zdravím , půjde nějakým z tech hořáku co jsou v téhle nabídce : http://www.euronaradi.cz/eshop.php?podsortiment_id=96 nahřát slabou pásovinu nebo tenkou kulatinu tak aby se dala ohnout do nějakého potřebného úhlu ?
Hořáky 55 i 35 by výkonem i dosaženou teplotou stačily. Ale....
Hořáky jsou pro jiné použití a jejich výkon není koncentrován do "bodu",ale je rozptýlen do větší
plochy a tím pro naše použití ztratí účinnost.Budou velké ztráty.
já používám tento nebo větší variantu, podle potřeby http://www.mevagasproducts.com/hobby-ho … ,8-kw.html
používám to na nahřátí zarezlých šroubů 10 a víc kde není 3/4" gola použitelná, myslím že na pásovinu to musí být OK
Editoval jees (24-11-2015 20:49:18)
tie horaky su nepouzitelne su robene na nahrievanie velkej plochy,skor nieco na sposob ako uviedol jees ale nie to najslabsie co maju v ponuke ale daco taketo http://www.mevagasproducts.com/hobby-ho … ,5-kw.html ono slaba pasovina/gulatina je dost siroky pojem kazdy si pod tym predstavi daco insie,ovela lepsi by si mal pb/o2 horak
pavol.sk napsal(a):
ten mám taky a proti tomu malému je rozdíl znatelný
Pokud pouzijes šamotove cihly tak mozna ohrejes za dost dlouhou dobu 8-10 kulatinu a to jeste kdovi jestli(natvrdo jsem s tim poslednim horakem letoval 8 trubicku.Na tyhle veci jedine vyhen(uhli nebo plyn) nebo autogen respektive kombinaci PB Kyslik.
Editoval Honza007 (24-11-2015 21:24:17)
Spíš kdyby se ty hořáky využily do nějaké menší vyhně myslím že s pasovinou by nebil problém .
Ty hořáky nejsou do výhně stavěné!!!
Editoval Honza007 (25-11-2015 16:24:19)
Tím hořákem ze #4 jsem před pár lety nahříval 10mm kulatinu, potřeboval jsem ohnout a trochu sklepat konec. Nahřátí trvalo nečekaně dlouho, nakonec se mi to nějak povedlo, ale nic moc, na takové práce samotný PB prostě není. Naštěstí jsem dělal jen jeden kus.
Edit.: moc si to už nevybavuju, je to skoro 10 let - možná to byla dokonce jen 8mm.
Editoval Zdenek11 (25-11-2015 15:34:46)
tak měl bych to na kulatinu asi do té 10 a pásovina asi 3-4mm silná a široká to nevím to asi podle potřeby , a ty hořáky v odkazu ode mě maj kolečko na plyn a i tu páku jakoby spoušt ta funguje tak že se tam začne dodávat větší množství plynu takže by mohla bejt i větší teplota ? tak mě napadá co koupit tu rukojet s hadicí z mého odkazu a pak si jinde dokoupit menší hořáky podobné těm od Mevy a dát to vše na 2kg láhev šlo by to ?
Když tam je ta páčka, tak je to proto, že je vybaven režimem t.zv. "sporo", aby když se hořák odstaví na chvilku, aby z toho nešlehal ten velikej plamen. Ten plamen je moc široký a dopadá to jak píše Zdeněk. Možná by po mohlo do ohřívat na šamotové cihličce, nebo dvou podtavenýc tak, aby se ohřívalo v koutě. Ale to jsem nezkoušel.
Pásovinu s tím asi nenahřejete na požadovanou teplotu vůbec - jak jsem psal, snad po 1/2 hodině boje a několikerém nahřívání jsem nějak ohnul tu kulatinu, myslím že to byla opravdu 8mm, ale podruhý bych to už nedělal. Nicméně, koupit a zkusit sám si to můžete. Případně i experimentovat s těmi šamotovými cihličkami, možná by opravdu pomohly. Ale ani já jsem to nezkoušel.
Editoval Zdenek11 (25-11-2015 16:10:34)
Na co se tazatel pta je uz vyzkouseno a nefunguje to!! Na10 kulatinu uz vubec ne.To to tady musime psat 100*???
