#1 18-04-2018 20:35:51
Geox
Registrovaný: 08-06-2009
Co na začátek TIG ? Nějaké tipy, rady ?
Dobrý den, zdravím všechny zde.
Mám svářečku KITin 150 TIG LA. Dosud jsem svařoval jen MMA, ale nyní bych chtěl i TIG metodu. Protože nejsem profesionál a o TIGU nevím detaily a nemám praktické postřehy tak bych potřeboval radu zda existují nějaké tipy co pořídit určitě, co ne a na co si dát pozor. Prostě abych si zbytečně nenaběhl při nákupu....
Ke svářečce jsem tedy zvažoval 8L láhev s certifikací (10let, 250bar)+redukční ventil s průtokoměrem, dále nějaký hořák TIG (kabely 4m, do 150A).
Nevím jak je u hořáku řešeno ruční spuštění plynu (co je dobré co ne), nevím jestli brát přepouštěcí ventil nebo je to běžná záležitost kterou má kdekdo....nevím jestli jsem ještě něco důležitého nezapomněl. Je to takto dobře ? Dá se něco vylepšit ?
Jinak objemově jsem kutil, nejsem profík co vaří každý den (to už je z typu svářečky asi vidět :-)
Díky moc G.
#2 18-04-2018 21:04:33
Re: Co na začátek TIG ? Nějaké tipy, rady ?
1/ kup tig s HF zapalovánm
2/ Kup ho rovnou AC/DC ať za dva roky nekupuješ znova
3/ hořák bude s tlačítkem pokud koupíš tig s HF zapalováním - plyn i svářečku to pak pustí samo
4/ k čemu ti bude přepouštěcí sada - máš někoho od koho si snad budeš přepouštět plyn z větší flašky do menší?
Pokud pak udáš rozpočet, můžeme se bavit případně i dál wink
Jestli ovšem chceš něco kolem 1000,- tak další komentáře jsou víceméně zbytečné...
#3 18-04-2018 21:17:46
hmm, doporučuji koupit flanděru rumu, hupsnout k nejbližšímu šmatovi na čumendu nebo do svar.školy na zaškolení a bude.Novej strojek řešte později, bez HF to jde taky......zdravím
#4 18-04-2018 21:37:04
Evito: bez HF už má, tak na co mu bude další ? wink
Teď jsem to ovšem přečetl pořádně a chce tu LA došperkovat pro tiga.
Takže co jsem psal body 1,2,3 vynech
Hořák jakýkoliv s ventilkem, flašku s plynem a redučák. Nic víc není potřeba... wink
#5 19-04-2018 22:24:19
Geox
OK děkuji, tedy kupuji.
#6 21-04-2018 18:19:45
Jedna obecná zásada, (nejen pro TIG):
NESVAŘUJ TAM, KDE NEVIDÍŠ  smile smile
Editoval pafik1605 (21-04-2018 18:19:58)
#7 22-04-2018 08:53:19
Kde nevidíš  používej zrcátko big_smile
#8 22-04-2018 11:13:47
A pak se divíš, když svar jde doprava, ačkoliv bys potřeboval, aby šel doleva smile
#9 22-04-2018 17:03:24
To mi problém, nedělá  ale vzdálenost hořáku ,jako velikost oblouku to je jiná kapitola
#10 22-04-2018 17:35:22
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Geox: Nič nekupuj, nauč sa s tým, čo máš. Jak sa hovorí ťažko na cvičisku... Ak toho trochu nazváraš, budeš lepšie vedieť čo je pre teba vhodné kúpiť.
Na začiatok pozri sem:
https://www.youtube.com/watch?v=0kghA97pyvI
https://www.youtube.com/watch?v=svHI9nmV5nw
https://www.youtube.com/watch?v=Vfhz9anpaWE&t
