#26 01-12-2017 10:29:48
Re: Odlívání
Tak mě napadá, jaká je reálná možnost, že když budu doma shromažďovat hliníkové plechovky od sardinek a piva nebo třeba hliníkové" konce špekáčků a salámů, zničená omnia víčka a podobné hliníkové zbytky, že až toho nashromáždím třeba kilo, tak to  roztavím a můžu z toho něco odlít? V nejhorším případě třeba onen polotovar  na soustružení pro nějakou kladku. Případně když se dostanu třeba ke zbytkům okna nebo dveří s hliníkovým rámem?
Případně když do toho vrazím ve vhodném poměru ještě zinek, který by měl jít poměrně snadno sehnat, tak z toho potom bude ta poměrně dobře odlévatelná zinkohliníková slitina na nějaké držáky a podobné všelijaké "hračky".
Totiž házet do popelnic tyhlety zbytky mě moc nebaví a shromaždovat  to pár let, až toho bude aspoň kilo a pak to dát za pár korun do sběrny je taky nic moc.
#27 01-12-2017 12:11:21
pt.kbely
Re: Odlívání
To není moc vhodný, protože se to nepodaří doma moc slisovat a tavící kelímek doma je na to moc malý, taky je z toho hodně strusky. Když jsem ještě doma odléval z hliníku, tak se mi nejvíce osvědčily zbytky tyčí cca 10x15mm po zasklívání světlíků, dřív se to válelo na každé mezi a na stavbě se na konci stavby vše zahrnulo. Nešlo mi o přesné rozměry, měl jsem to k dalšímu obrábění, poréznost jsem nijak neřešil. Špony jsem už znova taky netavil. Dnes nemám zdroj hliníku, ale zase není problém koupit lisovanou tyč průměru 160 mm o délce 25 mm a tu řemenici si vytočit.
V Lohkově (Praha 5) si jeden borec doma vybudoval odstředivé lití. Hned po revoluci se tím pár let živil, ale už toho taky nechal, hliníkové cihly nakupoval ve větší slévárně nebo kovohutích, měl tak zajištěné složení.
#28 01-12-2017 12:57:46
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Odlívání
Dříve šlo odkoupit ve SD zbytky hliníkového odpadu co vyvážely firmy co se zabývají výrobou součástí z hliníku.
#29 01-12-2017 14:58:59
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Odlívání
Odpoví jistě praktici, ale obecně na domácí odlívání lze použít jen hliník z odlitků (bloky motorů, písty) hliník z profilů nebo plechovek je nevhodný. Takže slisovat a do sběru (taky to dělám, ne kvůli penězům, ale protože nemám rád mrhání surovinami).
#30 01-12-2017 19:53:47
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
#31 01-12-2017 21:02:31
Re: Odlívání
jj známe, máš to sice v blbé rubrice ale vítr je svině, zaváháš a už to neuhasíš smile
#32 01-12-2017 21:10:53
Re: Odlívání
Tady je něco o odlévání:
http://www.jova1.cz/dilna/odlevani/odlevani.html
Pracoval jsem v podniku, kde se lilo z hliníku (výroba pístů). Lilo se do kokil. Pro amatérské lití bych doporučil použít tavidlo- stačí kuchyňská sůl - posypat povrch taveniny.
#33 01-12-2017 21:37:28
pt.kbely
Re: Odlívání
Má to hezký, to odplynění pomocí sody jsem nedělal a taky jsem to tavil v železné trubce, proto jsem tam měl spoustu drobných bublin.
#34 16-12-2017 17:29:58
Místo: Nový Svet
Re: Odlívání
Kedze nemozem nic poriadne robit tak som v akci zhrabol par eurovy mlyncek 150W/70g chcelo by to 250-300W
https://t15.pixhost.org/thumbs/320/59355560_1_clipboard.jpg
Teglik ma 570g trvalo to neviem 30min a mlyncek uz bolo citit ze potrebuje odpocinok cca 10 malych davok inak trpi motor.
