#1 14-05-2009 16:29:45
sirDragon
Registrovaný: 14-05-2009
Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
Zdravím, chtěl bych poprosit jestly nemá někdo elektrikářské schéma svářečky Einhell CO2 - BT-GW 190 D? Povedla se my odpálit při přepojování 5ti kolíkové zástrčky na 4 kolíkovou. Děkuji
#2 18-05-2009 07:11:18
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
sire, no ako si postúpil? Podarilo sa opravit?
#3 19-05-2009 17:58:37
sirDragon
Zdravim, dal sem ji kamarádovy a zítra by snad měla být opravena. Oprava bude stát cca 2000,-
#4 11-10-2009 22:00:25
pandavid
Registrovaný: 10-10-2009
zdravíčko pánové, opravdu nikdo nemá schéma té plešky? bt gw190d? dneska jsme se snažil, vyhodil jsem 10 náčrtků. prosím.
#5 12-10-2009 07:50:12
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Tady máš od BT-GW150ky, které jsem překreslil bude to asi stejné
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … chemat.jpg
#6 12-10-2009 08:34:51
pandavid
děkuju, ale je otázka jestli je to úplně stejný, nic proti tvému skeneru, na můj vkus je to malé  a drobek rozmazané. Mno copak znamenaj ty zkratky?
že se ptám, to je ,,jen'' řídící deska, či komplet rozvod svářečky?
Editoval pandavid (12-10-2009 08:56:48)
#7 12-10-2009 09:15:04
prezident
je to komplet. Pokud to schema nechápeš tak by jsem se do žádných úprav raděli ani nepouštěl :-)
#8 12-10-2009 10:36:19
pandavid
já to hlavně nemůžu rozluštit, na můj vkus jsou písmenka moc rozmazaný, čumím na to +- hodinu, jinak kdo se bojí sere v síni. Času mám dost, peněz málo, si to tady můžem rozebrat. Škoda, že tu není taková sekce, či vlákno pro začinající amatéry:P
#9 12-10-2009 11:31:48
pandavid
ano několikrát, ale hloupému napověz!
je to pěkný ale když nevím, neznám zkratky a značení, to je taky malinko problém.
Editoval pandavid (12-10-2009 11:32:40)
#10 12-10-2009 12:51:46
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
... aneb chtěl bych řídit auto, ale nevím, k čemu je to kolo přede mnou a ty šlapky pod nohama ...
Zkratky a značení, které tam vidím, jsou normální běžné (a některé i standartizované) značení v elektrotechnických schematech. Těžko to popisovat nějak jinak. Pokud člověk zná, alespoň přibližně, základní elektrická zapojení, tak je to jasný a pokud nezná ... tak pak těžko, co poradit - od např. nastudovat z nějaké učebnice až po absolovovat učební, či studijní obor v oblasti elektronika a elektrotechnika ....
#11 12-10-2009 13:12:25
pandavid
chlapče, můj takměř vlastní, místo tlachání, už tady máš  zkratky a značení házet, nebo mě stačí hocijaký odkaz. Do jara času dost.
#12 14-10-2009 18:11:01
pandavid
zdrávíčko pánové, rozebral jsem spínač, byl bych vám vděčen. potřeboval bych přiřadit k číslům na obrázku, čísla svařovacích stupňů(1-6).
čirou náhodou schéma spínače by nebylo? díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1400_pa087662_spinae1.jpg
Editoval pandavid (14-10-2009 18:11:20)
#13 15-10-2009 11:02:26
pandavid
dobrý den, znovu já, na přiloženém obrázku je dle mě zapojení(prosím nekamenovat), einhell blue 190D na 220V. Klidně můžete pomoc s opravou.
Jěště by mě zajímalo, jak to fachčí(je zapojeno) co se mění, při zapnutí na 380V?
děkuji velice
Obrázek je krapet velký, stačí zmenšit stránku ctrl-
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1400_moje_schema_uprava_mala_2.jpg
Editoval pandavid (16-10-2009 11:07:36)
#14 15-10-2009 16:08:09
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/119_1400_moje_schema_uprava_mala.jpg
A to ju mas riadne zjednodusenu. Nechce sa mi s tym parat. asi by si tomu dalej aj tak nerozumel :-))
#15 15-10-2009 20:10:31
pandavid
zdravíčko, klidně můžeš, aspoň si tu nebudu mluvit sám.
jinak nechápu co je zjednodušený? v tý svářečce toho prostě víc není!
jediný co chybí, je ovládací deska.
stale platíí i můj předchozí dotaz, na zapojení 6 polohoýho přepínače proudu.
