#1 12-05-2009 08:34:09
itel
Registrovaný: 04-05-2009
dokumentacia k WTU 200
Dobry den, prosim Vas kto vlastnite WTU 200 a mate k nej schemy a manual mozete to zavesit na toto forum pripadne poslat adminovi ?
Dakujem.
#2 12-05-2009 21:16:36
pája
Registrovaný: 11-05-2009
Re: dokumentacia k WTU 200
U nás  máme servis tak se ti poptám a dám vědět.
#3 13-05-2009 08:34:19
itel
Super.
#4 14-05-2009 15:11:24
pája
Takže bohužel zatim jsem nic nesehnal.
#5 21-05-2009 14:53:26
nemo
Registrovaný: 21-05-2009
Nazdar Itel. Ja vlastním WTU 200. Je to super mašina a som s ňou veľmi spokojný. Tu si môžeš stiahnuť schémy http://www.elektroworld.info/ftp/index. … 3f27f4540. A by ti to nešlo tak napíš, pošlem ti ich mailom. A čo sa ti na nej pokazilo?
#6 25-05-2009 08:59:47
itel
Tiez som po nejakej dobe laborovanim s usmernovacom kupil WTU 200. Domontoval som Softstart a problem so zapnutim na slabsom istici je vyrieseny. Trapi ma ale ze pri vacsom prude niekey ten istic predsa vyhodi. Mam tam 25A/B ale myslim ze ten toho uz ma dost, tak ho v nablizsej dobe vymenim. Kupil som WTU200 vo velmi zachovalom stave (onedlho vyjde aj clanok na Svarinfe) a ta funguje super. Mal som moznost kupit aj jednu pokazenu starsiu za 50€, takze len tak zo zvedavosti som ju kupil. Chvilu som laboroval co jej mohlo byt, a nakoniec bol zly jeden operak, ktory uz niekedy niekto neodborne menil, protoze zvaracka isla stale na plny vykon. Tuto som opravil podla schemy, ktoru mi poslal pan Koutny z Svarinfa a je to ta na ktoru sa odkazujes aj Ty. Obsahuje riadiacu dosku Q34.
Moja prva WTU200 je novsieho roku vyroby 1987 a obsahuje uz podstatne mensiu a jednoduchsiu dosku Q34-02 ku ktorej nemam schemu. Pan Koutny mi bonzol ze ich spociatku davali do UTA200. Schemy chcem ziskat uz teraz, aby ak sa nieco pokazi bude k nej nejaka dokumentacia. Zaroven chcem pokial funguje zmerat vsetky vstupy a vystupy na osciloskope a spisat nejaku podrobnejsiu dokumentaciu, ktora moze zaroven sluzit ako podklad pre riadenie inych zvaraciek.
#7 21-09-2009 14:57:44
coobo
Registrovaný: 21-09-2009
nemo napsal(a):
no sice je ten archiv poskodeny, ale da sa stiahnut a opravit, nie je to vsak uplne presny model q34, ktoru mam ja :-(
nemate niekto schemu k este starsej
http://picasaweb.google.sk/coobeau/Wtu2 … 2140048930
#8 21-09-2009 21:53:53
pa
Registrovaný: 17-05-2008
#9 23-09-2009 08:31:14
coobo
pa napsal(a):
http://uloz.to/2539964/wtu200a.pdf
dakujem, ale nieco s fotkou a popisom jednotlivych suciastok by sa nenaslo? :-)
ja sa do toho vobec nerozumiem a zhanam to pre suseda...
#10 28-09-2009 15:05:44
itel
to: coobo
Dnes pozriem schemy co som nedavno zohnal a uploadnem to. Tvoja riad. jednotka ale nie starsia. Prave naopak mala by to byt prave novsia od Q34.
Dam vediet.
#11 05-10-2009 10:12:19
coobo
itel napsal(a):
to: coobo
Dam vediet.
tak co? este si nic nenasiel? co sa tyka starej alebo nove q34, vychadzam cisto z toho, ze na tej mojej su stare suciastky, ktore sa uz ani nevyrabaju, ide hlavne o velke kondenzatory, kdezto na tej z navodu su pekne moderne male kondiky...
