Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit se svářením a případně doporučit nějakou levnou TIG svářečku na svařování převážně slabších plechů 0,5-1mm. Hliník ani nerez nepotřebuji a na silnější plechny a jiné mám MIG. V současné době používám na TIG invertor a škrtací metodu. Svářím 1mm elektrodou a slabé plechy potebují mít elektrodu stále dobře nabroušenou. To se škrtáním moc dobře nejde. Kvalita svárů není tak důležitá jelikož se jedná převážne o různou drobnou plechařinu (moto, auto) kde to nemohu bodovat a tím pádem použít MIG. Plechy svářím s malým přesahem, případně na tupo k sobě.
Jelikož jsem absolutní amatér a sváření mě neživí potřebuji poradit zda nákup svářečky mi v tomto případě přinese nějakou větší změnu ve sváření.
Na co se mám při výběru zaměřit krom bezdotykového zapalování?
Přinese mi nákup svářečky cca kolem 15000 Kč něco nepšího než škrtání s invertorem?
Díky všem za rady GomezKa
Já zrovna potřebuji přivařit 1.5 nerez k 0.5 a nějak bojuji a to svařuji každý den v práci. Potřebuji dvoupláštový komín přivařit k plechu a ten zasunout pod tašky. jak se dotknu te 0.5 tak se utaví. Je to jako alobal .Ani dobrá svářečka mi nepomůže
gomezKa, shodou okolností jsem dnes potkal toto vlákno, možná tam najdeš něco zajímavého: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7403
přivařit komín k plechu no fuj ...
pat napsal(a):
No jde to, když jsem se hrál, tak jsem to zkoušel, ale zezadu se musí hodit kus mědi (nějaká měděná kostka) nebo aspoň kus hlinkové kostky. Aby mělo teplo kam utíkat. A na youtube jsem viděl, že borec si na silnějším materiálu udělá bobek a pak hodí ten plíšek k tomu a tagne to přes ten bobek a slije se to. Zkoušel jsem a funguje. Ale nejsem profík, jen to mám jako hobby.
Pate. Jestli jsem to pochopil, tak se jedná o vyrobení průchodu střešní krytinou. Plášť komína je ta 0,5mm (spíš bývá 0,4mm) a plech, který bude krýt díru ve střeše bude s dírou, nasazený šíkmo dle sklonu střechy. Myslím si, že nemusí být tl. 1,5mm, ale stačilo by max 1mm, aby se změnšil rozdíl v tloušťce. Svár bude koutový kolem dokola. Je to piplačka, ale při dobrém spasování!! by to šlo. Zevnitř trubky to podložit mědí, aby těsně přiléhala ( stočit plech) . Pak pulsem, drát 0,8mm. Hrozná piplačka, ale mělo by se to podařit.
Tyhle sily se bodujou bodovkou.
no a blbá otázka, proč na tom plechu, co bude ležet na střeše udělat falc, který se stáhne kolem toho komína a zalepí se to bezbarvým silikonem. Ten komín (dvouplášťový) je studený. Případně použít kamnářský silikon, který protože ho tam bude minimum mezi tím falcem a komínem ani nepůjde vidět. Případně na tom komínu udělat takový deštníček (neznám odborný název), který zaklopí ten falc toho střešního plechu. Celé se to dá případně utěsnit tmelem. Ten spoj bude volný, takže nebude vadit teplotní roztažnost, lehký pohyb krovu, ... Prostě svár mi tam přijde jednak blbě proveditelný na místě a konstrukčně ne moc vhodný.
No bude to výzva, trochu mi to jde. Dokonce i oprava propáleného plechu. Je ale pořád je kde se zlepšovat. 1.5 plech mám proto, že ve fabrice je ho dost. Ale když je tenký plech horizontálně a ten silnější vertikálně. Tak to jde jen ještě barva svaru se mi nelíbí. Já si poradím jen jsem to tady psal ,že někdo to chce také vařit něčím levným a ono je to opravdu oříšek a to mám plechy čisté , nové.
pat napsal(a):
tak to mas este dobre
mne pred casom nejaky certifikovany polovicny genius (tusim to je byvaly letecky konstrukter) nakreslil, ze mam na montazi plynotesne privarit nerezovy vlnovcovy kompenzator k nerezovej prirube hrubky 10mm. ten kompenzator mal hrubku tusim 0,2 - 0,4mm (uz si presne nepamatam), medium v potrubi bol pyrolyzny plyn (woodgas), teplota nieco okolo 1000°C
"zavarit" sa mi to nakoniec podarilo - skusali sme to penetrackou, akurat asi po dvoch mesiacoch prevadzky zostali uz len priruby - kompenzator sa odparil.
a ze tych noriem, ktore treba dodrzat tam je vypisanych
akurat by som chcel vidiet tu 2-ku zvar na 0,2-0,4mm materialy
Kokotiny nevymyslaju len ludia doma, ale aj bezne verejne a oficialne - nevadi, ze je to zhovadilost najvyssieho rangu, dolezite je, ze na vsetko su certifikaty. Uz len s udivom sledujem a cakam, kam az to ti dementi dotiahnu
a aby som sa vratil k teme - pouzita zvaracka bola fronius
Editoval rcp (30-04-2018 21:00:58)
Hmm, na tyhle tenký věci se vyrábí mikroplasma, ale tu umí jen pár spešl firem jako EWM, no je to za větší lováky a stejně to pod 0,3 v ruce nezmáknete, chce to strojní posuv......