Editoval pandavid (15-10-2009 20:29:41)
#16 15-10-2009 20:30:02
jogi24
S tym zjednodusenim som myslel kreslenie odbociek na transormtore,zapojenie ventilatora (moze byt len jedno vinutie na 220,alebo 2 na 380V). Vies merat s multimetrom?(odpor,prepiskavanie prepinaca).
Editoval jogi24 (15-10-2009 20:30:46)
#17 15-10-2009 21:21:54
pandavid
ach tak, já zas nepotřebuju úplně přesný schéma, můžem ho přesto upravit i pro jiný
multimetr mám z tesca, za 99kč, jediný co jsem měřil bylo AC/DC, odpor to bude horší, prepiskavanie prepínača, to bych snad dal.
v tom tvojom výkresu mám malinko nejasnosti, nechám to radši na zejtra, už z toho magořím maličko.
stále sháním zapojení 6polohovýho přepínače, jinač ho nemá cenu zatím skládat.
Editoval pandavid (15-10-2009 21:25:07)
#18 16-10-2009 05:57:38
taky by me zajimalo schema 6 poloch prinače u BW-GW 170 CO MAM DOMA JINAK RÍDICÍ DESKU ZPOLSKA MAM ZAPOJENU FUNGUJE VELMI DOBŘRE VŠETNE VENTILU NA PLYN SPOŽDENI  POSUVU DRATU JE 0,3 AŽ 0,5 VTEŘINY.
#19 16-10-2009 11:30:42
pandavid
All: co nám ten přepínač změřit? já se zatím nevzdávám myšlenky samotvorby řídící desky.
přepínač je zhruba takhle
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1400_6_polohovy_poepinae_1.jpg
upravil jsem schéma, je v 15 příspěvku ať tu není tolik obrázků, zatím mě to stačí, bez ovládací desky. Ta přijde na řadu potom.
Editoval pandavid (16-10-2009 11:35:31)
#20 16-10-2009 11:46:41
Nejlepší bude ten přepínač poloch promerit pri provozu vyjmot ze svarecky spulku z dratem zaaretovat tlacitko horaku  treba nejakou dřevenou trískou aby byl spinač horaku seply aby byl fungcni provoz na parazno a prepinat polohy  0-6 a proměrovat kontakty spinače
#21 16-10-2009 12:33:32
pandavid
nestačilo by to jenom propípnout, nez napětí, jak psal jogi, jestli máš multimetr? nevím jestli by se nemuseli odpojit kontakty (2,4,6,8,10,12). Kostru multimetru, dáš třeba na kontakt(1,3,5,7,9,11), přepínač je zaplej na 1sv. stupeň, vezmeš +měřák multimetru, zkoušíš, kontakty (2,4,6,8,10,12), na jednom kontaktu to pípne(př. 1sv. stupeň pípne na kontaktu 2), pak hneš přepínačem na 2,3,4,5,6, zase u každýho zkoušíš
Editoval pandavid (16-10-2009 12:35:00)
#22 16-10-2009 15:20:53
jogi24
To pandavid: Ides na to celkom dobre,ale musisi si uvedomit,ze to trafo ma 8 primarnych vyvodov (vodicov -drotov). Kazda cievka trafa ma 2 vyvody,cize vsehovsudy 4 cievky,a ty mas 6 ploh. Takze Je to trafo regulovane pomocou kombinacie cievok,nie klasicky odbockami!. Takze meranie by si musel robit aj medzi kontaktami 2,4,6,8,10,12! Velmi lahko sa dopleties.
V ZIADMOM PRIPADE TO NEROB POD NAPETIM! NIKTO NECHCE MAT NA SVEDOMI tVOJ ZIVOT!
Ak budem mat trochu casu (som v robote) tak ti to nejako nakreslim,a pokusim sa vysvetlit.
#23 16-10-2009 15:31:59
pandavid
jenom vsuvka, pod napětím nemohu měřit, pač přepínač je na samočástice, na desce se mě ulomil pájecí konektor, jelikož v našem okresním městě nevedou, musím jet do krajského města, to bude až 29 října
bude další obrázek s přepínačem a trafem, bude tam i hlavní spínač, pak bych rád dořešil tu schému.
Editoval pandavid (16-10-2009 15:33:34)
#24 16-10-2009 16:27:04
jogi24 napsal(a):
to nesmi byt dotyčny pan elektro nemehlo..... aby ho ta svarecka nedopokopala.
#25 16-10-2009 16:31:44
jogi24
Ty si rozsekal prepinač?! Ty si bud blazon alebo macher.
