#26 02-05-2017 18:45:12
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: kukla řady 718
Discovera@
což o to, ten hliník se dá svařovat i bez filtrace bez nějakých pocitových obtíží, zkrátka to nijak nečadí, dá se říct ani nesmrdí.
Ale díky za reakci.
Jinak co jsem projížděl nějaký tabulky Speedglas, tak u hliníku a nerezi tigem doporučují částicovej filtr do místnosti s nucenou ventilací. Do místnosti bez nucené ventilace a uzavřených prostor (možná nádob?), doporučují ještě plynnovej filtr.
Ještě jsem poptal někoho - nabídl balder+cleanair- uvedl, že stačí částicový a doporučil ještě pachový (kvůli smradu).
#27 16-12-2017 16:36:29
Re: kukla řady 718
Dobrý den, dnes mi dorazila kukla na kterou jsem se tady na začátku psal. Mám to do práce, v garáži mám tu od choboly, kopie Kowax 730. V práci jsem měl svoji vysloužilou Proteco 600e, ale už se s ní opravdu nedalo. I když na první pohled vypadala že funguje, tak i po velmi krátké době s ní bolely oči. Zkoušeli i 2 kolegové. Jde o typ ADF 718, tak uvidíme jaká bude. Cena i s poštovným necelých 1400,- kč. Podrobnosti po mě prosím nechtějte, neumím to slušně vysvětlit. Vybral jsem si tento model: https://www.kovonastroje.cz/Ochranne-po … -Orel.html
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#28 06-03-2018 20:13:14
Re: kukla řady 718
Dobrý večer, mám menší problém. Kuklu ADF 718  jsem koupil s tím, že je to levnější kukla. Na MMA a MAG i TIG při menších proudech dobré. Ale teď svařuji většími proudy přes 200A a večer mě dost pálí oči. Filtr mám nastavený na max. 13. Citlivost i zpoždění mám zhruba na půlku. Zkoušel jsem to dát i na max. a nějaké velké zlepšení není poznat. Je to opravdu tak špatná kukla, nebo mám něco špatně nastavené?
#29 06-03-2018 20:57:14
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: kukla řady 718
Sice neviem ci je to tvoj problem ale ja si helmu nenastavujem na najevcsie stmavnutie a zit v tom ze tak je to pre oci najlepsie a na zvar zmurit, nastavim si to tak aby sa oci netrapili a videli to co maju vidieit. A svetelen podmienky mas ake ?
U nas v praci pouzivame fejkove helmy dva krat padne na zem a je KO nereaguje tak ako by mala preto pred zaciatkom zvaru zavriem oci otvorim uz ked zvaram.
Editoval TaggerxXx (06-03-2018 20:58:37)
#30 06-03-2018 21:01:55
Re: kukla řady 718
Aha, proud přes 200A už je dost. Svařujeme teď v práci MAG trubičkovým drátem.  Tak že bych naopak ubral? Světelné podmínky hrůza. Už jsem to tady nedávno řešil, teď ale svařujeme něco jiného.
#31 06-03-2018 21:40:30
Re: kukla řady 718
Problém bude nekvalitní kukla. Zkus si od někoho na některý den půjčit něco pořádného a ne tyto hračky za pár korun, které jsou dobré tak na 2.5 elektrodu kolem domu ve frekvenci 2x do roka. Taky jsem kdysi měl "levnou" kuklu (stála ~2000,-), pokud jsem s ní svařoval dejme tomu do cca 150A, pohoda, se zvětšujícími ampéry jsem cítil oči. Pak jsem taky asi týden svařoval na 200A a to už nešlo téměř vydržet... Koupil jsem speedglas a bylo po problému. Teď mám KWX730 a taky není problém ani kolem 300A... Ono to chce nekupovat něco za pár korun a pak řešit, že to nefunguje podle očekávání... Snižovat zatmavení je krávovina. Jasně musí se na svár vidět, ale ne tak, že to svítí do očí... Světelnost na pracovišti není zase taky tak moc důležitá... Pak mě ještě napadá barva a povrch oblečení (blůzy). Od té se to totiž odráží přímo do kukly a jestli je to něco světlého, tak je to taky jedna z možností. Pro kontrolu tady tohoto stačí na spodní lem kukly nalepit nějakou hadru jako límec (ne moc dlouhou aby nechytla), ale aby chránila před tím odraženým zářením. S tím jsem měl taky možnost se setkat, když jsem si vzal blůzu z předchozí práce, která byla sice černá, ale měla žluté ramena... Tož asi tak no... wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOVAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#32 07-03-2018 05:21:09
Re: kukla řady 718
Budu tedy raději věřit profi svářečovi. Montérky mám klasické mofosy, takový ten typ na h...o, tedy šedá s oranžovým vrchem. Mám tu kuklu do práce(teď nechci řešit proč si nenafasuji lepší). Právě jak jste psal, tak na nižší proudy, asi do 150A, to by mohlo sedět, pohoda. Jak MAG tak i MMA. Ale teď svařujeme automatama trubičkovým drátem. Celou směnu a večer mi někdo sýpe písek do očí.
