#26 16-01-2018 19:03:23
Re: Speedglas od samozatmivacikukly.cz
Tady jsem zkoušel nafotit ten čuplík od citlivosti. https://photos.app.goo.gl/yBEY7T65pIUiKo4M2 Není to tak vidět, ale je prostě nahoře a dole prasklý. Co se té kowaxky týká, tak to není vůbec špatná kukla a podle té 9100X bych řekl, že je v tom ovládání lepší... Ztmavení si seřídím i ve svářečských rukavicích aniž bych kuklu sundal z hlavy... wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#27 16-01-2018 19:45:15
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
no jo, prasklina je tam. ale zas za ty roky... otazka je treba jestli ta kowaxka taky dobre chrani oci, u 3M to beru jako samozrejmost, ale chtel jsem kuklu ktere muzu 100% verit
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#28 16-01-2018 20:15:39
Tak jestli chrání oči stejně dobře není problém při mém svařování zjistit... Měl jsem totiž ze začátku levnou čínu za 1500 myslím, že to byla ASK300. S tou když jsem přes den svařoval kolem 200A, tak jsem to večer na očích cítil. Pak jsem pořídil právě kvůli "velké chvále" tu Speedku. No oči už cítit nebyly... Teď budu asi 10 dnů obsluhovat CNC frézu, takže to moc nevyzkouším, ale pak to klidně prubnu... wink Pokud to bude nastejno s jedním nebo druhým, tak je to buď předražený šmejd, nebo naopak levná kvalita... wink
EDIT: no a ty roky nejsou zase tak dlouhé... I když... Mám ji od 2013... A čuplík je už tak rok promáčknutý...
Editoval Rellik (16-01-2018 20:20:50)
http://dv-foto.cz
#29 23-01-2018 18:20:30
Hmm, tak dnes bohužel podávám raport o Speedglas. Moje kukla 9100X pořízená v roce 2013 přestala chránit zrak. Doteď jsem v práci vařil max do cca 220A se zatmavením 12 (většinou to byly celkem krátké sváry, tak to stačilo). Nicméně i při tomto svařování jsem pozoroval nestejnoměrné ztmavení "průhledu". Levý horní roh do cca 20% úhlopříčky stmíval tak na 50% (možná míň).  Dnes jsem svařoval celý den na 275-300A a na plné ztmavení (13) a všiml si, že i protilehlý roh (vpravo dole) na tom není extra dobře. Je na tom sice líp, než ten opačný roh, ale i tak je to vidět. sad Kdo by namítal, že za to můžou baterky, tak nemá pravdu. Baterky mám 2.1.2018 koupené nové, navíc kukla má solár, takže i kdyby byly vybité tak bude fungovat... Asi si vezmu do práce tu kowaxku jak jsem říkal a uvidím jak na to bude... Nicméně pokud půjdu zítra do práce, tak určitě ne svařovat...
http://dv-foto.cz
#30 23-01-2018 20:06:39
Ikdyz je Speedglas značková kvalita tak urciě  bude mit taky svoji životnost všechno nevydrží věčně... Moje kukla ma skoro 5 let  a pry životnost je cea 6 let u me kukly..
Editoval alll (23-01-2018 20:08:05)
#31 23-01-2018 22:01:35
Ja mam 2 alebo 3speedglasky a jedna je kupena z fabriky ta starsia 9100V ked pamatam a doteraz bez problemov,ze uz ma par rockov-minimalne 7r  .  Relik ale spominal si ,ze spedglaska je uz prekonana,ze stale od Teba nemam nazor aku kuklu kupit aby mala taku kvalitu a zivotnost ako ta spedglaska + bola lacnejsia a lepsia  lebo kowaxka neviem ci vydrzi tolko rokov ?  Inak tu spedglasku mas od nova ci?
