Mám doma zapojené Mágio(digi televizia prostredníctvom pevnej linky), dáta do SetUp boxu mám vedené pomocou Power Link adaptéra (cez 220V zasuvky).
A tu je problém, keď zváram, signál mi komplet vypadáva, nabehne zase keď pustím tlačítko.(tig invertor je stále zapnutý, rušenie je len keď zváram)
Nemá s týmto niekto skúsenosť.Neexistuje niečo ako filter rušenia ktorý sa dáva pred zariadenie?
diky
samozrejme že exituje, má to byť zváračke a aj norma to vyžaduje. Ten filter obsahuje nejaký ten ferit a kondíky a odpory.
Akú máš zváračku?Typ, výrobca...
Je to čínsky TIG 200 DC z HF zapalovaním.To že by to tam malo byť je mi jasné ale skorej ma zaujíma čo a kde sa da dodatočne zohnať.
napríklad tu:
http://www.sos.sk/?str=378&searchst … &act=1
Nepomohlo by mi aj nieco taketo?
http://www.conrad-sk.com/websale7/Prep% … f%2fmd5%7d
nie, toto je len prepaťováochrana, žiadny filter, štandardne to nekupš v hoci akom obchode
Filtry dělají třeba Elektronické Součástky Ostrava a třeba by se tam dali přemluvit k tomu, aby za příslušný obnos udělali jednu kusovku. Nejlepší varianta je potom zabudování filtru přímo do svářečky, u činského okopírovaného výrobku se dá čekat, že tam místo filtru bude prázdné místo nebo tam bude nějaký slabá levná náhražka.
