delikátní otázka pro elektrikáře: šel by z berlana vytáhnout konektor na potenciometr k dálkovýmu ovládání? nejlíp s možností přepínání aby při MMA fungoval ten původní a při Tigu ten dobastlený
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007121301
taky sem přemejšlel o dodělání přepínače 2t/4t třeba by šlo použít neco jako tohle: http://www.elektroworld.info/modules.ph … mp;start=0
No jasně že by to šlo.. obojí. Ad 4 takt - stačí zadat do google "ovládání jedním tlačítkem", řeší se to třeba 4013 a podobně. Jinak pokud už by se do toho lezlo, což mám někdy v úmyslu za dlouhých zimních večerů, tak se dá doplnit i jednoduchá logika na předfuk/dofuk. Volil bych analogovou klasiku, vzhledem k rušení od HF (bude odolnější než procesor), elmg. ventil by se odpojil od původní desky, aby úprava nebyla "nevratná", a dobastlí se časovač spínanej tlačítkem (nebo tím 4taktovým klopným obvodem).
bejmar napsal(a):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007121301
pardón tenhle článek mi uniknul
díky mockrát
Pruduch napsal(a):
Možná na ten dofuk by šlo použít tohle http://shop.fkt.cz/zpozdovaci-spinac+dp46179/ I když je to asi zbytečně komplikovaný. Dolezelk psal že stačí vyvést poťák.Nemáte někdo kdo tomu hovíte chuť a čas se na to podívat? Je to hrozný mít možnost dojezdu proudu a nemoct to použít kvůli plynu.A taky si myslim že ta špinící se jehla a následná nemožnost opětného zapálení oblouku je právě způsobená tim krátkym dofukem.
I když přemejšlim nad tím, že by možná bylo rozumější se do toho nepouštět kvůli strátě záruky a jednoduše si nechat vrátit peníze kvůli výrobní vadě.Na Ebay se dá za podobné peníze koupit něco jinýho a funkčního...
Editoval bejmar (20-09-2009 19:43:16)
hmmm ani bych se nedivil, kdy ty na tom ebayi fungovali uplne stejne
taky bych to tak viděl. Nechci nikoho urazit, že je naivní, ale koupit mašinu v plné palbě za cenu značkového TIG hořáku a očekávat, že bude mít vychytané všechny mouchy....nevím nevím
Popravde, ja jsem ten problém nezaznamenal. Dojezd jsem pouzival, ale neměl jsem potřebu ho pouštět úplně na doraz. Zatím se učím. Až bude něco k vaření, tak to prubnu. Momentálně jsem dělal pevnostní věci a to přeci jenom víc věřím elektrodě, nehledě na to, že s tou si hrábnu všude, což se o hořáku říc nedá. TIG je hezká hračka, ale doma jsem moc uplatnění pro něj nenašel, vyjma toho, že jsem s ním vypaloval kulaté díry na příruby. Každopádně bych se Berlana jen tak nezbavil. Jo to opravdu robusní mašina za super peníz. Zkoušeli mi jí kluci co vařej kyslíkový nádrže a žádnou výhradu k ní neměli a to dělaj na Migatronicu za 100 litrů. Jen se ze začátku smáli tomu spínači na hořáku, ale nakonec uznali, že je pohodlnější než ten jejich profi a to maj na něm regulaci.
Editoval vkalina (21-09-2009 11:38:55)
No když už na to dal Němec razítko Berlan, tak sem fakt naivně očekával že to výrobní vady mít nebude,i když sem si myslel že to dlouho nevydrží a půjde na reklamaci ,ale tohle fakt ne.Jinak sme v Čechách, tak očekávám 2.letou záruku a zboží funkční dle popisu ať to stojí kolik chce a vyrobil kdokoliv.Původně sem chtěl koupit úplně jinej stroj z ebaye, ale tohle vyhrálo právě kvůli snadné reklamaci.Jinak si nemyslím že sou na tom všechny číny stejně hold tohle se nevyvedlo no... chce to nejdříve si to vyzkoušet a nic nepředpokládat.Někdo nad tím mávne rukou a řekne si dyť to bylo levný jenže levný je to pouze ve srovnání s profi strojema, ale rozhodně ne s ostatníma Čínama.
Tož nemudruj a vrať ho, na trhu je mraky invertorů a Berlan není rozhodně jedinej. Jde o to si jenom ujasnit, kolik do toho vrazit a co od něj očekáváš. Rozhodně ale s tvejma nárokama zapomeň na invertor za 6000,- v téhle výbavě. Můžeš se poptat v http://www.kuhtreiber.cz/bazar.html , ty tenhle tip prodávaj jako bazarovej za 15000,- ,ale pochybuju, že se bude v něčem lišit. To co je na ebay, je taky naprosto totožný.
