Znate to nekdo? Asi 12 let mam Gude 155 ,pomalu dosluhuje.Sem tam neco svarim,spis plechy a vyfuky.Takovej domaci autoservis.Semtam neco kolem baraku.
http://www.chobola.cz/sv%C3%A1%C5%99e%C … 5%99%C3%A1
ONE WELD MIG 250G je nieco nove v ich ponuke to este nepoznam.
Ale maju o 400CZK drahsi model o ktorom Zdenal pisal ze je dobry
http://www.chobola.cz/svářečky-svařovac … vářecích-k
(blbe chobolacke LINKy s diakritikou toto nechapem preco neopravia) .... forum stym ma problem (alternativny link)
Oba stroje si u nich mozes vyskusat ak by ti to niekto neumoznil len sa tu postazuj a urcite sa to podari
Editoval ihlan (05-04-2018 12:45:34)
Diky za odpoved,ono to stejne bude vsechno Cina.Tak doufm,ze to vydrzi pri tom mojem sudlani aspon to,co Gude
Tak jsem objednal ten LASTON MIG-195V ,bohuzel ho nemeli .Pan na telefonu ochotnej,ptal jsem se ho na ten ONE WELD a rikal,ze ho moc nedoporucuje,ze s nim nemaji moc dobrou zkusenost.To by me zajimalo,proc ho teda nabizi.Tak mi poslou nabidku na jiny stroje.
Nepises v ktorej predajni si objednaval takze tazko povedat skym si hovoril
Ked predavac dostane do predajne nove stroje z centraly nevie ako sa ten stroj osvedci. musi ich zopar najprv predat.
Preco predavaju hobbymarketoch GUDE ked sa otom roky vie ze to ma rozne neduhy? No lebo ludia to kupuju preto...
Zamestnanec nerozhoduje co musi predavat
... (tiez si si vybral stroj do 9000CZK lowcost)
A zase dobry obchodnik ked zisti ze toto nieje to prave orechove tak to proste prestane predavat
Preto som ti rovno dal link na stroj ktory ma lepsie referencie dufam ze po par tyzdnoch prides
na forum a napises skusenosti a neostane to tak ze prides po radu a skusenost a vysledok sa uz nedozvieme.
Budem velmi rad ked to potom porovnas stym GUDE, urcite to bude zmena dufam ze nebudes mat smolu a bude k lepsiemu.
Editoval ihlan (07-04-2018 07:15:24)
KOŠŤÁL napsal(a):
...ptal jsem se ho na ten ONE WELD a rikal,ze ho moc nedoporucuje,ze s nim nemaji moc dobrou zkusenost.To by me zajimalo,proc ho teda nabizi.Tak mi poslou nabidku na jiny stroje.
To je jednoduché: přijela loď s naplněným kontejnerem a když je to na skladě tak se to musí nabízet To že pan prodavač narovinu řekne, že to nedoporučuje je známka toho, že mu není jedno, že prodá za každou cenu šméčko. Prostě má koule to zákazníkovi přiznat
Ber to jako PLUS.
Holt má majitel smůlu a ONE WELD mu tam bude ležet dlouho jako ten "profesionál". Mimochodem stále platí heslo "Zdenál" a dostaneme profíka za dva kolíky v Brně??
ihlan napsal(a):
Tak proti Gude to bude urcite pokrok.Bylo tenkrat taky asi kolem 9tis,letos je mu 16 let .
Nejsem svarec,houby tomu rozumim ,ale s timhle to uz fakt neslo.
Heslo platí, ale pokud si pamatuji, tak ti kolíci byli téměř tři.
MacAllister 200A je v castorama.pl už za 6200,-CZK
toho macalistra som chcel kupovat ale neposielalju na slovensko ale 990zl je super cena
popros emiliu ona ti spravi preposlanie
defe napsal(a):
Tento týden jsem řešil Alegro,psali že není možné poslat na adresu do čr,vyřešil jsem to https://www.nakupy-polsko.cz/sluzby/,možno máte něco podobného na sk.
skusim im dnes napisat u nas pouzivam cbl.sk na preposlanie
Takze nakonec zvitezil Filex MIG 160MT.Dostal jsem ho za cenu toho Lastona 195V,cili za necelych 8500,-
Je to velmi pekne zabalene,kombinace dreva a hoooodne tluste papirove lepenky.
Cesky navod vcetne vselijakych tabulek nastaveni je univerzalni pro nekolik typu svarecek.
Do ruky tezka masinka,ale tahat to nikam nebudu,nakonec planuju nejakej podvozek,takze po dilne si s tim popojedu.