Tak zkusím na tohle běžnou nestmívací kuklu. Děkuji
#33 09-03-2018 21:58:24
TaggerxXx
Re: kukla řady 718
Proteco helmy su smejd mam ju doma a bohujem ked si ju mam dat na hlavu musim kuknut daco ine
v praci mame smejdy ale je to 10x lepsie ako proteco
Moj kolega tvrdil ze si chrani zrak tym ze da takmer max stmavenie a isiel nosom po zvare do toho este inhaloval postrek proti gulickam po chvilke mal predne plexy dokrcene
Jednoducho ked nevidim idem si po druhe plexy a neriesim jeho umyvanie a podobne nastavim si zatmenie ako ociam pasuje a necumim do toho non stop to by som zaspal obcas idem von na vzduch a naham oci oddychnut bolia ma len v tedy ked sa tlacime a nablika mi niekto iny.
#34 10-03-2018 08:36:03
Re: kukla řady 718
Taggerxxx: To máte asi pravdu, kolikrát mám hodně nablikané jenom tím, že nesvařuji ale na dílně je spoustu svářečů, nedají si zástěny a .............
Ta samostmívačka není Proteco. Tu jsem měl, ale už je na smetišti. Ta nová je ADF 718, což jsem myslel že budou slušné kukly, ale..........
#35 10-03-2018 14:23:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: kukla řady 718
Varoku o kukle za 1400Kč včetně dopravy si nemůžeš ani náhodou myslet, že je to "slušná" kukla. Na lepení do garáže O.K. Jole.
#36 10-03-2018 15:24:38
Re: kukla řady 718
Dobře, tak se zeptàm jinak. Na jaké hranici asi začínají samostmívací kukly, o kterých se dá říct že jsou slušné? Ta co mám v garáži, psal jsem tady o ni, napodobenina Kowax 730 stála ve slevě 2400,-kč. Pořád se mi zdá že její kazeta je stejná nebo hodně podobná té originál Kowax. Ale tu do práce nosit nebudu, nejsem blázen. Jednou jsem ji v práci měl na zkoušku a super.
#37 10-03-2018 16:13:54
jole
Re: kukla řady 718
Souhlasím. Také jsem si pořídil "Kowaxku"(origo,napodobeninu nemohu hodnotit), když mě po asi deseti letech opustila "Esabka". Můžu říci,  že ta Kowax je srovnatelná, ne-li lepší. Výhody vidím ve vyměnitelné baterii (u Esabu to byl klasický porod), dostatečnému nastavení parametrů, včetně broušení. Optické vlastnosti můžu přirovnat i k Speedgassu. Tam bylo velikým nedostatkem vypínání kukly po určité době nečinnosti. Mnohokrát jsem si nablikal, když vypnula třeba při přípravě materiálu nebo po pauze. Na toto jsem si nezvykl a milá kukla šla z baráku. Do dnes jsem nepochopil účel tohoto. Žádná z kukel, které jsem kdy vyzkoušel, tuto "vychytávku" neměla a výdrž baterií do výměny byla vždy průměrně kolem 6 roků. Jole.
Editoval jole (10-03-2018 20:01:39)
#38 10-03-2018 21:55:29
TaggerxXx
Re: kukla řady 718
Varok mozno to je tak co kus to original pri lacnych ja pracujem ako "zvarac" rok a uz som v praci zlikvidoval 4 helmy take lacne ALE stale lepsie nez proteco nic horsie som na hlave nemal brrrr hrozna helma aj ten hlavovy kriz a to som na nej doma odvaril len jednu cievku dratu.
