#1 23-11-2017 21:05:44
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Očištění materiálu pro TIG po řezání plazmou
tak jsem si nařezal plech plazmou, krásný čistý rovný řez ale hromada "okují", které mi moc nejdou lamelákem ošistit. Při svařování to pak pěkně pění a dělá paseku.
Chci se zeptat, jak se má správně dělat příprava pro svařování TIG po nařezání plasmou.
Ať hledám, jak hledám, tak nic jiného než řešení "hrubou silou" nenacházím. Čas co člověk ušetří při nařezání se mi nehce strávit broušením navíc. Jak to pánové děláte?
Dík
#2 23-11-2017 21:27:05
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Očištění materiálu pro TIG po řezání plazmou
Nechať vyrezať laserom, TIG zrovna vyžaduje čistotu zváraných častí.
Rezanie plazmou navyše dosť krúti material
#3 23-11-2017 22:01:12
Ono to pění i když je to po střihu na nůžkách . Asi stačí jen okuje na plechu. jsem vařil  něco kde až tak nefrčelo na kvalitě svaru a tak jsem tam kápl nerez drátem a byl klid. Tigem jsem to vařil jen pro to že se mi nechtělo brousit svary.
