#1 26-03-2013 11:56:28
Holda
Registrovaný: 09-12-2011
korekce délky oblouku..
Všem zdar!
Některé zdroje nabízejí možnost korekce délky oblouku potenciometrem +/-.
Rád bych se Vás zeptal na využití této korekce v praxi.
Mohl by mi prosím i někdo objasnit z technického hlediska, co se děje se zdrojem v případě této korekce - jak a které parametry se mění.
Snad jsem to popsal srozumitelně..
Díky za reakce.. H.
Editoval Holda (26-03-2013 11:57:48)
#2 26-03-2013 15:00:21
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
Re: korekce délky oblouku..
lidově řečeno přidám drát uberu drát při zachování Voltů
já to mám u Froniusu v nastavení synergic
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#3 26-03-2013 16:10:57
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jo, jo, to je dodatečná regulace posuvu drátu u strojů synergy. Je to z důvodu jemného doladění například při změně tlouštky drátu nebo při svařování v jiné poloze. Některé synergy stroje již změnu trouštky drátu zohledňuní automaticky. Jole.
#4 26-03-2013 18:49:46
Holda
Aha, takže tím potenciometrem (korekce délky oblouku) se jemně reguluje rychlost posuvu drátu.. Díky za vysvětlení! H.
#5 26-03-2013 19:01:31
Georg.H
Místo: Schlesien
přesně tak
#6 27-03-2013 06:07:34
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
V podstatě je to pravda, ale děje se v stroji něco jiného. Ve skutečnosti, se přidávají volty při stejném posuvu. To má za následek to, že drát odhořívá nad materiálem v případě kladné korekce a nebo v lázní v případě záporné korekce. Synergycké algoritmy jsou ve zdrojích vytvořené na daný typ drátu, ale jelikož jich je nespočet druhů a liší se složením, je tato korekce při synergickém nastavení skoro nutností. Má to ale i jiné vllastnosti. Dá se s tím v určitém směru korigovat (zmenšit) rozstřik (většinou do +hodnot). A taky průvar. Když dáte korekci do - zašpičatí se tvar kořene. V + zase se víc rozleje.
Doufám že jsem pomohl smile
#7 27-03-2013 13:46:01
Holda
Jasný, takže nikoli regulace posuvu, ale voltáže, díky za upřesnění i za příklady z praxe..!
Editoval Holda (27-03-2013 13:46:20)
#8 27-03-2013 16:16:53
jole
Nejsem si jist, zda se mění napětí nebo posuv. V podstatě by to asi mělo být jedno, pokud se svařovacích vlastností týká a je možné, že různí výrobci můžou mít jiný postup. Protože já mám zkušenosti se svářečkou Lorch 250 S a tam se mění posuv drátu. Vím to proto, protože když měním drát, tak aby se mě rychleji nový konec drátu protlačil bovdenem, tak přidám oním potenciometrem do + a posuv drátu se zrychlí a rychleji projede bovdenem. Když dojíždí drát k hořáku, což cítím v ruce, uberu do - , tak se posuv zpomalí a drát pomalu projede průvlakem. Toť moje zkušenost. Jole.
#9 13-02-2018 13:46:30
pepa.obadal
Registrovaný: 04-11-2016
Ahojte,
Mohli by jste mi prosím poradit, vysvětlit podobně jako u korekce délky oblouku výše..jak je to s korekcí pulsu u CMT svařování? Na co má korekce do kladných a záporných hodnot vliv? svařujeme zdrojem od Fronia TPS 5000.Díky,Pepa
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
