#1 16-04-2018 20:22:16
Maxxim99
Registrovaný: 16-04-2018
Prosim o radu pri vybere CO masiny
Zdravim Vas, prosim Vas o pomoc pri kupe MIG/MAG/FLUX,kedze s MIGom nemam skusenosti, zvaral som len s MMA. Potrebujem masinu na zvaranie kovovych plotov, zabradli a pod. Ide o hrubku materialu do 20mm. Uvazoval som nad touto www.zvaracky-obchod.sk/zvaracky-co2-mig … htm#tabs-6 . Len neviem ci mi to utiahne. Ak mozte poradte. Dakujem
#2 16-04-2018 20:27:36
Re: Prosim o radu pri vybere CO masiny
Myslím, že pokud budu kopírovat parametry "115 A pri 15%, 55 A pri 60%", tak další diskuze je zbytečná pokud tazatel nenjade svářečku na ty 20mm plotny, která má zatěžovatel alespoň 140A/100%
#3 16-04-2018 21:02:28
To spíš 200A/100% smile    sakra jak mužou být lidi tak nesoudný a chtějí  svářet takovyhle platle svářečkou ktera je ráda že smrkne autoplechy.
#4 16-04-2018 21:13:45
Na t=20 vychází kouťák min. a=10 až 14 -potom bych počítal spíš 250A a doporučil vodní chlazení.
#5 16-04-2018 21:18:28
len pre zaujimavost, okolo coho budu tie ploty a zabradlia z 20mm materialu?
#6 16-04-2018 21:52:39
Nahoře klikněte na Hledat, zadejte diskuse MIG/MAG a klíčové slovo třeba Magnum nebo Jasic, najde to dost diskusí na toto téma. Nebude to tedy na 20mm materiál, aspoň ne najednou
#7 16-04-2018 23:41:04
jedine co mi dava zmysel ze si daky oligarcha stavia v zahrade "Jursky Park" smile
#8 17-04-2018 00:37:26
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
pavol.sk napsal(a):
Nebo nekdo nevi, ze se udava tloustka a ne sirka big_smile
#9 17-04-2018 07:37:35
Taky si myslím že myslel třeba jackel 20mm, ale nezadal tloušťku materiálu. 20mm materiál už by bylo pomalu na předehřev.
#10 17-04-2018 08:12:06
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Na plote je cez 20mm napríklad kovaný špic , návleky či kotviaca platňa stĺpu. Ten bimax nebrať v žiadnom prípade! Na práce s plotmi a zábradliami mimo dielne mám Magnum mig 205L http://robikyr.rajce.idnes.cz/Magnum_MIG_205L/# Dnes sú na trhu už aj modernejšie verzie. Napríklad Magnum 208 synergia , tú som ale v ruke nemal...
#11 17-04-2018 11:04:29
Když už nějaký Bimax, tak nějakou vyšší řadu, třeba 170/1, ale na druhou stranu zase to vyjde hodně draho oproti mašinám které umí mnohem více. Kdybych to přirovnal třeba ke známému OMI 165(166) tak to neumí vůbec nic. Navíc to má ještě hořák na pevno, OMI už má euro hořák. Tím pádem elektroventil plynu, bimax má jen mechanický ventilek.
Nebo jděte raději do nějakého invertorového typu, třeba ty magnum, Pegas, Jasic apod.
#12 17-04-2018 13:56:05
Maxxim99
Dakujem za Vase prispevky. Ako pise Robi G nemusia to byt zakonite velke kusy plechu o hrubke 20mm ale su tam diely, ktore su aj hrubsie. Ked sa zmienim o industrialnom dizajne, pri ktorom su pouzite diely motorov, prevodoviek alebo casti strojov tak tam je material aj hrubsi. Tu je https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8248.htm
So znackou Ideal mate niekto skusenosti? Napriklad https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8318.htm co toto, nemyslim predajcu lebo cez neho by som to nekupoval ale myslim masinu.
#13 17-04-2018 15:04:16
ofirme elektrospaw je tu zvlast tema...preco to chces varit prave co2-kou ? za cenu hentych nepouzitelnych prskaviek z odkazu mozes mat invertor na klasicku elektrodu ktory to hravo zvladne
#14 17-04-2018 15:24:52
defe
Registrovaný: 14-06-2012
nepouzitelne prskavky?a mal si ich aspon v ruke?ja odporucam toto https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8244.htm aj co2 a mma zvarala dobre
#15 17-04-2018 15:39:41
Robi G
Pavol.sk dojdi už na návštevu a presvedčím ťa že tá 205 z odkazu nie je žiadna prskavka.
#16 17-04-2018 15:52:11
Ten Magnum už je ale taky invertorový typ, ne?
#17 18-04-2018 03:35:32
Robi G napsal(a):
tu som uplne prehliadol...videl len tie prve vybrane modely...jo uz planujeme chatu tak sa zastavim smile
#18 18-04-2018 21:48:36
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Já jsem kupoval tohle https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8403.htm . Teď momentálně v tom mám daný 0,6mm drát kvůli opravě plechařiny na traktoru, 0,6-1,2mm plech, ale i tak jde s tou 0,6 krásně provařit plocháč silný 6mm, s 0,8 drátem ten plocháč propálím během několika vteřin, 1mm drát nemám tak ani nevím jek to vaří na plno. Na svářečku mi stačí pomalý 16A jistič a nespadne ani při vaření na 200A (víc jsem nezkoušel).
A určitě to není žádná prskavka, vaří to parádně.
#19 18-04-2018 21:49:06
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Zajímavá je https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8447.htm.
Podobnou prodává i Telwin. Za ty peníze..
#20 19-04-2018 09:03:59
Robi G
Ja by som namiesto tej 210 bral 208. Má naviac dôležitú voľbu plynu v synergii , možnosť nastavenie predfuku , dofuku a najmä nastavenie približovacej rýchlosti.
