Stránky: 1 … 10 11 12 13 14 … 19
Rellik- právě, my všechno vytahujeme ze zásuvek když se s tím nedělá a když jsem si těch dvou funkcí dřív nevšimnul a teď tam jsou, muselo se to apgrejdovat jedině bezdrátově
To víš že tam ta funkce byla.
Tak hoši. před chvílí jsem přišel k další svářečce... Ta rozdělaná svářečka co je vidět vedle toho JET TIGA byla víceméně celá shořená (pomocný zdroj, vypálené IGBT, a další věci...) tak jsem dnes úspěšně dokončil opravu... https://youtu.be/ZBMDkOzj7UQ Tak mám teď svářečky dvě... Ta alfina (WECO), je 200A DC na 400V... Párkrát ji potestuju a nejspíš nakonec prodám...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_svarecky/
Editoval Rellik (28-03-2018 21:29:56)
Paráda, dobrá práce!
Edit: abych jen nechválil, to pájení http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_sva … 151439.jpg vypadá trochu podezřele, to by ještě šlo zlepšit
Tady trochu inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Editoval jry (28-03-2018 20:04:20)
jry: jestli myslíš toho malého švába velikosti nacucaného komára, tak to beru... Jinak ten blesk to vytáhl divně, ve skutečnosti to vypadá líp... Původně jsem rovnou myslel, že myslíš tyto odpory http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_sva … 113540.jpg Ale na pájení šušňů velikosti 1,5*2,5.. nemám ruky... A to ještě ten malý co tam chybí byl ještě menší...
no nicméně jsem celkem rád, že jsem to rozchodil... Za ty peníze a čas to stálo (shořenou svářečku jsem měl zdarma)...
Jinak pájení "normálních" součástek mi snad jde... http://rellik.rajce.idnes.cz/CNC_plotter_arduino/
Jo, myslel jsem toho švába, bude to tou fotkou. Super že to šlo takhle opravit!
gratuluji.
Byla, možná jsem rovnou navolil pedál a k těm kombinacím jsem se tím pádem ani nedostal, jinak si to neumím vysvětlit. Akorát že jsem přesvědčeně tvrdil něco, co není pravda, něco jako Gottwald a spol o SSSR
To se stává
Tak jsem včera večer zkoušel s tou novou zalepit díry na obalovém plechu od té svářečky o jsem spravoval... 1mm hliník... Byl to nejspíš důvod jejího odpálení, Někdo to prokostřil při svařování...
Na to že ty díry byly "zoxidované" tak to šlo celkem pěkně... http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II … 184716.jpg ++ Dnes se s tím snad pohraju trochu víc...
EDIT:
někdo tady psal, že nemohl sehnat konektor na připojení hořáku. tady je. Je sice trošku dražší než jsem od číňana čekal, ale je to levnější než kupovat tady...
Editoval Rellik (30-03-2018 09:05:36)
Někdy je na slabé dobré nastavit sinus, nebo trojúhelník, nebo dá větší čištění(+ na elektrodě). Oblouk má menší výkon než při obdélníku. U Al je možné mnohem více nastavení než u DC. Příjemné svátky
Famater: jo s tou balancí vím, že můžu zmenšit výkon... Jen jsem zatím právě ještě pořádně nenastudoval k čemu jsou ty další průběhy křivek... Nejlepší bude asi dělat všechno jako pokusy... Číst něco přímo to zkoušet je úplně něco jiného... Přečíst si o tom co je k čemu dobré OK, ale praxe je praxe... To je jako u maturity automechanika. K čemu je mi dobré mít z češtiny za jedna, když pomalu nevím k čemu je zapalovací svíčka... Podle mě by měl každý obor mít tu zkoušku zaměřenou na tu odbornou část a ne na krávoviny, které nikdy nikdo nevyužije... Ale to už jsem OT...
Plně souhlasím. Akorát je potřeba v tom zkoušení udělat systém, aby bylo jasné co má jaký vliv. Ty rozdíly nemusí být velké ve výsledku, ale podstatné pro práci.
Jo přesně tak...
Jinak jsem dnes ráno dokončil opravu toho DC tigu... http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_sva … 095856.jpg
Zatím si ji nechám a pak uvidím...
