Zdravím, pánové, pomohl by mi někdo prosím určit, co je toto za svářečku?
Vím akorát, že je ruská a je v tom i nabíječka, ale už nevím, zda k ní mám koupit elektrody + nebo - nebo je to jedno, jen stačí přehodit kabely.
Taky jaků průměr elektrod zvládne.
Nejsem žádný profesionál, občas něco svařím, takový kutil/samouk.
Nevím o té svářečce absolutně nic a to je doma takových 25 let.
Ještě dodám, že ty elektrody, co máme doma a dochází, nemají na krabici označení nebo nejde už vůbec přečíst.
Předem děkuju!
Je to trafo, tak ritilové elektrody. Průmery jsou napsané na štítku, t.j. pr2-3,15. . Nejběžneji používané jsou 2,5. Doporučuji Boehler 6013. Některé ruské věci bývají nezničitelné, některé poruchové. Záleží také na tom, jestli byby vyrobeny v řádné pracovní době, nebo na "Subotnik", kdy byli rusové naštvaní, že musí v sobotu do práce.
Zcela evidentně je to trafosvářečka bez usměrňovače. Takže elektrody 2 mm a 2,5 mm (možná i 3,2 mm) na střídavý proud. Knoflík zcela vpravo je regulátor svařovacího proudu.
Nabiječka je na 6 a 12 V s regulací proudu knoflíkem vedle ampérmetru.
Poměrně jednoduchý stroj, který bude zcela bezporuchově pracovat ještě desítky let.
Otevřít, uvnitř i venku vyčistit a svařovat.
Tuto znám poměrně dobře, měl jsem ji půjčenou pár měsíců od kámoše. Byla to verze bez ampérmetru. Vaří to poměrně blbě, má to malý rozsah regulačních stupňů, a hlavně mechanické provedení konektorů, resp vývodů kabelů z jakéhosi plechového kaslíku na spodku je naprosto úchylné a při práci otravné. Nedá se to pořádně postavit, jen položit naležato. Zlatá RTB-3 a podobné naše. Tohle se fakt soudruhům ze SSSR nepovedlo. Je to jen na 220V, slabé. Jak mám obecně trafa rád, tohle bych bez milosti vyhodil za pár stovek za měď do kovošrotu.
Svařuje bez problémů, zatím
Chtěl bych tím převařit nápravu na doma dělané vlečce, utáhla by mi tyto elektrody? Böhler AWS E6013 - elektroda na ocel - 3,2 x 350 mm - 5,0 kg
Náprava drží asi na 3mm tlustém "jeklu".
A tady u té svářečky je jedno jestli jsou + nebo - ?
Já osobně bych se s tímto vybavením a zkušenostmi do tohoto nepouštěl, ale je to jen můj názor, třeba vám to někdo posvětí. Jsou to přece jenom dynamicky namáhané svary.
Editoval Zdenek11 (22-03-2018 16:15:41)
Q:A tady u té svářečky je jedno jestli jsou + nebo - ?
A: ano, je to neusměrněné prosté trafo
Q: elektroda na ocel - 3,2 x 350 mm - utáhne to pane Lorenc?
A: (pan Lorenc odpovídá) formálné asi ano (když to sověti mají takto označeno na štítku), reálně ne- protože 220 V na primáru. Jako ne, že by to nechytlo a nedrželo oblouk, ale neprovaří to prostě moc. Ta svářečka nemá konstrukčně tu energii, dostatečný výkon
Ale ved pise ,ze chce prevarit napravu ktora drzi na asi 3mm ,,tlustem,, jaklu a odkedy treba na tenky matros 3,2mm elektrody ? Na taky matros mu staci bohate aj 2,5elektroda a potom este raz jedna vrstva alebo preplatovat keby chce mat istotu Dedovia za komancov vacsinou vsetko zvarali trafom s starymi rutilkami a niektore veci drzia dodnes,ze s dobrou rutilkou by to nemal byt problem ked to trafo funguje tak ako ma. Tot moj nazor
Joe66, máš zřejmě na mysli staré svářečky na 380V. Jednofázové na 220V se doma dělaly i prodávaly jen výjimečně a dal se s nimi přivařit tak ulomený pant na branku.
Už z principu, trafo na běžné jištění 16A může při 380V dát reálně asi 150A, a to (vzhledem k nutnému činiteli plnění) při naprosto mizerném zatěžovateli několika procent. Při 220V se z dobře navržené trafosvářečky dalo brát tak 80-85A a to ještě jen nějakou minimální dobu - na dobré provaření koutových svarů 2,5 elektrodou nebo nějaké větší práce všeobecně je nepoužitelná. To, že někam nalepí housenku, neznamená kvalitní svár.
