Ten Gamastar měl také psaných 20A a vařil jsem s ním doma na 16A. Záleží jaký máte hlavní jistič, třeba byste mohl dát silnější
Limitující jsou ale rozvody (průměr vodičů ve zdech) a zásuvky a ty jsou myslím 16A?
Hmm, pánové to jsem si mohla myslet, jen by jste se cpali řízkama a než si koupit profi hračku tak love odnesete do hospody a tam si honíte triko že umíte svářet i shitem, jo a bude gulášek z kance.....hi.No ano, Benešov u Práglu, můžete si to na místě odzkoušet a dohodnout cenu, zdravím...
Zrovna ty Welder Fantasy od Fachowiec jsou zřejmě slušné stroje. Pan Robert Vaňátko z naraditechnik.cz mi psal, že drží dobře (přibližně 2 reklamace na 50 kusů) proti ostatním polským strojům (např Sherman od TECWELD).
Editoval jry (11-02-2018 09:53:04)
Welder sice chce zásuvku 20A ale počítá s tím, že na té zásuvce pojede na plný výkon, což pochybuju, že u elektrody nebo i toho tiga bude doma svařovat na 200A. Moje tigovka chce podle papírů 16A. Na dvoře máme ovšem dělané zásuvky ze světelného jističe 10A a funguju tam normálně když něco svařuju... A svářečkou jedu na cca 60% Víc jsem zatím nepotřeboval...
Trochu OT:
A Evito, Evíku a kdovíjak v budoucnu, už to tu někdo psal, tady se ptají začátečníci a ne profesionálové. Na co by jim byla svářečka za 30000 když ani neví do které dírky dát kostru a do které kleště. Tady to neustálé vychvalování pi*omigů a podobných krávovin už mi připomíná toho zeleného skřeta z TV. Pokud byste měli v té vaší škole třeba značku Migatronic, tak by to bylo zase to samé vychvalování. Většinou každý doporučuje to co má doma nebo s čím pracuje. To jsem taky rovnou mohl napsat, že nejlepší je Alfin Pegas 200T Pulse, která mám já. Nicméně jsem se setkal s X výrobci svářeček se kterými jsem svařoval a žádné rozdíly v kvalitě svárů tam nejsou, je jen max jiné ovládání. Sváry z 90% dělá svářeč, zbylých 10% svářečka a je jedno jestli stojí 2k nebo 100k. Dej amatérovi na porovnání svářečku za ty 2k a i za těch 100k u obou bude říkat, že to svařuje (nesvařuje) stejně. Dej to samé profíkovi a řekne to samé...
A teď zase zpět k tématu...
jry napsal(a):
Já třeba měl hlavní 25A, tak jsem si nechal místo 16 do dílny dát 20A jistič, ale dřív na 16 fungoval i ten Gamastar
Paní Evito, řízkama se necpu a do hospody nechodím, jsem sportovně založený a svůj čas trávím spíše cvičením a ježděním po OCR závodech, ale to není podstatné... Podstatné je, že mi tu pořád vnucujete mašinku která mě se vším všudy vyjde cca na 55 tisíc.. Už jsem tu psal, že svařovat budu párkrát za rok jenom okolo baráku a na to opravdu nepotřebuju mít takhle drahý přístroj... A ještě bych vás poprosil o odkaz na ten obchod v Benešově, příští týden tam mám cestu a rád bych se v obchodě porozhlédnul a poptal...
Je ten Welder tedy ověřená značka, začínám o něm uvažovat...
Jees: to ti dali 20A jistič na klasickou 230V zásuvku? To mě překvapuje.
Jak psal Rellik, některé EVERLAST stroje prodávané ve státech se zárukou 5 let jsou velice velice podobné (funkčně i vzhledem) Welder Fantasy strojům. Je to zřejmě stejný výrobce, jen různé labely pro různé trhy. Dost lidi tady na fóru WF má a chválí.
Fritoll napsal(a):
Ano je daj si do HLEDAT JET TIG alebo FANTASY a citaj a najdes kopu kopu prispevkov
Ktym zelenym a cervenym krabiciam FACHOWIEC si to nechava robit ako Fantasy JET TIG a USA je Everlast a dalsie.
https://www.homedepot.com/p/Everlast-Po … /205511609
A ten 25A sa da vymenit za 25A B-ckovy ale urcite na tom ide o tom tu bolo uz X krat debata
ako rozbehnut JETFANTASy na 16B istici (softstart) potom uz zvaracka nema problem ani stym 16B pokial nejdete na MAX
Editoval ihlan (11-02-2018 11:52:02)
Hmm, to pan Fritoll, Benešov u práglu, Tyršova 2106 EWM a kde jste sebral že Vám něco vnucuju?Pouze jsem reagovala na Vaše vlákno že pro Vaše použití je vhodnější multifunkce a uvedla jsem profi špičku se kterou by se to dalo porovnávat, ostatní je na Vás.Multifunkční hobby strojek se dá pořídit kolem 10 koliků, zde to úspěšně popisuje pan Ihlan, ....zdravím
jry napsal(a):
Je to tak, zásuvka je normální. Jet má modrou 20A zástrčku, za ní mám redukci z modré na normální zástrčku a ve zdi normální zásuvku, takže se připojíme do obou typů zásuvek podle potřeby.
