl acetonem. Přesto se to jevilo jako znečištěné a vynechával na tom oblouk, takže od použití jsem nakonac upustil.
#5 22-11-2017 16:14:07
Takže mám teda nastavit tu druhou balanci na 100% a štelovat si jen tu první a po zvládnutí nebo alespoň pochopení zkoušet tu druhou co vlastně dělá? Jinak tu první balanc jsem blbě napsal, vím, že je to časové rozložení "svařování" a čištění". No budu si to teda pamatovat... Půjdu tam zase až příští týden... Teď si budu ty tenké plechy trénovat na tom Froniusu i když tam si myslím, že to bude bez problému... smile
Ono ani ti chlapi co na tom vaří, moc nechápou tu funkci a to tam prý měli i technika z Migatronicu, který pořád mlel jen to co je v manuálu a víceméně nevysvětlil jak to pořádně funguje... hmm No uvidíme...
Zatím díky. smile
Pokud bys měl ještě nějaký poznatek, nebo někdo jiný, budu rád... smile
#6 22-11-2017 17:17:07
Většina svářeček tuhle funkci nemá, tak nemá smysl se s tím zezačátku trápit. Na slabé plechy kromě malých A, je také ještě možné zvětšit čištění, případně změnit obdélníkový průběh na sinus.
#7 22-11-2017 17:48:57
Na tom froniusu mám na čištění obdelník a vaření trojuhelník. Na tom migatronicu nevím... Nicméně když teď procházím ten návod, tak tam to snad ani není uvedeno...
#8 22-11-2017 19:18:28
Tady asi možnosti tvaru vlny nejsou.
