#26 11-02-2017 20:11:48
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Re: STAMOS Plazmová řezačka - 70 A - 400 V - zapalování s pilotním startem
Vdaka chlapi za info, tak že nakoniec kupim 60A verziu z HF zapalovanim. Tych 10mm je max. čo budem rezať , chcem to hlavne na plechy 2-4mm a niekedy aj tych 10mm.
Editoval Autozehlič (11-02-2017 20:14:44)
#27 11-02-2017 21:36:09
vandit
Registrovaný: 19-11-2016
Zdravím......nechcem Ti do tohto vrtat....ale hlavne si kup taku,čo ma zapalovanie pilotným   oblukom...... nie je HF zapalovanie ako  HF....  a dupla na CNC.....
#28 17-02-2017 19:53:41
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
no čo kúpil si...nekúpil.? ako to ide ? čo rušenie ?(myslím si že teraz to ešte len začne byť zaujímavé) neviem čo chceš páliť a v akej kvalite ale tie čínske plazmy kvalitne rezy nedokážu ak vychytáš rýchlosť a prúd  rez bude OK, ale to podrezavanie tam bude dosť veľké (možno by stačila výmena horáka ale kto dá za kvalitnejší horák toľko čo za zdroj) ale to sa pýtam asi skôr sám seba.
#29 19-02-2017 00:05:05
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
kupil som 60A verziu z pilot arc zapalovanim, je to samozrejme činan smile rozhodla cene.. Nepotrebujem presne opracovanie stači mi uplne presnosť 0,5mm, zatial riešim problem z rusenim, budem inštalovat sietove filtre dufam že to rušenie sa odstrani.  Paliť budem rozne veci do max.10 , potrebujem občas vyrezavať rôzne male dielce ktore sa nasledne budu zvarať...
EDIT: tak že  original HF som vyhodil a nahradil ho vlastnim moje pracuje pri frekvencii len 150Hz tak že  dufam že rušenie odstranim ...
Editoval Autozehlič (19-02-2017 12:53:08)
#30 19-02-2017 20:47:13
vandit
Zdravím......čosi "vyhodil"?.......Môžeš byť konkretnejší...?.....A čo myslíš tým 150 Hz...?......odrušenie sieťovými filtrami Ti velmi nepomôže.....Tu sa rušenie prejavuje iba v momente zapalenia horáku.....ak chytíš obluk, tak behom rezania žiadne rušenie nebude..... Vždy je to iba v momente zapalovania......Sietove filtre sa inštaluju automaticky ako odrušovacie kondenzatory ku logickým obvodom......Tlmivky na zamedzenie vniku VF kmitov do obvodu, a C (kondenzatory) na vyfiltrovanie.....ale ved to asi vieš,ked píšeš o Hertzoch......len Ti neak nerozumiem s tým "vyhodením"....Myslíš horák..?.....Potom by to bolo o inom...
#31 03-03-2017 21:07:02
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
neviem čo si za "vtipalek" ale ja zo sebe debila nenecham robiť!... Plasma po mojich upravach reže bez problemu, presnosť som dosiahol 0,4mm. Dakujem členom fora za pomoc pri vybere plazmy.
Editoval Autozehlič (03-03-2017 21:08:19)
#32 03-03-2017 23:09:46
Autozehlič napsal(a):
ja zo sebe debila nenecham robiť!... .
nikdo z tebe debila nedělá, nemůžeš odpovědět jaké upravy - konkrétně - jsi udělal?
Jinak řezat plasmou s tolerancí 0,4mm je velmi slušné, já to nedokážu ani se systémem Hypertherm.
#33 04-03-2017 09:22:57
styles
Registrovaný: 10-10-2014
Ty plazmovky Stamos jsou opravdu dost dobře dělané. Měl jsem možnost opravovat několik kusů. Nevím o jaké přesnosti to mluvíte-zdali jen o šířce řezu, či podřezávání, ale podle mě pokud je stroj v pořádku a je správný a dostatečný tlak vzduchu, tak všechno ostatní už závisí hlavně na kvalitě hořáku-nebo se snad mýlím?
    Jinak plazmovku Hypertherm PowerMax 600 či podobnou sháním ve stavu nefunkčního šrotu na speciální náhradní díly.
