Tiez vyberam nejaku zvaraciu masinku a ta HELVINA TP 220 vyzera celkom dobre. To menu sa mi zda privetive a vie to PULSE aj pri TIGU aj pri MIGU , je na vyrobcovi HELVI nieco take preco by som si ju nemal kupit? To ospevovanie EWM PICOMIGU mi pride uz skor ako neustala reklama, a mozno aj prave preto by som rad skusil nieco ine.
Editoval Martini (20-02-2018 13:11:24)
Hmm, to je prima že si to koupíte, doufám že napíšete po půl roce provozu malou recenzi, docela by mě zajímalo kde se to vyrábí.Asi to zas tak mimo nebude když to Cloos dal do svýho kabátku, vědět o tomhle koncem roku bych si to prosadila,bú, jsem pořád čekala na toho Froníka, no ten bohužel neumí co potřebuji.Jestli to bude aspoň stejný jak ten 9 letej Picomig tak to taky pořídíme, pokud to nebude v kabátku zázraku z Třebíče.....hi jo a ten picomig si dělá reklamu sám už dost dlouho, tohle je novoučký...hi
Tak dnes som mal v ruke ten cloos micro pulse 200. Predava sa bez prislusenstva, resp. iba s kostrou, nejake hadicky, kladky na fe aj al a nejake drobnosti. Spracovanie by mohlo byt aj lepsie, zvaracka posobi "lacno" . Ovladanie super intuitivne a rychle! V navode chyba podla mna dost veci. Horak tig ma svoj specialny konektor (signalny) ktory ale pride ako prislusenstvo, takze sa da klasicky horak "prestavat". Inak je vsetko standartne a dostupne. Oproti picomigu to snad nema len PFC ajked pisu o niecom ako compenzacia napatia. (zaujimave je ze pri helvi tp220 pise slovensky predajca aj to PFC ale podla mna to bude len preklep). Kazdopadne som s tym nezvaral, takze toto su len moje dojmy z prveho kontaktu. Pockam si este na cenovku z ewm benesov ale necakam zazraky.
Tak ještě abyste z Benešova čekal zázraky. Každý tady na fóru přeci ví, že zázraky jsou z Třebíče, viďte paní Evito :-D
Kolko stojí ten cloos teraz?Ja som počul ,že to je okukaný picomig.To som len počul.Ja som sa rozhodoval tiež medzi cloos a picomig.Picomig mi požičali na skúšku na týždeň.
Na ten cloos som dostal cenovku 2600e -10% bez prislusenstva. Co teda nieje malo ale kedze cloos je prezleceny helvi tp220 tak to stoji 1650e aj s prislusenstvom - co uz je zaujimavejsie. Inak bude to 100% identicka masina, navody su uplne identicke, dokonca aj ten ku Cloosu zacina najprv taliansky. Spareparts list je identicky. Myslim ze to bude vyrabat helvi (resp. cast v cine) , je tam napisane aj made in italy.
no moc na vyber nieje
bud fakt len ten PICOMIG ale to by som uz bral 185 co je na velku cievku alebo HELVI TP225. Mne osobne by stacila aj puzla MIG masina ale nikde nic take nevidim. za prijatelnu cenu pretoze aj ten TIG LA mi moc nesedi kedze som zvyknuty na HF.
Toho fimera TM 236 EVO na 1fazu som videl niekde vo videu na Youtube a ked som si ho googlil tak som nanho rovno zabudol. 3000e a viac
No mají ho i za 2300 ale pořád je to italský a servis ....
Jediný hezký na tom je tel LCD kterej si koleduje o rozbití ![]()
Drotar napsal(a):
A já řeknu, že je to spíš opačně...
Proč by nějaká stará kvalitní značka kopírovala relativně mladou, která nemá s vývojem tolik zkušeností... ![]()
Zdravím všechny, už téměř rok pročítám toto fórum a konečně jsem se zaregistroval :-)
A teď k tématu. Od loňského listopadu sbírám informace o nové svářečce od Esabu, přesněji nový model REBEL EMP 205ic AC/DC.
Je to, alespoň pro mě, velice zajímaví stroj. Zatím jsou informace dost kusé, čerpal jsem hodně z videí na youtube https://www.youtube.com/watch?v=we7kxK2jfmc
natočených v USA na Fabtechu, kde tuto hračku Esab prezentoval, dostupnost by měla být 2 kvartál 2018 za cenu v USA 2900 $
Měla by umět
MMA
MIG/MAG - jestli v pulsu to jsem nikde nezjistil
TIG - AC/DC+ HF + puls
Oficiální info
http://www.esabna.com/us/en/products/in … &tab=2
http://www.esabna.com/us/en/news/latest … h-2017.cfm
Tak uvidíme kdy a za kolik bude dostupná v našich končinách.