Dobre se do toho leze,ovsem jak dlouho vydrzi panty,to je otazka.Jsou totiz z plastu.
Podavac -dvoukladka kovovy s rolnou 0,8 a 1mm.Schramstne to i 0,6.
Horak 3m Binzel eurokonektor.Nemam s eurokonektorem zkusenost,ale pri dotazeni matice se plastovy prekryt konektoru dost hybe do stran.
Kabely na MMA jsou na muj vkus kratke,nemeril jsem,ale rekl bych tak metr dvacet.
Svorka kostry uplne na prd,takova ta plechovka.Pri zkusebnim vareni se dost hrala,takze pujde na vymenu.
Kdyz to srovnam s tim mym starym suplikem,tak jsme uplne jinde,jde krasne nastavit ,jen se s tim musim naucit.Ale to se podda.
Elektrodou jsem jeste nezkousel,zkusebni svary Cockem 0,8mm drat na plechu 0,8mm a nejaky kousky 2-3mm.
Vetrak dela dost kraval,ale chladit se to musi
Nejsem svarec,tak se nesmejte mym svarum,ale myslim,ze to bude casem dobry.
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … varecich-k
Editoval KOŠŤÁL (09-04-2018 22:13:01)
Skoda lebo LAST ON je minimalne mechanicky inde aj rozmerovo je trosku vacsi
MT160 uz nahradili takym zelenym FILEXom cislo si nepamatam a ten bol dokonca lacnejsi.
Hlavne ze si spokojny kazdom pripade mame nejaku skusenost stym MT160 pridam do zoznamu
Ja jako naprostej amater nemam sanci vybrat,tohle mi doporucil,ze uz to nejakej patek prodavaji.Uvidime,az bude v provozu.
No design klasického baubau svařovacího stroje. Podavač víceméně stejný jako i u "značkových" svářeček, tak OK. To že se viklá eurokonektor i po jeho dotažení je v celku normální i u značkových svářeček (např. LORCH). Nicméně ty sváry vypadají divně. Žádná kresba, jen šlížek. Připomíná mi to štrůdl. To by ovšem byla spíš trouba než svářečka... Ten další "svár" je spíš víc bodů po sobě - malý posuv... Po dobrém seřízení to asi svařovat bude a na domácí použití bude stačit... Tak ať to pěkně funguje...
Taky pisu,ze umim prd,ze jsem to jen zkusil. Az se to naucim nastavovat,tak to bude OK.
I když to tak nevypadá, vybral jste si docela dobře. Tato svářečka se vyznačuje starším konstrukčním řešením elektroniky bez smd součástek a třemi samostatnými deskami. Je proto poněkud odolnější a lépe servisovatelná než novější typy. Vyznačuje se i poměrně značnou spolehlivostí. Svařovací vlastnosti, metoda MIG jsou perfektní, elektroda je trošku horší. Zatěžovatel cca 124A na sto procent znamená, že nemáte šanci ji svařováním, i celodenním, přehřát. Používají ji i profesionální svařeči v sériové výrobě a ještě se nestalo,že by ji uhnali a to prakticky roztavili hořák MB 15, kterým ji výrobce vybavil. Doporučuji zkontrolovat silové spoje kolem posuvu, zda jsou řádně dotažené. Drát používejte 0,8 mm,pokrývá bezpečně celý rozsah svařování. Základní nastavení, pro metodu MIG je tak, že nastavíte knoflík posuvu drátu na hodnotu 5,5 a knoflík napětí na hodnotu 18. Tedy oba knoflíky míří rovnoběžně. Pokud máte plyn CO2 a drát 0,8 bude stroj svařovat perfektně.
Plyn je cisty CO2,drat mam 0,8 a jeste se mi tu vali jedna spulka 0,6. Spoje jsem utahoval hned kdyz jsem daval spulku,byly povoleny. Dneska jsem zkousel elektrodou,samozrejme proti trafu jsme nekde jinde.Pro moje ucely dostacujici.A vsimnul jsem se,ze moc nedrzi kabely v konektorech,svaruju,najednou ztrata oblouku a vypadnul mi kabel od klesti.To bude chtit trochu poresit.
Editoval KOŠŤÁL (11-04-2018 00:16:50)
Jestli todle používají profesionální svařeči v seriové výrobě tak potěš koště kam to profesionální svařeči a naše seriovka dotáhli.
Vaří to normálně a proti nějakýmu baubau trafu to je asi tak 10x lepší.