Tak raport z prvního svařování... Bylo to sice spíš jen takové zkušební a zkoušel jsem tam různé nastavení, ale vaří to pěkně... http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II … 135458.jpg
Jsou to plechy 2 a 1,5mm k sobě... Tož nevaří to špatně... Jediné co mi trochu vadí je ventilátor ve svářečce, který jede stále naplno. Mohl mít řízení podle teploty. Tady s tím ale nic nenadělám, za prvé je ventilátor přímo na 230V a za druhé je svářečka zaplombovaná... :-/
Přesně to mě na mé svářečce štve také.
Domluvte se s prodejcem a pokud by byli proti, tak https://m.youtube.com/watch?v=colVXihqdGo
Platili jsme za ty stroje plnou cenu, no ne?
Já ho plnou cenou neplatil A ty dva roky s tím vydržím... Nebude mi to hučet za "p*delí" každý den...
Editoval Rellik (31-03-2018 19:33:13)
Včerejší domácí úkol https://youtu.be/GU-uwFSSlI8
Jinak poznatky z toho JET TIG II:
plusy:
Vaří parádně jak nerez, černé i hliník.
Na 16A jističi drží v pohodě (teda zatím co jsem vařil tak nejvíc cca 170A)
Ovládání rychlé přehledné
mínusy:
Celkem velká těžká škatule (někomu nemusí vadit)
Slabší výkon HF zapalování (v porovnání s profi mašinou nemá naprázdno skoro žádnou jiskru)
Pokud mám zapnuto dálkové ovládání z hořáku a měním hodnotu proudu, tak na svářečce se to nijak vizuálně neprojeví. Nevím jak jinde na TIGU, ale myslím, že by to nějakou odezvu dávat mělo ne? (tady nevím zda hodnotím správně nebo ne)
Nějaké fotky ze svařování jsou v galerii http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II/
Mašinka vypadá i vzhledově pěkně. S tím HF zapalováním jsem si všimnul třeba i v práci. Některě mašiny jako třeba Kemppi Minarc tig co mají chlapi zapaluje způsobem, že po zmáčknutí tlačítka jde slyšet jen lupnutí a hoří oblouk. U jiných mašin třeba Kuhtreibery apod. po zmáčknutí tlačítka na asi vteřinu zabzučí a až potom zapálí oblouk. Že by nižší VN napětí?
To že je ventilátor na 230V přece neznamená že nejde zapínat s teplotou popř. primitivně regulovat. :-)
Když to ale máte zamblombované tak je to na hovínko.
Jako ten JET taky jen lupne a jede. Ale pokud už je elektroda trochu opálená, tak se nic neděje. Pokud to porovnám s froniusem nebo i s tím pegasem co jsem měl, tak ten HF výboj šel natáhnout i na víc než 2cm. Tady max do 1 pak zhasne (nevytvoří se). Jde to vyzkoušet třeba proti prstu ruky. Co jsem si opravil ten Alfin 200T, tak oblouk proti prstu je cca 15mm a mohutnosti asi jako svíčka na autě. Pokud vyzkouším to samé s tím JET, tak můžu dát max cca3-4mm co to neznatelně prská... Pokud dám větší mezeru, tak je jen slyšet jiskřiště ve svářečce. A to je taky celkem zajímavá věc, třeba ten opravený alfin jiskřiště vůbec nemá, pegas ho měl. Ty dražší svářečky to mají řešené nejspíš úplně jinak. U toho alfinu (ani u froniuse jsem si toho nevšiml) totiž nic nebzučí pokud jsem mimo dosah... Nu což, ale vaří pěkně
Mě oblouk hoří i když je elektroda úplně spálená, jak daleko dosáhne oblouk jsem nezkoušel, ale zatím mi to stačilo (taky jsem tig-nýmand)
Tato masina vychadza za 1000 euro a aj sa celkom dobre predava. V com ma navrch oproti konukrencii ktoru maju ako taku znacku ?
Relik Stroj je to super ovladanie parada jedina nevyhoda je ten start bez softstartu a na slnku nevidis na LCD nic.
Opravdu je bez softstartu? Pochybuji.