Ak som dobre pocital tak by to malo stacit na 3.5kg zmesi a potrebujem asi 5-10kg uvidime v aprili/maji smile
Este ma caka druhe mletie s gulickami a preosiat takze skusim aj tuto cestu smile
Editoval ihlan (16-12-2017 17:32:42)
#35 16-12-2017 21:26:04
pt.kbely
Re: Odlívání
Kulové mlýny např. na uhlí co jsem viděl, měly válec naležato a pomalé se otáčky, koule mají tak 10 až 8cm podle opotřebení. Slévárny na očištění litiny od písku, používají ocelové kuličky trochu větší než do vzduchovky.
Kdysi, když jsem měl potřebu mlít, měl jsem vyčištěnou plechovku od barvy, provrtaný spodek, asi M12 šroub, dvě široké podložky, matka. Šroub byl chycený do univerzálky 100mm (hlava soustruhu), ta přišroubovaná k stolu vrtačky, víčko plechovky provrtaný, dírou ve víčku prostrčený kousek měděný trubičky (z ledničky) a  rozpertlovaný - trubička tvořila ložisko, aby se plechovce neutrhlo dno. Víčken se protáhla vrtulka (plocháč 30mm s výřezem pro hlavu šroubu, mezera k šroubu a stěnám cca 5mm). Do plechovky jsem dal na dno ložiskové koule a honil to při nejnižších otáčkách, co uměla stojanová vrtačka. Ten materiál v kelímku, co je na obrázku by to umlelo bez předemletí (z výchozí suroviny) na kvalitu cca cukru pudru za ¼ hodiny.
Pokud by bylo potřeba mlít doma větší množství, tak by šla použít míchačka, uřezat lopatky, ale při nízkých otáčkách by to chtělo koule, odhaduji, min 5cm.
#36 17-12-2017 06:16:15
Místo: Nový Svet
Re: Odlívání
https://t15.pixhost.org/thumbs/325/59386377_1_mlyncek_gulicky.jpg
S tym mlyncekom a gulickami som sa uz hral pred letom. Ocelove gulicky som spominal som tu Granulat mali v akcii €0.47/6kg.
Idealne otacky ma motor zo starej accuvrtacky. Plechovku som kupil vo farbach predavaju za cca €0.30 nove a ciste s vieckom.
Povodne som chcel pouzit vysoku plastovu dozu, ale hrubostennu so sirokym hrdlom a rovnym telom. Taku som neobjavil.
Uvazoval som ze to spravim zo sivej KG rury+viecka ale nakoniec som pouzil na tych par mleti tu plechovku
Nechcel som na tieto pokusy do toho moc investovat aj tak to bude viac menej na 2-3 pouzitia a potom zavazdat.
Keby nebola taka kosa 0`C v kumbale aj by som skusil namiesat ale mokre prsty zima a prach ma nelaka pocka to.
Ten prach je dost neprijemny a kym sa usadi to dost trva. Predmletie 20sek v mlynceku na kavu ma vyhodu menej velkych kuskov po kratkom mleti s gulickami menej bordelu v sitku takmer 98% rovnaka zrnitost. Predtym tam boli aj vacsie kusky.
Editoval ihlan (17-12-2017 08:59:28)
#37 17-12-2017 13:22:01
Re: Odlívání
pt.kbely napsal(a):
To jsou dvě rozdílné věci, mletí a omílání. Mletí se děje těžkými koulemi, které ty částečky drtí. Omílání se děje všemožnými materiály a používá se k očištění povrchu nebo odstranění nějaké povrchové vrstvy a zhutnění a leštění povrchu. Materiál je třeba od všelijakých vylisovaných drobných tvarů z korundu či tvrdé keramiky přes drobné kuličky z různého materiálu až po nějaký organický tvrdší materiál třeba z plastů nebo třeba kousků kokosových slupek.
Na mletí by možná šly použít velké křemeny nebo balvany omleté ve vodním toku do kulata či vybrané z hrubozrnného říčního štěrku. Pokud by nevadilo, že kousky těch kamenů se ocitnou v materiálu.
Jinak já občas dělám nějaké drobnější věci z betonu, do půl kila a homogenizuji nový cement se starým cementem a křemičitým pískem v obyčejné flašce od kafe křemeny o velikosti do 2 cm obyčejným protřepáváním. A taky to podle všeho funguje. Akorát flaška nemá nekonečnou životnost, protože křemeny dělají vrypy a sklo je potom málo odolné proti prasknutí.
Editoval Radim (17-12-2017 13:28:27)
