#1 20-02-2017 21:17:54
juri23
Registrovaný: 20-02-2017
Vyber vhodnej zvaracky Alfain vs Omicron vs Jasic
Zdravim!
Chcel by som sa poradit ohladom vyberu zvaracky, uz par dni studujem vase nazory a postrehy ale vzdy sa najde vela ludi ktori danu zvaracku chvalia a ktori by si ju v zivote nekupili. Zvaracku budem pouzivat v garazi nie na pravidelnu pracu skor na prilezitostne zvaranie plechov, popripadne hrubsieho zeleza. /vo vynimocnych pripadoch hlinik nerez/ Vo zvarani som zaciatocnik takze idealne by bolo nieco co sa bude aj lahko nastavovat. rozmyslam nad jednou z tychto:
Alfain Pegas 200-mig-man-PFC
http://www.alfain.eu/z23818-pegas-200-mig-man-pfc-1
na tuto zvaracku som videl par videi kde vysledne zvary vyzerali velmi pekne
Omicron Gama 1750
http://www.omc.cz/gamastar-1900-inverto … reci-stroj
na znacku omicron tu vsak jeden pan nedal moc dobre ohlasy, pretoze ze vraj pouzivaju dost lacne diely ktore rychlo odchadzaju
JASIC MIG 160 N227 SYN
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … kabel.html
zas parludi si ju chvalilo a par ludi nie ze to je cina...
dakujem za vase nazory
#2 20-02-2017 22:07:04
Re: Vyber vhodnej zvaracky Alfain vs Omicron vs Jasic
Zdravím, tady asi těžko radit, osobně bych asi šel z těchto tří do Pegasu.
Ale od Omicronu by byl soupeř spíš  http://www.omc.cz/gamastar-195l-pfc-inv … reci-stroj  nebo  http://www.omc.cz/gamastar-195ls-pfc-sy … reci-stroj
a přidal bych Lincoln  http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-2661/  nebo  http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
Hrubé porovnání cen od boku  http://www.svarecky-elektrody.cz/invert … 21&m=2
#3 21-02-2017 16:21:08
#4 21-02-2017 20:09:02
ten už jsem tam kolegovi dával
#5 22-02-2017 07:21:20
juri23
s tym lincolnom mate osobne skusenost? vyzera to byt najlepsia volba s tych ktore su tu spomenute len cena o nieco prekracuje moj rozpocet ktory mal byt do 800€. Zmamy by mi vedel zohnat tu alfinu pegas 200 za cca 500-600€ co sa mi vidi ako fajn cena...
este sa opytam aky je rozdiel medzi zvarackou MAN a SYN, konkretne
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2645/
a
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2963/
Editoval juri23 (22-02-2017 08:42:37)
#6 22-02-2017 09:02:29
Místo: Nový Svet
SYN - SYNERGIA - podstate je to nieco ako program / tabulka
ty si vyberies/nastavis aky mas drat aky mas material a plyn a masinka nastavi vykon a posuv
To co si vie skuseny zvarac nastavit par pokusmi tu ti to masinka prednastavi alebo ak ma nejaky vzorcek dopocita.
MAN bude MANUAL cize tam si nastavujes vykon/napatie a rychlost posuvu sam pre kazdy druh materialu.
To uz vyzaduje iste skusenosti alebo niekoho co ti napise tabulku na papier alebo ti to ulozi do pamati stroja smile
#7 22-02-2017 09:04:31
jees napsal(a):
Tys tam dal ten nesynergickej smile
Mám tu dvoustovku, až na to, že jsem chytil kousek se závadou z výroby, kterou promptně odstranili, je to asi to nejlepší, co za tuhle cenu můžeš tady koupit.
