prosím o pomoc,při svařování drátem mi po vypnutí posuvu drátu a tudíš oblouku, zůstává v drátu nějaké napětí.Při škrtnutí o material dojde k následnemu utavení drátu do trysky. Vyměnil jsem spínač posuvu drátu na rukojeti, nic se nezměnilo. Kde má hledat problém? Díky za případné podněty.
Podle zdejíší věštecké koule je to rozbité.
Jasic dělá asi milion mašinek a asi milion věcí stím může a nemusí být.
Nám to dělal Jasic v práci taky, vyměnily jsme hořák za Binzel a je klid.
no mě to nedělalo ,měl jsem svářečku v opravě a šlo vše ok,po nějaké době se tato závada objevila.C-očko používám zřídka ,vařím obalenou na Kitinu, takže záruku po opravě nemohu použít.Chci se vyhnout další opravě proto hledám radu, na co se zaměřit či spíše , co mohlo odejít.Kulička v hubici nikde není.
Je to invertor nebo odbočka?