#34 04-03-2017 23:48:37
styles napsal(a):
všechno ostatní už závisí hlavně na kvalitě hořáku.
je to tak, pokud se bavíme o ručním hořáku tak Hypertherm má patentovaný systém trysky, má tvar jakési turbíny takže proud vzduchu se roztočí a vynese vzniklý plasmat pěkně rovně (nepodřezává) klidně až do hloubky 40mm. Toto s těmi porcelánovými hořáky jiných výrobců  nelze vůbec dosáhnout.
#35 13-03-2017 20:06:18
pacho
pre ,,Autozehliča" možno si toto ešte prečítaš určite sa sem tam mrkneš čo nové ? Tiež by ma veľmi zaujímala tá presnosť 0,4mm ako si to myslel ? tiež máme ,,činsku potvoru"a myslím si že stým horákom sa nedajú urobiť kvalitné výsledky,podrezávanie tam bude vždy. nepomôže ani zmena rýchlosti  a ani THC stým nič nespraví.
#36 07-06-2017 21:39:55
pacho
Tak ,,STAMOS“ zatial funguje teraz už trocha väčší projekt podľa želania zákazníka výpln zábradlia sedem kusov plech hrúbka 4mm
#37 07-06-2017 21:46:35
pacho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20170525_194704.jpg
#38 07-06-2017 22:35:53
Pacho - takovýto výtvor se neřeže ručně plazmou, ale dělá na vysekávacím lise (TRUMATIC a pod.), nebo na laseru. Programování z dobrého výkresu nebo "modelu" hodina, práce stroje na těch pět kusů tak 2 hodiny, takže za práci do 2600 Kč. A je to čistý kus bez otřepů a hromady následného rovnání a broušení.
Editoval jirkati (07-06-2017 22:36:15)
#39 07-06-2017 23:35:57
Neviem ale u nas na slovensku ked sme chceli take maloseriovky vacsieho formatu dat vypalit tak xy firiem mi oznamilo,ze sa im to pre 500 az 1000eura neoplati menit program v pocitaci alebo ze maju matricu v digitalnej forme v pocitaci a kopec roboty+ preprogramovat nahadzat do pocitaca a podobne vyhovorky  ,ze akurat tak do neakeho garazoveho majstra ale ten nebude mat drahu masinu zase
#40 08-06-2017 06:53:12
Já si nechávám pálit i hodně malé věci. Pošlu jim majlem výkres výpalku v DXF a uvedu z jakého materiálu to má být a oni mi jen zavolají, že si mám přijet když je to hotové. Během týdne.
#41 08-06-2017 11:13:11
Pred rokom aj dačo, som hľadal nejakého dodávateľa s technológiou laser-cutter na toto:  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 6&p=61 . Po telefónickom dopyte a aj následným zaslaním výkresu vo formate DWG mi poslali cenovú ponuku - výpis z mailu:
"triangel_6mm_S235____________1,13 €/ks
Cena obsahuje pálenie, materiál.
Bez DPH a dopravy!"
Nakoniec sa transakcia neuskutočnila, lebo zrazu prestali komunikovať, nedvíhali telefón a neodpovedali na maily, ale cena ma dosť prekvapila, 1,13 € za kus aj s dodávkou materiálu hr. 6 mm 11 523.
#42 08-06-2017 12:03:45
asi to podcenili, tak raději "čušali"
#43 08-06-2017 17:16:45
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Asi si toho objednával málo tak sa im to  nevyplatilo.
VARMIG 1600,malý PB autogen,kitin tig 170 LA,fimer 100,fronius transpocket 1500,magnum mig,mag 200,lidl parkside,tuson tucana 200 dc multi
#44 08-07-2017 22:41:48
pacho
Tak pálime ďalej, dnes zase niečo  rozmer 600 x 700 x 4
#45 08-07-2017 22:52:41
pacho
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1468_img_20170708_174055.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20170708_174055.jpg[/url]
#46 04-01-2018 21:53:16
pacho
tak ďalší výtvor bez vysekávacieho lisu a plazmou(nie ručne)
#47 04-01-2018 21:59:06
pacho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20171126_190511.jpg
#48 04-01-2018 22:02:50
pacho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20171217_220512.jpg