#12 13-10-2009 15:40:13
itel
Takze mam schemy a osadenie Q34-1 a Q34-2. Skus porovnat ktora to bude. Su tam male rozdiely, ale v osadeni plosneho spoja rozdiely urcite najdes.
Este to niekde zavesim a dam sem linku.
#13 13-10-2009 15:42:30
itel
#14 07-04-2010 15:31:11
coobo
narazil som na dalsi problem, podla elektrikara je vypaleny tyristor ruskej vyroby, ktory neviem identifikovat,
v silovej casti schemy sa vsak spomina tyristor t955-160-04-HH0, neviete niekto poradit, kde by som ho zohnal, pripadne nejaku alternativu zanho? dakujem
#15 07-04-2010 17:58:33
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Jsou to klasicky tyristory ruske vyroby ktere se daji nahradit pokud víte kde hledat, mám jich na dílně kupu ze starých strojů.
#16 08-04-2010 07:56:19
coobo
killer napsal(a):
dakujem za odpoved, dorucenie na slovensko by bolo komplikovane, pozriem sa este po nejakych tyristoroch na slovensku, zatial mam ponuku na t955-250-12, je sice silnejsi, ale to by snad nemuselo vadit...
#17 08-04-2010 15:46:06
killer
Ty tyristory co tady máme jsou 100 A 100V
#18 08-04-2010 19:03:22
1b
Tyristor t955 by tam měl jít, podle čeho poznal elektrikář, že je vadný tyristor, co ti dělá svářečka?
#19 08-04-2010 21:17:37
coobo
1b napsal(a):
mal by prepustat prud len jednym smerom, ale tento jeden prepusta oboma, takze je to v podstate vodic...
t955 podla rozmerov sediet bude urcite, skor ma stve, ze ho v okoli blavy neviem nikde zohnat, chcel som to uz cez vikend nahodit...
zvaracka bez neho len prska, proste nevyvinie silu nato, aby nieco zvarom spojila...
#20 09-04-2010 13:27:17
1b
Pokud je seklý tyristor, tak poteče proud kolem 100A i na minimum na potenciometru, ale střídavý, naopak pokud jede jen jeden tyristor, tak teče taky poloviční proud na max, ale oblouk zhasíná, není dostatečně vyhlazený, takže vypadá, že ti nejede řízení, koukal jsi na pojistky a má deska napájení + a -15V?
#21 09-04-2010 14:30:12
coobo
1b napsal(a):
poistky som samozrejme pozrel, co sa tyka dosky, ak mas na mysli riadiacu jednotku, ta vyzerala asi takto http://picasaweb.google.sk/coobeau/Wtu200# alektrikar mi ju repasoval, ale bez odskusania v zvaracke a ja neviem, ci uz je vlastne v poriadku, najlepsie by bolo, keby mal niekto rovnaku zvaracku, aby som v nej mohol riadiacu jednotku vyskusat...
kde by som mal premerat to napajanie +/- 15v?
Editoval coobo (09-04-2010 14:33:27)
#22 09-04-2010 16:34:58
1b
Tak ta deska nevypadá moc dobře, zkus změřit na tom velkým žlutým kondenzátoru na kraji nebo na tom modrým uprostřed, chtělo by to aspoň očistit kontaktolem a štětečkem a zahýbat součástkami, jestli nejsou uhnilé nožičky hmm
#23 09-04-2010 17:06:15
1b
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/731_g423714.gif
#24 10-04-2010 08:00:00
coobo
1b napsal(a):
nie nie nie, tak vyzerala ta doska pred opravou, vsetky hnile integrace tranzistory kondenzatory su uz vymenene ale nemam to kde vyskusat aby som si bol isty ci je vsetko v poriadku...
#25 10-04-2010 11:07:38
1b
Aha, tak to je jiná, ale bez odzkoušení je to vždy riziko, co napětí, je tam?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/731_g423800.gif
