#1 01-01-2014 14:05:00
misax
Registrovaný: 09-02-2011
Pedál
Předem přeji všem šťastný nový rok.Mám jeden kontrolní dotaz-učím se vařit metodou TIG a jak sleduji videa tak tam někde používají nožní pedál.Chci se zeptat jakou funkci pedál má.Podle mne jenom regulují velikost proudu nebo i s ním spouští oblouk?
Jakou to má výhodu ho používat?
Editoval misax (01-01-2014 14:05:48)
#2 01-01-2014 14:32:44
Re: Pedál
Nožním ovládacím pedálem lze spouštět i oblouk. To záleží na nastavení mašiny(svářečky). Lze jím v průběhu svařování rychle měnit velikost svářecího proudu v celém rozsahu podle potřeby. Má to výhodu zejména v tom, že svařeč má obě ruce volné. Lze se tudíž lépe soustředit na svařovací process, snadněji se pracuje s příd. drátem a dokonale se vyvařuje kráter při ukončení sváru. Nedovedu si představit TIG svařování jemných součástí ze speciálních materiálů, kde je potřeba rychlá změna svař. proudu, bez použití pedálu.
#3 01-01-2014 14:42:08
evik
Re: Pedál
Hmm, přeji též úspěšný Nový rok 2014 všem svářečům, i za oceán, přesně jak píše p.Frank, a můžete si na panelu nastavit i rozsah od - do , prima na seriovky.......zdravím
#4 01-01-2014 14:56:13
Re: Pedál
evik napsal(a):
Správná připomínka a dík za přání. Vidíte, na to nastavení od - do na panelu jsem zapomněl. Inu, strarej sklerotik. big_smile A do roku 2014 přeji rovněž všem Good Luck! smile
#5 01-01-2014 18:52:53
misax
Re: Pedál
Dík moc zase jsem chytřejší-chtěl jsem si to vyrobit, ale asi zůstanu při ručním spouštění
#6 01-01-2014 19:41:27
Re: Pedál
Pedál je důležitý hlavně při sváření malých svařenců z materiálů s dobrou tepelnou vodivostí, jako Al, Cu, kdy se svařenec rychle celý prohřeje a proud vhodný na začátku sváru je ke konci sváru příliš velký.
#7 02-01-2014 11:20:14
Fitipaldi
Registrovaný: 05-08-2013
Re: Pedál
O pedálu uvažuji rovněž. Hlavně proto, že mi dělá problém udržet hořák ve správné poloze. Spínač je někde uprostřed rukojeti. Vyložení hořáku je pak velké. Kdybych měl nožní spínač, nehledě na možnost regulace proudu, tak můžu držet horák pomalu až u krku a tím zvýšit přesnost, která je u TIGu velmi důležitá. Prát se v rukavicích s hořákem, přitom spínat hořák, kde je i tuhý kabel, není zrovna příjemné.
#8 02-01-2014 12:29:49
zeleny
Registrovaný: 02-01-2014
Re: Pedál
ahoj chlapi moc skusenosti v tom nemam,ale som si prečital forum o zvaraní TIG ovou metodou a vidím že tam pisete vela užitočných skuseností,ktore ja nemam.Chystam sa kupit nejaku slušnu zvaračku na TIG a budem sňou väčšinou zvarať hlinikove disky po prasklinach bol by som velmi rad keby ste mi napisali par skuseností pri zvaraní hlinikom a popripade odporučili nejakú slušnú zvaračku,lebo ako som sa dočital podla vašich vyjadrení ta čina nie je až taka zla,ako sa o nej väčšinou piše,hoci ja som zatial tiež bol proti nej,ale to len asi preto že som sa dočital vela zaporných nazorov,ale realita je ina.Ja to budem použivat,ako som už pisal väčšinou na disky a potom možno aj na opravu al.navasov budem potrebovat minimal 250 až 300 AH,tie ostatne udaje necham na vas.
#9 02-01-2014 15:40:52
Re: Pedál
Dobrá diskuse k tomu pedálu byla zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 26&p=1
#10 19-08-2014 16:49:34
Fitipaldi
Re: Pedál
Již disponuji i pedálem. Pro ty, co mohou u sváření sedět, nimrat se s malými věcičkami(piplání) , při potřebě ultra přesného svařování a max. komfortu, vřele doporučuji. Je to např. dobré, když chcete přivařit malý hřebík k tlustému materiálu. Tepelná kapacita okolního materiálu je vysoká, kdežto hřebík jen zlomek. Pak hrozí, že se hřebík buď rovnou vypaří, nebo přetaví, utaví a.t.p. S pedálem zažehnete oblouk, začnete nejprve nahřívat okolí a pak cvrnknete trochu mat  i na ten hřebík, pak postupně proud ubíráte.  Jsem s tím max. spokojen. Dalším aspektem je, že můžete hořák držet u krku, nebo oběma rukama, a nechytá Vás křeč z mačkání tlačítka na hořáku.