A krom toho se to tu uz nekolikrat probiralo.S PB horakem lze na tvrdo zapajet max 8-10 slabostennou trubicku na plny material NELZE pouzit.
Na internetu je dost moznosti koupit nebo vyrobit vyhen na PB!
Editoval Honza007 (25-11-2015 16:30:48)
tak tohle by mi už k něčemu bylo ? http://dum.bazos.cz/inzerat/52451440/Ma … -na-PB.php
Pozor na to: Pravděpodobně je to stará hliníková láhev( pravděpodobně ještě po němcích), kterou nikdo nenaplní. To bych v žádném případě nekupoval. Slušné spouravy PB-O2 se dají koupit v Polsku, nebo zajít na př. k Chobolovi a nechat si vyspecifikovat minimální rozsah co potřebuješ pro začátek. Další hořáky přikoupíš podle potřeby.
Ono nebo můžeš postavit normalní výheň na uhlí myslím že poslouží líp než horák na plyn :-)
výbornej postřeh pane kolego
jinak být ta kyslíková lahev ocelová je to slušná cena pro začínajícího kutila, pokud s tím chce jen něco malého ohřívat. PB chviličku vydrží a kyslík si vždycky od někoho přepustí. Do té flašky co je v inzerátu bych to určitě nezkoušel. Inzerent je nezodpovědnej.
Co takhle koupit v prodejně chemických potřeb Bunsenův kahan na propanbutan.
například tady http://www.laboratorni-potreby.cz/kahan … -bunsenuv/
a postavit nad ním z nějakých pórovitých žáruvuzdorných izolačních tvarovek výheň?
Bunsenův kahan by měl být ocelový, tudíž odolný proti vysokým teplotám a je dělaný na bodový záhřev, ne na plošný.
A pokud to nepůjde, dá se na něm leccos dělat, od pájení měkkou pájkou, tenké věci tvrdou pájkou, se sklem, šperky atd po v nejhorším případě vařit stejně jako na obyčejném plynovém vařiči.
Neměl by někdo informaci o fa Westfalen gas, mám možnost od nich odebrat lahve s kyslíkem a plynem za dobrou cenu, ale nevím jestli jsou seriozní. dík za info
Nechci zakladat nove tema a tak se poptam jestli neexistuje neco co by dokazalo rozehrat k ohnuti perovou ocel 8-10 mm. Autogen je jasnej jenze nejde hodit do auta a kdyz je po pul roce potreba vylovit, pouzit, schovat.
Delal jsem to timhle: https://velkoobchod.conrad.cz/horak-rot … L3-fD_BwE#
Ale slo to blbe, dlouho a rad bych neco lepsiho.
Existuje neco?
PB+kyslik ale flasku a kyslik si musis zohnat alebo maly autogen ale napln je dost draha
Ta meva od huata podomnou je slabsia ako ten mini autogen ktory ma benzomatic naplne vyssia vyhrevnost
a tie horaky su pomerne male a slabe ja som stakym a cistym PB skusal ohnut roxor nic moc a ked fuka nemozne.
Editoval ihlan (25-05-2019 09:13:30)
Kupsi sadu meva na 2kilovú flašku,majú horáky röznich výkonov. https://www.super-naradi.cz/MEVA-Pajeci … -d1041.htm
ihlan napsal(a):
... ohnut roxor ...
Roxory jako výztuž do betonu se krásně ohýbají po nahřátí elektrodou.
Dik za odpovedi ale at koukam jak chci proti tomu horaku co mam ja to ma porad mensi teplotu - uvadi tam 1800C to ta meva 1300 a vzhledem k tomu ze konec pruziny ktery ohrivam je na hlinikovem naboji jde to blbe. Delal jsem to na horach
Nejde ani tak o teplotu ako o výkon horáku.Meva má aj výkonnejšie horáky.Tebe by asi trebalo niečo takéto https://www.eva.cz/zbozi/55681/horak-pl … te-3700-w/
https://www.senzacne.sk/horak-strend-pr … ci-hadica/
Editoval huat (25-05-2019 13:36:05)