Ten kowax sa mi podla vasich recenzii paci mozno ho skusim
#39 11-03-2018 08:25:10
misiacik36
Registrovaný: 01-03-2018
Re: kukla řady 718
náhodou skúsenosť s kuklami Horizon Universal? v inzerátoch je často v ponuke nová speedglas 9100V za cca 200e. aká je "šanca", že ide o fejk, lebo mne príde ta cena oproti novej nízka.
#40 11-03-2018 10:29:34
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: kukla řady 718
Mám starou tuším ASK300 a uvažuju o změně. Má smysl u KWX730 jít do ARC+? Máte s tím zkušenost? Jo a ještě +2 dioptrie, nějak jsem tam nezachytil, zda se dají vložit.
#41 11-03-2018 11:45:41
Re: kukla řady 718
Tím spíš, že to je práce, nemá smysl nic horšího než KWX 730 kupovat, nemá přece smysl na doma 2 hodiny za měsíc mít kdovíco a v práci si 160 hodin za měsíc ničit oči krámem za 2.000. Jiná věc je, jestli dává smysl v práci vyfasovat nefunkční ochranné prostředky a ze svého si potom kupovat funkční
#42 13-03-2018 10:08:11
Welda
Re: kukla řady 718
Tak ještě jednou: má smysl u KWX730 jít do ARC+? Máte s tím zkušenost? Jo a ještě +2 dioptrie, nějak jsem tam nezachytil, zda se dají vložit?
#43 13-03-2018 11:35:49
Re: kukla řady 718
u ARC+ píšou "Exkluzivní funkce ARC+ (Advanced Real Color) – reálné barvy na celém barevném spektru, věrné podání, červené, žluté, modré, zelené barvy", tak záleží jak moc to kdo potřebuje
u dioptrií se uvádí "Zvětšovací skla (1,5; 2; 2,75 dioptrie) – JE TŘEBA DOKOUPIT SAMOSTATNĚ", tedy to půjde
#44 13-03-2018 15:30:53
Re: kukla řady 718
jees napsal(a):
Tu napodobeninu Kowaxu jsem koupil už před delší dobou do garáže. Měl jsem Proteco 600 a to byl hnus. Ze začátku fungovala docela dobře, ale i když nebyla stmívána, tak přes ní nebylo skoro nic vidět. Mám jako koníčka karosařinu a tam je potřeba dbře vidět, jelikož se ve velké míře boduje. Pak ta Proteco začala zlobit, tak jsem koupil tu Cowax. Ta je parádní, skoro jako originál Kowax 730.
V práci jsem dojel tu Proteco 600, ale už byla opravdu po smrti, i když jsem zkoušel vyměnit baterie, nefungovala jak měla. Šel jsem do skladu, že chci nafasovat samostmívací kuklu. Vedoucí skladu mi donesla kuklu Esab Eco Arc. Tak co si o tom mám myslet? Proto jsem chytil nerva jak se říká a koupil si tu ADF 718.
#45 13-03-2018 16:45:33
Re: kukla řady 718
varok- ano, někde jste to tu psal. Není to nic proti někomu, jen si říkám jak bych koukal na firmu, kam nastoupím a dostanu výbavu jako někde z Lidlového výprodeje. Na ten dotaz na srovnání s tou KWX730 jsem proto psal, že nic jednoduššího nebo levnějšího, než toto si na profi nasazení neumím představit. Připadá mi to, jako kdybych jako závozník dostal v práci igelitové rukavice od pumpy nebo pletené na zahradu, ale profi svářeč nejsem, třeba se to s něčím za 2.000 Kč dá.
#46 13-03-2018 17:08:55
Re: kukla řady 718
jees: Však já taky nejsem profi svářeč. big_smile
Editoval varok (13-03-2018 17:09:03)
#47 13-03-2018 17:35:49
Re: kukla řady 718
varok- já myslel že ano, ale proti mě tedy určitě ano
#48 13-03-2018 20:34:49
Re: kukla řady 718
Rád bych, ale firma kde dělám mi to nějak neumožňuje, i když svařuju rád. sad