Myslím si, že by se Jet rozběhl i na 16A, ale nezkoušel jsem to
Jees: jasný, chápu. OK to ale myslím není, viz například https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008020701
Jinak pokud jde WF stroje ve zmíněné cenové relaci, tak jsou tam tři zajímavé. Napřed dvě novinky z konce roku 2017, takže tady k nim na fóru zatím prakticky nejsou informace:
MINI JET TIG AC/DC 200: https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker
ULTRA JET TIG AC/DC 200: https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker
A potom starší, na fóru dobře popsaný
JET TIG II AC/DC 200: https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … er-fantasy
Nejdražší JET TIG II umí MMA VRD, ADVANCED AC (KOMBINOVANÝ PROUD AC DC) a má PFC. Model ULTRA má funkci ADVANCED AC přejmenovanou na TIG MIX. Model MINI tuto funkci nemá.
Originální manuály jsou ke stažení na https://fachowiec.com/pliki-do-pobrania a české verze posílá pan Vaňátko z naraditechnik.cz na požádání emailem.
Ještě jsem se nedokopal, abych jeden z uvedených strojů koupil, ale už to chci dořešit. Netuším, zda PFC v JET TIG II by bylo výhodou při provozu na prodlužovacím kabelu. To by pro mě byl jediný důvod proč JET TIG II zvažovat.
JRY: ad zásuvka- doma se dostanu nejvýš k jeklu 3mm síly, tam zásuvku nijak nepřetížím, jde jen o to, aby stroj při zapnutí nevyhodil slabší jistič (to se -jednou - povedlo mimochodem i Picomigu), jde jen o tu fázi zapnutí stroje. Ostatně, i když vyměním zásuvku za silnější, pořád zůstává otazník u vodičů ve zdi.
ad PFC- výhoda to bude, máme s PFC i ten Gamastar a jak ten, tak Jet tig při řezání plasmou na 50A, fungují na 70m prodlužovačce průřezu 1,5mm
PFC: sakra, to jsem nechtěl slyšet!
Ještě k rozdílům, překvapily mě větší rozměry ULTRA:
MINI: 430x185x360mm, 15kg
ULTRA: 560x235x440mm, 25kg
JET TIG II: 430x200x290mm, 26kg
Editoval jry (12-02-2018 11:00:05)
jry: taky jsem na to koukal a celkem mě zaráží, že nejlehčí svářečka má největší krabici...
Jinak ten JET TIG II mám v plánu příští měsíc koupit...
To mě přivádí na myšlenku tu svou tigovku nabídnout zakladateli tohoto tématu...
Našel jsi ještě nějaký rozdíl mezi JET TIG II a ULTRA? Nebo jsi ULTRA ani nezvažoval?
Ty manuály nejsou zrovna ideál. EVERLAST je má na vyšší úrovni, na něco jsem koukal i tam.
Relliku, ale musíš také napsat, že kromě toho, že umí TIG DC, umí také dobře MMA, což je pravda.
Ty manuály jsou vždy trochu problém. Díval jsem se na ULTRA a tam mají kresleno připojení 3f, přestože je jedná o 1f stroj. Také elektrické schema je totožné s tím, co mám uvedeno v manuálu ke své 3f JLT Fantasy 250. U mé svářečky to je správně. Není třeba se v tom ale nijak piplat.
Například požadovaný jistič pro ULTRA také není v manuálu specifikovaný, páčil jsem to z výrobce (plus dotaz na rozdíly proti JET TIG II) a tady je reakce:
Witam
Spawarka JET II ma więcej funkcji niż ULTRA JET i jej panel sterujący jest bardziej rozbudowany.
ULTRA JET nie ma żadnych więcej funkcji niż JET II.
Prąd mieszany AC+DC w obydwu modelach działa na tej samej zasadzie, więc można powiedzieć że jest taki sam.
Zabezpieczenie 20A wystarczy jednak dobrze gdyby było typu C.
Z poważaniem
Rafał Pluskota
>>FACHOWIEC<<
Díval jsem se na rozdíly mezi těmi svářečkami, ale moc jsem z toho nepobral...
Co jsem zjistil, tak:
Ultra: v tigu je víceméně stejný jako ty dva ostatní - možnost pedálu, rozšířené AC/DC, v mma nemá další nastavení
Mini: v tigu to samé - bez pedálu s klasickým AC/DC, jen v mma má navíc nastavení "Arc Force"
JET TIG II: u tigu opět víceméně to samé, s pedálem rozšířené AC/DC, vysokofrekvenční bodování, u mma navíc nastavení zapalovacího proudu
To mini je prostě nejvíce osekané a tudíž i nejlevnější...
V podstatě ty dva (ultra a mini) po zkombinování dávají JET TIG II, který má ještě navíc ještě to bodování.
Editoval Rellik (11-02-2018 18:25:28)
Ten dofuk 50sec je hezké, mám jen 30sec u mého lincolna a někdy to je málo
Rellik napsal(a):
pokial by mal strach o MMA, mohol by mat aj transtiga (DC TIG, MMA, 220A, vodne chladenie, 4m horak)
akurat by musel pockat cca do maja, pokial nebude v predaji jeho nastupca - dovtedy musi transtig makat este u mna
http://www.fronius.com/en/welding-techn … cwave-230i
http://www.fronius.com/~/downloads/Perf … _A4_EN.pdf
Editoval rcp (11-02-2018 20:25:47)
