#1 04-12-2011 20:41:02
drahous
Registrovaný: 27-07-2008
Bodování akumulátorů
Dobrý den mám dotaz zda se dají bodovat spoje u akumulátorových článků. Pokud ano čím, jaké a kde se dají bodovačky sehnat.
Předem děkuji za odpovědi....
#2 04-12-2011 20:57:01
Re: Bodování akumulátorů
ano daju je to bezne pri velkoseriovej vyrobe na domace pouzitie to je nerentabilne
#3 05-12-2011 08:01:02
Někteří modeláři tvrdí , že lepší je pájet . Ale musí se to umět , krátce a silnou páječkou . Pokud jde opravdu o malé NiMh , NiCd .
#4 05-12-2011 13:31:57
kto ma aspon zaklady elektrotechniky vie aky je rozdiel v prechodovom odpore na ploche 1mm2 a aky pri ploche 10mm2,cim vacsia plocha tym mensi odpor a tym je mozne spoj zatazit vacsim prudom bez zbytocnych strat,dalo by sa to asi prirovnat k zvaraniu,modelova situacia : mam lesny traktor na ktory sa ide montovat "tazne zariadenie" budu sa spajat k sebe dve 5mm platne aky bude lepsi spoj 4body alebo to po celom obvode obvarit ? aj male akumulatory sa daju bez problemov pajkovat,myslim tym tuškove clanky popripade mikrotušky...treba na to mat len hrot a spravnu pajkovacku,jasne ze technika je tiez dolezita,pokial s tym niekto enma skusenosti popripade spravne naradie moze lahko clanky znicit,kamarat tak pajkoval tušky z ktorych teplom zliezol dole prakticky cely obal...
#5 05-12-2011 15:57:10
drahous
Já se omlouvám ale o možnosti letování článků tu vůbec nedebatuji, články letuji a nevidím v tom žádný problém. Chci se informovat o možnostech bodování ale na internetu moc informocí není. Proto Vás žádám o radu ohledně bodování. Děkuji za rady smile
#6 05-12-2011 18:33:56
Bodovat se to bez potíží dá. Jako zdroj lze použít karosářský spot, nebo ještě lépe kondenzátorovou karosářskou bodovku.Mechaniku si ale budete muset vyrobit sám.Profesionální řešení bývají hodně drahá.
#7 10-03-2018 22:51:45
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
Oživím toto téma, protože je pro mě aktuální - potřebuji vyměnit baterie v akupacku 36V  (řetězová pila Ryobi), dávat 200€ za novou se mi nechce, letování  prý jde, ale bojím se přehřátí článků.
při procházení všelijakých diskuzí o svařování, výrobě bodovek z MOTu a pod, jsem na Youtube našel toto video: https://www.youtube.com/watch?v=oCOD1NBFYmk, přijde mi to jednoduché a výkonné (čas 4:40)akorát nevím, jak se ten "super kondenzátor" nabíjí
Máte někdo nějakou zkušenost?
#8 11-03-2018 01:53:31
spocitaj si cenu clankov + cenu toho superkondenzatora a si na cene cez 200eur,novy akumulator kupis nabijes a pila ide co sa pri tomto neda povedat,ten kondenzator nabijes jednoducho zo stabilizovaneho zdroja
Editoval pavol.sk (11-03-2018 01:58:57)
#9 11-03-2018 02:25:36
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Podle toho videa to nabíjel přes výkonový rezistor k omezení proudu. Při použití laboratorního zdroje s nastavitelným omezením proudu by nebyl rezistor potřeba. Navíc by se kondenzátor dal nabít rychleji. Doporučené maximální parametry najdeš v datasheetu ke konkrétnímu kondenzátoru. Ale zdá se mi to jako zbytečně komplikované a nejlevnější to také nebude, viz tady se můžeš podívat jaké jsou ceny. MOT seženeš za 320 Kč i s poštovným třeba zde a dá se sehnat i levněji (kovošrot a podobně). Ale hlavně je to ověřené řešení, které funguje. U toho superkondu bych se bál, že po pár zkratování se uvnitř upálí přívody a můžeš to zahodit. To jen takové upozornění, aby se ti ta baterka trochu neprodražila. Trafo z mikrovlnky jde upravit velmi snadno - malým sekáčem dobře nabroušeným se přeseká sekundár na jedné straně trafa, zároveň s plechy, a potom se ocelovým hranolkem vytluče zbytek sekundáru z trafa. Hranolek nemusí mít přesné rozměry jako vinutí sekundáru, může být trochu menší, ale ne zas moc. Vinutí se vyrazí hezky v jednom kuse jak měděný špalík a zůstane trafo s primárem. Nový sekundár jde vyrobit třeba 2 až 3 závity z kusu svářecího kabelu (lépe silnější, 25mm² a pod., jak se to vejde). Není to nejlepší - je tam hodně izolace, nějaký vzduch a méně mědi. Jsou vhodnější způsoby jak udělat vinutí a lépe vyplnit prostor mědí, ale pro pásky na baterky by tohle mělo stačit. Nakonec vyrobit dvě měděné elektrody (silnější dráty) na nějakém výkyvném ramínku, které se na pásek přitiskne a potom přes časovač spínat primár trafa. Při odporovém sváření je důležitý i tlak elektrod na materiál. S tím kondenzátorem je to úplně špatně - začne se to žhavit dříve, než  elektroda přitiskne pásek a naopak při ukončení se nejprve uvolní tlak a až potom se rozpojí obvod. Já vím, že tvoje aplikace není žádná profi výroba, ale proč to fušovat složitě s exotickými součástkami, když to jde udělat kvalitněji a s minimální prací navíc.
