Já bych řekl, že se tím nastavuje výlet drátu, podle značky na panelu, i když je to špatně vidět.
Varoku vylet dratu se nenastavuje ten musí mít svářeč v ruce!Tohle spíš tipuji na přibližovací rychlost případně dohoření.Ale na tom fotu je videt uplny H.
Tak to bude asi ta přibližovací rychlost, myslíme ale asi to samé, jen jsem to špatně pojmenoval.
Jen jestli to není čas pro nastavení bodování. Jole.
Je to čas dohorenia.
jole napsal(a):
To je podle mě některý z těch 2 horních černých.
Pokud se nedohledá schéma,nebo stejný stroj k porovnání,pak jedině zkusit nějakou střední hodnou,třeba 10K a vyzkoušet rozsah a případně upravit hodnotu.
Lépe by se to zkoušelo odporovou dekádou,pokud by byla k dispozici.
To,ale vše za předpokladu,že zbytek desky je funkční.
Zapátral jsem na netu a objevil toto: http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0084.jpg
a ze strany součástek : http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0083.jpg
Bude se jednat o podobnou desku .Na desce co má lakybbb mi chybí i potenciometr uprostřed desky v levé části.Deska může být dodatečně upravená tak aby byla funkční.(Domnívám se že se jedná o dohoření drátu a to může být na desce upraveno na pevno a tím pádem potenciometr odstraněn ).Lze se tedy domnívat že tuto svářečku měl v rukách " kutil ".lakybbb dal málo informací-předně jestli svářečka vaří či nikoliv.Zda ji chce renovovat a uvést do života.Z mého pohledu nebude snadné sehnat schéma.Deska ale nevypadá až tak složitě.Při troše trpělivosti by se dalo schéma nakreslit,jelikož se jedná o jednovrstvou desku.
Jsem skálopevně přesvědčen že tato deska by šla nahradit nynější KTC PK024,nebo AEK24.(jedná se o stejné desky ale každá má jiného dodavatele).![]()
Nezbývá nic jiného než popřát hodně úspěchů při pátrání.
mirakoci napsal(a):
Jsem skálopevně přesvědčen že tato deska by šla nahradit nynější KTC PK024,nebo AEK24.(jedná se o stejné desky ale každá má jiného dodavatele).http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ct0003.jpg
Deska AEK 24 je omnoho levnejěsí než deska KTC PK 024 jednak ma jen 3 potenciomery na přídavnem modulu kdežto AEK 24 ma na přídavnem modulu 4 potenciometry , predfuk, dofuk, dohořeni, výlet...
Ďakujem za linky tie so tiež našiel avšak nevidno hodnotu potenciometrov .
Jedná sa o funkčnù zváračky , len zanedbanú . Repasujem ju dokonalím vyčistením a samozrejme nový nástrek s potlačou. Mám už takto zrepasovanú FRO Saldatura MiG 300c aj tá má podobnú dosku a rovnaké funkcie , no návod nemám ani na tú. Na doske je nápis : pcm897010 MIG.
Podľa piktogramu som myslel si že je to nastavenie hrúbky zváraného materıálu. Lebo aj rozsah od 1 do 10 ma miatol ,keďže zvárať do 10 mm.
Oba stroje sú takmer totožné môžem odmerať na nej aký je tam potencionálne. Na 90% budú rovnaké len som si chcel byť istý. Ako napísal Servisman ozaj su na doske prepojené kontakty. Pri zvárani s FRO 300c som si nevšimol ako vplýva nastavenie toho potenciometra na zváranie. Ak je to ten čas dohorenia , čo to znamená? Čas dofuku plynu ? Alebo to je zas iná funkcia. Zváračka bola používaná profesionálne.
Potenciomer odstránili zrejme v servise asi im ani nechýbal, nepoužívali ho a jeden potenciometra už tiež vidno že nieje pôvodný. No chcel by som ju dať do 100% stavu, tento stroj vyzerá byť dosť kvalitný, zaslúži si druhý život. ![]()
Editoval lakybbb (25-03-2018 21:03:37)
Doplním že k deskám AEK 24 a KTC 024 se připojují potenciometry s nastavením předfuku,dofuku,dohoření,výletu a jsou tam kontakty pro tlačítko co ovládá test plynového ventilu.Pro úplnost pro desku KTC PK024 se jedná o označení KTC 011 a pro AEK 24 je deska AEK 011.S tou cenou plně souhlasím.
Ahoj,
Vedeli by ste mi (kto mate FK MIG 300) vytrasovat zapojenie jednotlivych pinov na riadiacej doske zvaracky FM MIG 300 ?
Pripadne poslat schemu zapojenia, alebo cokolvek podla coho by sa dalo identifikovat zapojenie jednotlivych pinoch ?
Dakujem