#32 24-01-2018 15:45:03
Joe66: například takový Optrel e684 má optickou specifikaci 1.1.1.1 Což speedglas nemá. Pak má automatické řízení ztmavení podle aktuálního svařování + případná korekce. Dá se přepnout do "manuálu" a lehce si korigovat zatmavení z venkovní strany. Má sice o pár milimetrů menší průzor, ale jinak je lepší. Měl jsem ji možnost vyzkoušet. Hlavový kříž je téměř srovnatelný. Výdrž bude taky stejná. Speedka má max výhodu těch bočních průzorů, že vidím pokud ke mě někdo jde i když svařuju. Cena je sice téměř totožná, ale už pro tu optiku je lepší. No a narážíš i na ten KOWAX 730 co mám doma. Můžu říct, že ovládání je lepší než speed.., optická kvalita taky, hlavový kříž je taky srovnatelný. Tu ochranu zraku jsem říkal že vyzkouším. Takže tady bude rozhodující jak dopadne v mém testu při plném provozu a něco co už se nejspíš nedovíme, protože tohle vlákno už bude v propadlišti dějin... wink
Jinak tu mou speedku jsem měl novou v 2013.
http://dv-foto.cz
#33 24-01-2018 16:22:39
klimbik
ja teda varim jen doma, a mam tu speedku 9100xx novou pred 14ti dny snad a zatim parada. trosku mi vadi ze musim myslet pred svarovanim ji zapnout, ale jde na to prijit tak, ze pres ni tezko vidim kdyz je vypnuta, jak se zapne, zesvetli se pruhled na ten din3, pak jde videt pekne. to mi na ni taky vyhovuje, ze je v nezatmavenem stavu asi nejsvetlejsi ze vsech kukel co jsem videl. aspon papirove.
3M Speedglas 9100XX
#34 24-01-2018 17:03:22
klimbik: neboj neudělal jsi špatně. Kukla bude dlouho sloužit. Já když to tak spočítám (podle počitadla na svářečce), tak jsem s tou kuklou nasvařoval cca 180000 minut a doma u menších věcí (menší proudy) určitě ještě nějaké minuty přibudou... wink
http://dv-foto.cz
#35 24-01-2018 18:27:58
No je to risk ist do kukly s lepsimi parametrami a cenou rovnakou skoro ako speedgas  a zivotnostou otaznou?  Som zvedavy co sa kupi nakoniec ?  Unihero  by sa mohol objavit ci neskusal dlhodobo neaku novsiu inu znacku smile
#36 24-01-2018 18:35:10
klimbik
taky jsem prave uvazoval o te kowax 730, ale rozmyslel jsem si to kdyz jsem vsude videl a rikali mi, ze je to cina stejne jako nejake noname helmy. chapu, asi bude mit kowax lepsi vystupni kontrolu, ale nemel jsem odvahu na to vsadit. ale je samozrejme dobre, ze rellikovi vyhovuje.
3M Speedglas 9100XX
#37 24-01-2018 20:29:31
Já tu KWX730 mám z důvodu toho, že jsem ji kupoval přes firmu a nestála mě ani 2000,- A neříkám, že mi vyhovuje 100%. Vyhovuje mi zatím v rozmezí v jakém jsem ji používal. V podstatě jsem s ní svařoval párkrát "céóčkem" do max do cca 130A a tigem AC i DC do cca stejné hodnoty A. V těchto případech kuklu hodnotím velmi pozitivně. Po neděli si ji veznu do práce a vyzkouším ty větší ampéry (200 a víc). Svařujem teď takové trochu věčí věci... https://photos.app.goo.gl/a8tZUdcpLwLHLsdY2
http://dv-foto.cz
#38 24-01-2018 20:56:51
klimbik
rellik: uf, no pekne smile trosku vetsi smile hlavne at te to nestoji zrak ty pokusy s kuklama. a cena pod dva, to je pak jasne, to bych si ji koupil na zkousku taky smile
3M Speedglas 9100XX
#39 24-01-2018 21:13:05
Jako s jedním dnem pokusů nic nepokazíš... Svařoval jsem skoro rok s ASK300. Sice jen tak do cca 170A, ale i tak. A zrak můžu říct, že mám stále OK. Až teď jsem víceméně po dlouhé době (min rok) s tou speedkou svařoval na tak velké proudy a co předtím nebylo na očích znát, tak teď už znát bylo. Tudíž prostě kukla dosluhuje. Doma ovšem ještě parády udělá dost, protože ji budu používat u tig a mig/mag do cca 150A a to jen sem tam. V práci si nechám koupit asi tu optrelku jak jsem o ní psal...
