#1 29-01-2018 09:19:12
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
TIG pajkovanie - silikon-bronz ?
zdar priatelia.
videl som nadherne videjko (dve) - kde sa riesi tvrde pajkovanie pod TIG-om
jako viem si to predstavit presne pre kombinacie tenkych materialov s hrubymi - trubky na priruby a podobne
ale problem je kde zohnat ten silikon-bronz ?
v tom prvom videjku je to napisane ako ERCuSi-A pridavny material. stretol sa s tym niekto uz ? kde by sa to dalo kupit ?
https://www.youtube.com/watch?v=wf-Cq5eQmt0
a to druhe
https://www.youtube.com/watch?v=F2_hXQ4ABrg
dakujem za tipy a ak by niekto vedel aj o SK shope nejakom... u mojho predajcu o tom nemali ani sajnu...
spomina sa tam aj aluminiu-bronze - ma podstatne vyssiu pevnost... ERCu-Al-A2
a doporucuje sa aj niekedy s AC pajkovat... dochadza tam k lepsiemu spojeniu podkladu a pajky kedze obsahuje hlinik...
#2 29-01-2018 09:31:51
worm6666
Re: TIG pajkovanie - silikon-bronz ?
nasiel som z jedneho prispevku tu taketo cosi na tom shope
https://www.sonderlote.de/epages/621734 … =ViewPaged
Je tam ze Normy:
Normen
EN 14640 S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG - Cu Si 3
Werkstoff-Nr. 2.1461
AWS SFA-5.7 ER Cu Si – A
#3 29-01-2018 10:01:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kupoval som to na ebay, ale lacné to nebolo.
VARMIG 1600,malý PB autogen,kitin tig 170 LA,fimer 100,fronius transpocket 1500,magnum mig,mag 200,lidl parkside,tuson tucana 200 dc multi
#4 29-01-2018 10:10:25
worm6666
sak toto. tu ako keby predajcovia zaspali dobu... sad
#5 29-01-2018 10:31:10
Já kupuji tady:
http://www.ferda-welding.cz/medene-draty.html
nevím ale jak by to bylo s dodáním na SK.
Prodejci nezaspali dobu. Problém je v tom, že o tyto materiály není takový zájem a měli by v tom dost dlouho peníze, protože musejí odebrat nějaké minimální množství, které je ale vzhledem k ceně hodně velké.
#6 29-01-2018 11:05:54
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
som to skušal s oklepanymi bronzovymi elektrodamy, na zaklade toho  odkazu na yutuba čo si dal, tiež som to tam našiel.
tuto sme to riešili v tejto teme :
elektrody (nové) ze šrotmarketu
#7 29-01-2018 11:25:11
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ja na to pouzivam drot klasika CuSi3. Ide to pekne rozliat DC pulz tigom. Len to chce trochu cviku. Kupujem to cca za 10e/kg (ak si dobre pamatam) v BA v R1. Maju aj CuAl8. Len mi to tam prosim cele nevykupte big_smile
#8 29-01-2018 11:28:00
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Já tedy nevím, ale tady Böhler prodává tyto slitiny docela dost. Zkuste se obrátit na jeho prodejce. Jedná se o:
WIG dráty UTP A 384 (CuSi3) a UTP A 34 (CuAl8).
MIG dráty Fontargen CuSi3 a Fontargen A 2115/8M.
worm6666 napsal(a):
#9 29-01-2018 12:39:33
Já mám zkušenosti když jsem to sháněl, tak samozřějmě bylo možné koupit tak, že to objednají, ale v množství, které bylo mnohonásobně větší než moje spotřeba do konce života.
#10 29-01-2018 13:07:21
worm6666
JardaK napsal(a):
...ale tady Böhler prodává tyto slitiny docela dost. Zkuste se obrátit na jeho prodejce. Jedná se o:
dakujem za tip. skusim pohladat.
a nejaky link by nebol nahodou ???
Editoval worm6666 (29-01-2018 13:09:37)
#11 29-01-2018 15:25:25
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Není to tohle? http://bohler.cz
#12 29-01-2018 16:13:25
worm6666
no ja tam veru neviem nic najst...
to skor toto
http://www.voestalpine.com/welding/Bran … er-Welding
#13 30-01-2018 01:05:06
Hmm, běžně používáme Welco T 1304 na návary svar.lunet pivních sudů, pokud oslovíte svého dealera určo se s ním domluvíte-www welco.cz, zdravím
#14 30-01-2018 01:41:40
Silikon bronz ohledně svařování či pájení je ale v češtině nesmysl. Nejspíš někdo něco přeložil googlem. Silikon je organický plast s obsahem křemíku místo uhlíku, třeba příslušné silikonové tmely v kartuších, kyselé nebo neutrální. Maximálně to může být drát nebo jiný díl z bronzu potažený plastem nebo s nanesenou nátěrovou hmotou na bázi silikonové pryskyřice.
Když už, tak bronz s obsahem křemíku.
#15 30-01-2018 07:48:35
worm6666
ano ano Si - Silicium - kremik - takze silicium-bronz - ale asi len to panko vo videu vyslovoval zjednodusene...
