#26 12-10-2017 19:06:34
Re: Zapojení HF filtru
janatka, ak chceš zaujímavú rozpravu o HF ako aj podrobný návod na výrobu, včítane vlastnej výroby VN kondenzátora, tak si pozri, hoci aj trochu staršiu debatu: http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post Tam je podľa mňa čo do funkčnosti účinné zapojenie, ale asi je aj zdrojom silného rušeni. Je to preto, že na generovanie VF HF kmitov je využitá VA charakteristika oblúka (iskry) teda oblasť záporného odporu. Ja so pred pár rokmi si tento projekt stiahol a aj preratával a vyšlo mi, že na výstupe (druhý rezonančný obvod) bola frekvencia vyše 1,5 MHz. Na funkciu je to veľmi vhodné, nekope to a aj sa to dá ľahko odfiltrovať, len to produkuje ozón a rušenie. Každopádne ako študijný materiál je to cool.
#27 14-10-2017 11:04:53
janatka
Registrovaný: 12-10-2017
Tohle není o budiči ,ale o filtru, tedy o impedančním řešení výstupu výkonové DC části.
Pokud jde o budič , tedy generátor HF , běžně se používají rezonanční budiče, ty mají výhodu v jednoduchosti stačí jeden dva tranzistory, C a odpor, celé to pak jede na rezonančním kmitočtu , nevýhodou je že běžná VN trafa tento kmitočet mají někde v řádu kHz, typicky cca 15kHz a to má své nevýhody. Chci se proto pokusit o řád až dva vyšší frekvenci což jednak produkuje kvalitnější jiskru a i filtr na straně svářečky vychází menší a snáze realizovatelný.
Nicméně na to musím nejdříve najit pár schémat čínských strojů a pochopit impedanční poměry na výstupu DC části. , jdu hledat.
#28 13-03-2018 10:25:28
Barbucha
Registrovaný: 13-01-2015
Zdravím ve spolek, prošel jsem příspěvky ohledně HF zapalování a nikde jsem nenašel zapojení elektronické ochrany označované jako E1, která je zmiňována v některých příspěvcích. Mám Gamu 1550A a rád bych jí doplnil o AC s HF zapalováním a docela se bojím, aby HF neodpravilo elektroniku ve gamě. Může te mi prosím někdo i této ochaně písnout nebo poslat odkaz kde se toho dopídit, ja to nenašel? děkuji.
Editoval Barbucha (13-03-2018 10:28:08)
#29 13-03-2018 11:08:11
Místo: ČeskoSlovensko
HF zapalovanie nejde dorobit do Gama 15xx.19xx  radu  A - D - L  , tie majú riešenie procesorom na náškrab .  Na staršiu Gama 1550  to ide ... Ale to nie je riešenie , 1500L HF  vyjde lacnejšie ako dorobenie a kopa experimentu ...
#30 13-03-2018 13:47:50
Barbucha
atishajn napsal(a):
Pokud by šlo pouze o HF zapalování, tak asi ano. Jenže mě vznikla potřeba AC Tigu na vaření hliníku a takovou mašinku za šest litrů nepořídím.  Mám na mysli přídavný měnič na AC/DC s HF zapalováním. Docela obstojné řešení jsem našel na webu u rusů s IGBT tranzistory na výstupu. Původní zapalování naškrábnutím se dá vcelku v poho "ojebat", v tom problém nevidím. Akorát by mě zajímalo ono E1 elektronické odrušení o kterém se na foru mluví. Elektronika uvniř je přece jenom mrcha citlivá, zvláště na přepětí, to odpráskne všechno co je přes limit naprosto spolehlivě.
Editoval Barbucha (13-03-2018 13:48:51)
#31 13-03-2018 20:36:29
Predaj to a kup cinsku krabicu. A nozes hned trenovat zvaranie.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