Já sice taky nemám rád polotovary, ale zrovna v tomto případě bych vůbec nikomu nic nezazlíval. Na to že to je komplet s hořákem za tyhle peníze... Provedení uvnitř sice není žádnej zázrak, ale je třeba si položit otázku "byl bych ochoten a schopen něco takového za tyhle peníze vyrobit?" . Navíc ten předfuk/dofuk je věc řešitelná za pár desetikorun když už by na tom někdo trval... Doufám že to nezakřiknu, ale já jsem spokojen. Ač jsem na vercajk pes a maximalista, těžko chtít zázraky a tohle bych řekl že je za málo peněz poměrně dost muziky. Mně osobně trápí spíš nízký napětí než dofuk (ten jsem schopen dobastlit), s některýma elektrodama to prostě nejde a nepůjde.
Editoval Pruduch (22-09-2009 19:08:37)
Našel jsi nějakou co nefunguje ? Osobně tedy používám EB121, na slabý plechy i rutilky 1,6 ale žádnej problém jsem nezaznamenal. Je fakt, že na 56V by žádná EB chytnou neměla, ale asi to je řešeno tak, že po kontaktu se zvedne napětí. Jinak si to nedokážu vysvětlit.
Progress od Kjehlbergu a EVB50 od Elektrode Jasenica i po vysušení se blbě zapalujou a oblouk zhasíná i když konec elektrody je tlačen do lázně. Uznávám, jsou to trochu exoti, měl jsem doma zbytky z dřívějších pokusů, a nic "normálního" bazickýho momentálně nemám "skladem". Plánuju koupit teď OK48.00 na běžný "černý" železo, jen se trochu bojím jestli to bude fungovat, abych si nenaběh a nezbyla mi krabice elektrod který nevyužiju. Ale tuším kolega Bejmar psal, že OK48.00 s Berlanem funguje, tak uvidíme. Ono asi bude problém v tom, že nkterý druhy bazických elektrod maj podle katalogu minimální napětí i přes 70V, bohužel u některých elektrod se mi tuto hodnotu zase nepodařilo zjistit vůbec. Ale nedělal bych si iluze o tom, že berlan nějak složitě hýbe napětím nebo proudem, minimálně anitistick 100% nemá (aspoň ne ten můj). Do zkratu drží přesně nastavenej proud jako švýcarský hodinky , takže bych nepředpokládal nějakej hitech ani u regulace napětí.
Editoval Pruduch (22-09-2009 20:06:21)
Ty OKcka budou v pohode, ale EB121 jsou super a můžu jen doporučit. Je to běžná basická elektroda, kterou používá většina profi svářečů a pracuje se s ní parádně.
No vzhledem k tomu že bojuju s vlhostí kam se podívám, poohlížel jsem se po něčem méně navlhavém, což by snad ty ok48 měly být. EB121 tu nějaký mám a už ani nejdou přesušit, jsou na nich výkvěty a jsou zralý tak do popelnice.
Ja je skladuju doma
No to já taky... ale pod 70%RH se málokdy dostanu...
V zime jsou pernamentne na topeni a v lete na pude
Původně sem chtěl koupit tohle http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0393800661 což vyjde asi o 2 tisíce dráž než Berlan.Naposled se mi něco takovýho stalo z grafickou kartou poslali mi jinej tip s menší pamětí, ale účtovali paměť větší.Reklamoval sem to a dopadlo to tak že sem nakonec neměl ani kartu ani peníze.Ten náš Banánistán mě někdy fakt štve.Jinak co se týče elektrod tak to vařilo o dost líp s EB121 než s těma ok48 nebo spíš líp se chytal oblouk, když už se to chytlo tak to jelo.
Tak sem to přecijenom rozebral a vyřešil ten plyn po svym.Vyndal sem spodní desku vypájel z ní dva elyty 47uF a nahradil je 100 uF.Spájený výstup X1 sem rozpájel a napojil ho na vypínač, který se perfektně vešel do díry po vymontovaném šroubu uzemění na zadní straně krytu.Teď vypíná plyn 5/10s.Jinak měl sem možnost vařit s mašinou s nastavitelným hotstartem a arc force a antistick a pro srovnání můžu říct že to Berlan asi nemá a to ani jedno.
Editoval bejmar (30-09-2009 23:04:04)
bejmar: a udělal jsi dobře! Kdyby jsi to reklamoval tak ti přijde třeba jinej kus a ten zas bude mít jiné mouchy. Prostě v této kategorii si to člověk kupuje s tím že si to musí "doladit" sám
Padla tu řeč o dálkovém ovládání.Kouknul sem na ten poťák a jeho označení je WH30P B1K-20/3.Je to docela macek-nevíte někdo jestli se vyrábí menší ve stejných hodnotách....?Tak sem přemejšlel jestli by to šlo zabudovat do hořáku.Jediný info co sem o něm našel: http://www.nbhy.com/enProductShow.asp?ID=242
No jediná podstatná vlastnost toho poťáku je hodnota odporu (1k), takže lze použít cokoli (jen je třeba zvolit rozumný mechanický provedení). Poťáky se dělaj i docela maličký (cca 12mm vnější průměr). Hledat u prodejců součástek, GME, GES, TME, Farnell... existujou stovky typů. Nepředpokládal bych, že se na něm bude vyskytovat nějaký hodně vysoký napětí, originál je sice na 500V, ale nejspíš nebude toto provedení nutné...
Editoval Pruduch (06-10-2009 08:41:47)