#8 22-02-2017 10:00:20
juri23
cize SYN je vhodnejsia pre cloveka ktory nema moc skusenosti s nastavenim jednotlivyhc parametrov a stroj to urobi za neho. Pri SYN potom ale asi odpada moznost uplne manulaneho nastavenia predpokladam
#9 22-02-2017 10:29:34
pafik1605: jsou tam oba, ten odkaz vlevo je na 180 bez SYN, vpravo 200 se SYN
juri23: SYN je něco jako automat.řazení v autě, ulehčí to práci, ale stejně musíš vědět jak s tím pracovat, jinak to nebude dělat co má (např. občas třeba upravit nějakou hodnotu). Podle mne SYN u Alfain je k ničemu (prostuduj napřed návod), u Lincolnu je to lepší (krátce jsem jej zkoušel v obchodu když jsme o něm uvažovali)
O tom Lincolnu tu někde bylo i krátké vlákno
#10 22-02-2017 10:44:16
juri23
ano uz som si to vlakno cital a Lincoln SYN ma moznost, ak som dobre pochopil si tie parametre mierne upravit /neviem ci sa da uplne premnut na manual, so ksuim este vypatrat/
Editoval juri23 (22-02-2017 10:44:55)
#11 22-02-2017 11:49:44
A neradite zaciatocnikovi zbytocne drahu zvaracku-myslim toho lincolna?  Na doma mu bude stacit i alfain alebo magnum alebo sherman a nie masina za 1000e -sak to uz rovno moze dolozit a kupit ewm  a to ma viac funkcii ako lincoln   smile
#12 22-02-2017 13:07:30
juri23 - ano, dá se to upravit, manuál zde dole na stránce  http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
Joe66 - pokud chce SYN, tak to levnější nebude, řešil jsem to od loňska asi rok. Pokud netrvá na SYN, má tam ten Alfain. Ten Lincoln je za ca 950€, EWM bude za ca 1.250-1.400. Záleží zda chce jít cestou levného začátku a potom další investice do lepší, nebo rovnou lepší a zůstat u toho
Alfain MAN je za ca 680€  http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2645/
Editoval jees (22-02-2017 13:08:22)
#13 22-02-2017 15:37:23
A myslis,ze zaciatocnikovi treba synergiu ?  Ked sa bude ucit tak mu staci obycajny manual -aspon sa nauci priblizne nastavenia a na synergii aj tak vacsinou treba este rucne doladovat,ze zbytocne vyhodene peniaze pre zaciatocnika smile
#14 22-02-2017 22:21:00
Nutné to určitě není, ale při časté změně materiálu je fajn jen přehodit hodnotu a vařit, než odhadnout, naladit, doladit, udělat 3 sváry po 7cm a znovu změna. Ale dá se i bez toho. Na Omicronu máme - snad už proslavenou - tabulku nastavení a podle ní se dá přenastavit stroj celkem rychle a funguje to
#15 23-02-2017 14:37:07
jees napsal(a):
Máš pravdu předsedo, blbě jsem koukal.
#16 23-02-2017 15:09:03
jees napsal(a):
jen to ne, nejsem funkcionář
#17 29-04-2017 21:17:48
juri23
Po dlhsej dobe sa hlasim, tak nakoniec som sa rohodol pre ALFAIN Pegas 201 + podavac kde je hnana aj horna kladka, horak Bilzen 25AK
http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … ak/d-14242
Dnes som skusal prve zvary a na to ze som amater myslim si ze zvaracka je to fakt sikovna, co vidno aj na kvalite zvarov... takze zatim mam z kupy dobry pocit.
Inak otazocka, aky prietok C02 zvyknete pouzivat, ja som mal 12-15l/min nie je to az moc vela?
#18 30-04-2017 10:10:19
poučka říká, průtok dávat 10-násobek průměru drátu
tedy u drátu 0,8 dát průtok 8l/min
Editoval jees (30-04-2017 10:11:04)
#19 31-03-2018 09:28:59
ACEMajky
Místo: Českolipsko - ČR
Registrovaný: 05-03-2016
Jinka co jsem nastudoval, tak paegas 200 SYN vs MAN - u SYn verze de synergie vypnout a jet ciste v manualu