EDIT: tohle jsem svařoval včera. Dnes jsem zase stál u CNC... Jak budu dělat další kus vezmu se KWX a vyzkouším ji...
Editoval Rellik (24-01-2018 21:19:47)
http://dv-foto.cz
#40 29-01-2018 18:34:46
Tak soudruzi. Dnes jsem si vzal do práce tu kowaxku 730. Za 10 hodinovou směnu jsem svařoval v průměru na 190A a nemám žádný problém s citlivostí očí, jako tomu bylo poslední dobou u té speedky... V tomhle duchu se nesl celý dnešní den - https://photos.app.goo.gl/Kgi3lW3Le3h730833
Zítra budu pokračovat v tom samém, tak jsem ji tam ještě nechal na další pokus...
+ ovládání ztmavení zveknu
+ stejnoměrné ztmavení
+ ostrý "obraz" i při největším ztmavení.
- už nevidím jestli ke mě někdo jde (speedka má boční průzory)
0 - hlavový kříž - nutno převyknout jinak sedí pěkně
http://dv-foto.cz
#41 29-01-2018 20:27:30
klimbik
ty svary jsou super! to bylo teda TIGem? jinak prilba je dobre za tak funguje. kdyz bude vic takovych "recenzi", mozna ji i lidi zacnou verit a radsi si koupi levnejsi kowax nez tu speedku. ja jsem ze vsech komentaru na internetu co jsem videl mel pocit, ze speedka to proste jisti. nic spatneho tim neudelam. takze kowax byl teda az na druhe koleji.
3M Speedglas 9100XX
#42 29-01-2018 21:17:28
Ne to neni TIGem. To je "céóčkem" a je to velikost svárů a5-a6 wink
http://dv-foto.cz
#43 29-01-2018 22:08:53
klimbik
Aha. Ja myslel ze u cocka se teda udava spis napeti nez proud. My na cocku svarecce mame jen cisla, tak nevim jake jednotky to jsou. A jeste jsem si myslel ze cocko nedela ten krater na konci. Ale fakt luxus rovne. Zakaznik musi byt v sedmem nebi. Kez by vsechny svary vypadaly takhle. Nekdy vam vyfotim co mam na naredi v garazi za svary:) na koupenych vyrobcich...
3M Speedglas 9100XX
#44 27-10-2018 14:28:26
Knightey-
Registrovaný: 30-05-2012
Rellik napsal(a):
No já bych zase osobně řekl, že kukly speedglas jsou už překonané. Speedglas vyrábí kukly stále stejným způsobem na stejné lince a jen vybírá peníze za značku, které kdysi udělali velmi dobré jméno. Neříkám že je špatná, stále je u pomyslného vrcholu, ale dají se koupit levnější kukly a s lepšími optickými vlastnostmi. Jen to "dobré jméno" ještě moc nemají. Sám mám speedglas 9100X, ale je tam prostě vidět ta optická třída 2. Není celé pole stejnoměrně zatmavené... Pak to ovládání taky není ideální. Pokud chci něco změnit, musím kuklu sundat, přenastavit a zase nasadit... Jelikož tohle dělám během svařování celkem často (na jednom svařenci různé velikosti svárů a tudíž i proudy), tak už mám promáčklé to tlačítko nastavují cí citlivost. Čekám kdy přestane fungovat... Jinak baterky za cca 5 let jsem měnil jen jednou.
Tím ti nechci kazit radost... Taky jsem se z toho těšil. když jsem tu kuklu měl novou. To až postupem času jsem začal zjišťovat tyto "malé" nedostatky... smile
No Speedglas ma ted novejsi model 9100XXi, ktery prave tyhle "neduhy" co pises, tak odstranuje.
Speedglasek mi rukama proslo uz dost a porad je to TOP kukla a hlavne spolehliva! Ktera vydrzi nejeden pad a funguje porad.
Programator svarecich robotu - Motoman NX100.
Programator CNC palicich stroju a planu - ESAB a Sigmanest
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