Ta čísla na panelech (jak dnes, tak i dřív) bývají hodně často marketingové nesmysly.
Borci, děkuju vám za info! Cením si toho.
Byla mi doporučena tato svářečka, místo stávající: Triodyn UTA 200
Je lepší jak koupit invertor v podobné cenové relaci?
Nepotřebuju ji nekam přenášet, bude mi stát v dílně, na jednom místě, takže o manipulaci mi nejde, spíš o kvalitu.
Je to pro hobby sváření.
ten ruskej zgarb na 230 V svařuje z dúvodu blbě navrženýho trafa prostě n-ahovno. Osobní zkušenost. Pokud ti někdo poradil vyměnit za UTA 200 tento aparát, tak je to fakt dobrej "kámoš". http://www.svarecky.com/o-svareckach-mm … --uta-315/
Jakýkoliv invertor svařuje svařuje x krát líp než toto. Si to někde vyskoušej. Ovšem poctivá UTA 200 je úplně jiný kvalitativní level. Myšleno v porovnání s tímto ruským zgarbem - obě trafa (UTA usměrněná), rozdíl nebetyčný.
Spíše se nám svěř, co ti na UTA 200 nevyhovovalo, žes ji vyměnil, když hmotnost tě nelimituje?
Editoval tomaslad (27-03-2018 23:35:45)
Já ji nevyměnil, chci vyměnit tu ruskou potvoru za Triodynu. Ta ruská mě zatím nezklamala, ale nevařil jsem něco, co měl být namáhané.
Teď, postupem času, jak tomu přicházím na chuť potřebuju upgrade
Ta UTA není špatná, na 400V by měla provařit už kdeco. Ale je to průmyslová mašina, nebyla dělaná na bytové rozvody 16A/B a možná s ní budou potíže při zapínání. To se ale dá vyřešit softstartem.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=36146
Ještě k té druhé části otázky - pokud bude ta UTA používaná jen občas, může vydržet (a asi vydrží) ještě spoustu let. Kvalita svarů je přibližně stejná, jako u invertoru. Životnost invertoru je dost o štěstí, jsou tam některé součástky běžící často na hraně mezních hodnot, může odejít rok po záruce, ale může taky dobře fungovat třeba 15 i více let. Samozřejmě má obrovskou výhodu v mobilitě a provozu na 230V.
Toto si asi budete muset rozhodnout sám.
Editoval Zdenek11 (28-03-2018 12:42:37)
Proč by to nemohlo vařit elektrodami průměru 3,2?
UTA 200 bude fungovat i na klasických 230V/16A, ale svařovat s tím nepůjde... Možná tak do max 2mm elektrody... Máme ji v práci a když jsem ji renovoval, tak jsem právě zapojil "jen" na těch 230V... 2.5mm elektroda nešla ani zapálit... Jen samé klepání... Stupnici má sice rozdělenou podle zapojení na dva díly, ale moc neodpovídá... Ono by to možná utáhlo i tu 2,5 elektrodu, ale má t malé napětí pokud to půjde na těch 230... Na 400V svařuje krásně i těmi 3.2 elektrodami...
Pokial viem taj aj najmenšia triodyna má motor okolo 7 KW na domáce požitie totálne nevhodné.
Rellik napsal(a):
UTA200 nevím, protože ji neznám.
Ovšem obecně těm blábolům o tom, že trafo na 220 nebude s 3,2 elektrodami vařit bych možná věřil, kdybych sám trafem na 220 doma elektrodami 3,2 úspěšně nevařil. Konkrétně elektrodami ER117 a OK43,32, na asi 20 metrové prodlužce. U ER 117 ještě zbyla i docela slušná rezerva v nastavení proudu, nastavení OK43,32 už nevím.
Elektrody menšího průměru se u trafa, kde se proud nastavuje posuvným magnetickým bočníkem, špatně zapalují, protože takhle hodně šuntované trafo má ještě nižší napětí naprázdno a špatně hoří, protože mají horší svařovací charakteristiku.
Elektrodami nejmenších průměrů se proto vaří nejhůř, nejlépe se vaří elektrodami největšího průměru, co na trafu ještě jde, u mně tedy 3,2.
Nerad píšu bláboly, ale ta moje JS90F má na 220V rozsah do 75A a elektrodou 2,5 jsem už plech nad 6mm v koutovém svaru neprovařil, jen nějak přilepil,
musel jsem si přitáhnout třífáz. Ale je to jen stará trafosvářečka, tu svoji (určitě modernější) si Radime opatruj jak oko v hlavě, takových není moc.
No, kupoval jsem ji nějak 1995 - 2000 v Bauhausu v Ostravě u bývalých městských jatek. Made in Italy, což byl tehdy před příchodem Číny levná evropská výroba.