Jinak prosím neberte tento příspěvek jako reklamu, sice vlastním Esab CADDY MIG C200i, ale tahle svářečka v tomhle vláknu nebyla zmiňována tak jsem si říkal, že by to mohla být zajímavá alternativa.
Přeji hezký den.
Měla by umět
MMA
Oficiální info
Přeji hezký den.
Ten rebel ma fakt tig HF zapalovanie.Že vraj multyfunkčné zvaračky nerobia s HF .
Odpověď pro Drotar
Ano dle všeho má HF zapalování oblouku pro TIG.
Jednak se o tom baví ve videu a potom je to napsané v originál prospektu
http://mam.esab.com:8080/assets/1/BDBA5 … ain-01.pdf
A co vím tak není Esab první s kombinací multifunkce s HF
Existuje a prodává se i Everlast PowerMTS 221Sti MODEL AC / DC TIG with PULSE / MIG / Stick 200amp 110v/220v Multi Process Welder
A dle recenzí je to povedený stroj.
https://youtu.be/nOtNyt_GlSY
https://youtu.be/X7hnR-JHlzA
Editoval voraleks (26-02-2018 19:26:08)
Drotar napsal(a):
selco ma multifunkcne zvaracky s HF uz dlhsiu dobu - aj ked len DC
http://www.selco.cz/page.php?sid=168&Lang=cs
http://www.hala-welding.cz/file.php?nid … id=1905913
Editoval rcp (26-02-2018 19:54:50)
multifunkce Stel s pulse a double pulse https://www.svarecky-elektrody.cz/stel/m-179. Předpokládám, že někdo má již rozpracovaný tripulse
Hej, len ta 221 nieje moc multifunkcna. Viacmenej je to len mig/mag. Problem je aj s cistym CO2, synergia co je v tej masine s takym plynom nepocita ani pri zeleze. Da sa pouzit iba mix/cisty argon.
Ak by to niekoho zaujimalo predsalen tak tu je este lacnejsia :
https://e-zvaracky.sk/multifunkcne-zvar … -pulz.html
Ja stale vyberam, co kupit. Pisal som do ceskeho EWM koli picomigu, tam ma rovno otocili ze mam napisat na slovenske zastupenie. No a od slovenskeho zastupenia cakam na odpoved....
michal84 napsal(a):
uz mas nejake ponuky od inych vyrobcov? co vsetko si dopytoval?
Ahoj skus tuto ja som velmi spokojny:iweld gorilla pocketmig 195
Skús sa opýtať na picomig vMartine v Arctech.Velmi ústretový.Ja som osobne jednal s pánom Rejkom.Moje meno máš v maili.
michal84 napsal(a):
Tam som pisal aj ja pred tyzdnom a ziadna odpoved
takze vela stastia , na obycajnych ludi seru
, ten Martin stoji asi za zmienku vyzera ta predajna solidne.
Editoval Martini (02-03-2018 06:10:24)
Zatial som skusal dopytovat Cloos qineo micro pulse 200 2660e (-10% moznych)
Helvi TP 220 1690e
EWM Picomig 180 1750e (s prislusenstvom v nemecku)/ slovensku cenu neviem, nejak neodpisuju na maily/ este sa chystam do martina, do jednej predajne, tak uvidime)
Fronius Transsteel 2200 1990e (resp. cakam na maila od slovenskeho froniusu, tam su dost ochotni, volali mi koli upresneniu poziadaviek)
No a este napisem dnesne zistenie : Cloos qineo micro pulse 200
Miller MPI 220P Pulse
ETP 220 SynPuls
Helvi TP 220 pulse
Vsetko su to rovnake zvaracky (miller ma trochu iny obal ale vnutro je identicke) . Dost ma to prekvapilo ze znacky ako CLOOS ci MILLER robia taketo prebalovania. A zrejme bude tych znaciek viac.
Už jsem to asi psal, Picomig z Benešova stál ca 1.100 € bez DPH a bez příslušenství, kladky na Al k tomu byly asi za 150 €
Ano, vsimol som si to a prave preto som na zaklade tvojho prispevku napisal do benesova. Ale odtial mi odpisali ze sa mam obratit na Slovenskeho predajcu (asi mi nemozu zvaracku predat).
Skús sa kontaktovať na pána Rejka a odvolaj sa ,že som ja kupoval od neho.Myslím teda na Martin.