#11 19-08-2014 17:06:04
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Pedál
Jaký máte hořák? Lepší hořáky s dobrou ergonomií dovolujou přesné držení a ovládání spínače případně ještě regulovat proud z hořáku při svařování bez větších "přehmatů" pro rukojeti
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#12 20-08-2014 11:38:04
Fitipaldi
Re: Pedál
Klasický BINZEL s klasickým tlačítkem uprostřed.
#13 20-08-2014 12:11:28
Re: Pedál
Podíval jsem se na tvou svářečku- na návod. Je možné připojit hořák se dvěma tlačítky a potenciometrm 10k. Pak to umožní přepnutí druhým tlačítkem na snížený proud, který je možné potenciometrem nastavit v rozsahu 50-100% proudu nastaveného na svářečce.
#14 20-08-2014 12:28:28
Fitipaldi
Re: Pedál
Zvažoval jsem pořízení jiného hořáku. Ale vyšlo mě vhodnější varianta s tím pedálem. Hořák je jinak kvalitní, akorát ta ergonomie stojí za prdlačku. Navíc byl by to další krám, o kterých bych zakopával  smile
#15 29-11-2017 11:44:04
vprint
Registrovaný: 22-04-2015
Re: Pedál
Dobrý den, pořídil jsem invertor GAMA 1500L HF v setu s hořákem s vypínačem. Jelikož dost často svařuji titěřiny, kde je potřeba lepšího úchopu hořáku, uvažuju o pořízení pedálu. Absolutně stačí vyp/zap. funkce, mohl by mi někdo dát tip na cenově a kvalitou slušný pedál?
Ďekuji.
#16 29-11-2017 12:08:18
Re: Pedál
#17 29-11-2017 13:04:45
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Pedál
Foot switch - za tu cenu těžko koupíš něco lepšího a k popisovanému účelu by měl být naprosto dostačující. Bude potřeba připojit delší kabel (vhodný koupíte v elektroinstalačním materiálu) a na něj konektor.
Edit: Ten samý mají i na tom odkazu co dával Famater, akorát o 60 Kč dražší a ještě zaplatíš dalších nejméně 90 Kč za poštu. Z Banggood to sice bude trvat déle (obvykle cca 2-4 týdny, kolem Vánoc i více), ale ceny mají dobré a doprava je zdarma.
Editoval Aleš_ (29-11-2017 13:11:37)
#18 29-11-2017 13:35:27
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
Re: Pedál
Aleš_ napsal(a):
...ahoj...nebo ho náhodou najdete ,jako já,na šroťáku...přišel zrovna vhod,použil jsem ho (po výměně kabelu),na hořák pro CO2 a vyrobil jsem takový,nějaký,svařovací přípravek...nafotím to a dám sem fotky...ale,když jsem ho rozebíral,tak to vlastně nic není,je to krabička s pružinou a je tam jeden mikrospínač...
Editoval koník (29-11-2017 13:36:36)
...kovář zdraví pány svářeče...
#19 29-11-2017 20:27:48
Re: Pedál
len pre porovnanie ceny
https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepi … -6a-ac250v
https://www.aliexpress.com/item/LT4-foo … 0.0.JdUtlX
takto vyzeraju v skutocnosti - masivne prevedenie, mikrospinac, NO + NC kontakt
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0021.jpg
mam to k tej ovladacej skrinke kladkoveho polohovadla z prispevku
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 91#p117791
Editoval rcp (29-11-2017 20:28:52)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#20 05-12-2017 19:45:41
Re: Pedál
https://www.aliexpress.com/item/IMC-Hot … 0.0.E9eisi
1,55€ aj s dopravou
sice taky detsky, ale zase si moze kupit aj viac kusov "do rezervy"....
mimochodom nema niekto skusenost s tymito led modulmi?
https://www.aliexpress.com/item/LAN-MU- … 0.0.Vi6zzG
alebo
https://www.aliexpress.com/item/ULTRON- … 0.0.Vi6zzG
50w (cca 5000lm) vychadza cca 1,5 - 2 € aj s dopravou
Editoval rcp (05-12-2017 20:36:22)
#21 05-12-2017 20:46:04
pt.kbely
Re: Pedál
Blikají na 100Hz, nemají elyt, LED svítí na vrcholech usměrněné sinusovky. Je potřeba to dát na větší chladič.
#22 05-12-2017 21:13:18
pt.kbely
Re: Pedál
Tady je rozborka a vysvětlení jak to s tím BP5132H funguje.
https://www.youtube.com/watch?v=PklaByEQSZA
https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M
Nějaký rus k tomu přidal kondy a usměrňovač.
https://www.youtube.com/watch?v=J3RLx5-_ock
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