edit: Ještě pozor na jednu věc - není aku, jako aku. V nářadí většinou bývají speciální (a dražší), které zvládnou vysoké vybíjecí proudy a hluboké cykly. Pokud dáš do akupaku obyčejné články určené do elektroniky, je možné, že dříve odejdou nebo nářadí nebude mít výkon.
Editoval Aleš_ (11-03-2018 02:58:40)
#10 11-03-2018 02:37:14
Místo: Nový Svet
kym som pisal prispevok ma ales predbehol tak to skratim
Pavol.sk cena kondika 11.5$  / 236Kc mne sa viac paci tento uz len kvoli vyvodom a ESR akurat ta cena je uz 3x viac wink
Existuju moduly na telo kondika (pozri video) alebo staci elementarna vedomost pevne napatie a prudove obmezdenie.
Daleko lepsie su zvaracky s dvomi riadenymi pulzami lebo hento bude loteria kazdy zvar iny kopa znicenych baterii opalenych prstov kym ziskas prax ako na to. Co z toho videa vyslo dobre su tie elektrody inak ten jazyk je tazsi ako Finstina smile
Asi tyzden dozadu letelo Reditom toto video tam je priamo ochranny modul opat baterka ako silny zdroj
Chlap mal potrebu postavit prenosnu "zvaracku" clankov preto to staval na baterke a nepouzil zdroj.
dalsie "caro tych" zvaraciek je ze potrebuju 0.1mm niklovy pasik ktory uplne v pohode napajkujes
MOT mi doma vyhazdoval starsi istic B16 nejakych 2.4Vac/900A peak osobne cakam kym zlacnie tento projekt 90€+postovne
Letovacka s velkym medennym hrotom stala €10 wink
Editoval ihlan (11-03-2018 04:08:45)
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj
#11 11-03-2018 08:26:09
sutneosv
https://www.aliexpress.com/item/Welding … autifyAB=0
Děkuji za rady, ta deska, co nabízí Aliexpres  (řízení času a proudu) je to použitelné i pro ten MOT?
Aleši,děkuji za upozornění,  taky  jsem  zjistil, že v tom akupacku nejsou obyč 1860 články , ale  spešl pro akunářadí
Ihlane, to Arduino - to je jenom řízení, nebo hotová bodovka?
Jinak, jak jsem psal v prvním příspěvku- nejsem v elektrice kovaný, a právě vzheldem k vyšší ceně tech článků mám z pájky strach... ( i když uznávám, že pořádná pájka je nejlevnější a nejrychlejší řešení.)
Protože těc h akupacků mám víc - dva na e-kolo, chtěl bych i dva náhradní k pile, vícero aku šroubováků, asi se púokusím o tu bodovku z MOTu.
Editoval sutneosv (11-03-2018 08:27:02)
#12 11-03-2018 08:35:19
Místo: Nový Svet
Tie bodovacky postavene na MCU+MOSFETy su 2 projekty da sa to kupit ako diely alebo aj zlozene od 50 do 100eur
Obavam sa ze podla otazok ktore kladies niesi elektrotechnik a chces to len pospajat na MOT sa vykasli..
Editoval ihlan (11-03-2018 08:39:56)
#13 11-03-2018 08:36:23
sutneosv
Ještě jedna prosba: který z těch řídících modulůje pro MOT nejvhodnější? líbí se mi u tohodle prodejce, že nabízí i hroty na bodování baterek....
#14 11-03-2018 12:47:04
najdi v okoli modelarsky klub a opytaj sa tam na moznost pajkovania clankov,mas to bez prace a vysledok bude zaruceny,poradia ti aj s vyberom vhodnych clankov
#15 11-03-2018 17:16:09
Možná by stačilo se zeptat na cenu bodování kontaktů nabízené na http://repase-baterii.cz/  a odpadla by snaha o amatérské bodování s nebezpečím zničení drahých článků. Zkusil jsem napájet akušroubovák z 5 A nabíječky k autu. Rozběh byl docela nechutný. Tak jsem změřil na všech třech domácích akunářadích rozběhové proudy a proudy při násilném zastavení. Rozběhový proud byl až 18 A a proud při přetížení i 25 A. Takové proudy musí projít přes ty nabodované kontakty, protože články jsou zpravidla zapojené v serii.
S určitým rizikem se dají koupit na ebay články s nabodovanými pásky za cenu výrazně nižší, než v našich e-šopech.