Evita napsal(a):
to je "slovo do pranice" EWM vs. FRONIUS - idem pohladat foto, ako to vyzera "v ruke" s tigovkou fronius (TRANSTIG 1750 PULS)
robil som ich tusim celkovo 8ks
uz mam , nie su bohvieco, ale su ....
inak tie kompenzatory nebola jedina vec, ktora tomu certifikovanemu magorovi "nevysla" - po 3 mesiacoch skusobnej prevadzky vyzeral 12-metrov vysoky kotol z 10mm hrubeho nerezoveho plechu ako panacik michelin
tak to vyzera, ked su certifikaty nad zdravy rozum
este ze to zaplatil brusel ....
Editoval rcp (30-04-2018 20:55:47)
peprnik napsal(a):
Přesně tak. Možná ještě lepší než silikon, protože na kovu dobře drží jen neutrální silikon a ten časem může podléhat třeba plísním, by měl být polyuretanový stavební tmel. Ten je na takové věci přímo určený a na kovu drží taky velmi dobře. Kamnářský silikon je tuším silikon upravený tak, aby měl co největší tepelnou odolnost, ten ale na kovu dlouhodobě nedrží a spoj tak není těsný. Dá se použít jedině u nějakých šroubových spojů, kdy se povolený šroubový spoj zalepí silikonem a jak silikon vytvrdne i uvnitř spoje, šrouby se utáhnou, takže silikon funguje pouze jako nepřilnavý pružný těsnicí pásek.
Ale když o tom tak uvažuji, pokud ten vnější povrch komína je studený, co brání tomu použít k dlouhodobě odolnému vodotěsnému spoji po kvalitním připasování měkkou pájku? Přirozeně s kvalitní pájecí vodou na nerez.
Polyuretan znám tmelím s ním spáry na posuvných bránách jak se vaří spodní C profil. Pak tam nezatéká a nic nehnije. Ale stejně nej je zinek.
Ahoj, navazuji na téměř rok starý příspěvek s dotazem výběru svářečky. Bohužel debata se zvrhla uplně jiným směrem. Já jsem tak nějak rok přežil se svojí gamma 1550 a škrtáním.
Jelikož nemám ve svém okolí nikoho kdo by mi poradil znovu prosím o radu.
Škrtáním jsem schopen si vystačit při silnějších materiálech (vařím jen železo) cca 1,5-5mm.
Problém vždy nastane u něčeho slabšího. Škrtáním sice slabý plech svařím ale vzhledem k častému poškození elektrody a nutnosti neustálého broušení a tím pádem rizika propálení materiálu se do toho moc nepouštím. (chce to i hodně trpělivosti a cviku)
Bude nákup nového stroje skok v konfortu svařování a budu schopen svařovat mnohem lépe i slabé plechy 0,8 -1mm na tupo k sobě? Mám to jako hoby záležitost jen na drobné železo při renovaci veteránů a podobně. Na svár nejsou kladeny prakticky žádné nároky. Sváry nejsou pohledové, nebo se to brousí a tmelí.
Doporučíte mi nějaký levný stroj, nebo raději mám vzdát a brát moje nároky jako nereálné? Na co se mám případně zaměřit při výběru? Díky Gomez
Editoval gomezKa (18-03-2019 15:39:35)
Berlan Bwig180?
https://www.bergland24.cz/svarecky/svar … r-bwig180/
Asi najlacnejsie tig, ma to hf zapalovanie, ele mag ventil plynu, a tusim aj nejaky smiesny pulz.
Uvid8s co povedia skusenejsi.
Editoval Atlan (18-03-2019 15:42:34)
Ten berlan je uz prekonany, ano bol najlacnejsi tak pred 4-5r nemal konkurenciu.
Teraz to ma aj kadejaka cina. Napr Magnum DC je aj s pulzom plne nastavitelnou krivkou (vsetky parametre) nie ako Berlan.
Len cenovo neviem DC stroje teraz velmi nesledujem.
Tusim Famater ma nejaky Partner 200 alebo Rellik ked fotil JET TIG mini tam mal nejaky mensi DC stroj preklikaj si
Editoval ihlan (18-03-2019 16:52:33)
No parada vyzeraju dobre tie masinky.... Este si treba polozit otazku ci ma zmysel zvrat take tenke plechy, alebo pouzit pridavny material a tig spajkovat.
Altan: "Este si treba polozit otazku ci ma zmysel zvrat take tenke plechy" No o to mi jde, zda je normalni svarovat TIGem takhle slabe plechy. Zda mi nakup stroje prinese potrebny konfort a pujde svarovani slabych plechu dobre bez vetsich komplikaci. Proste abych na tom nebyl podobne jako ted se skrtanim.
