Dobrý deň, chcel by som sa spýtať vedeli by ste mi prosím vás poradiť. Známy mi dal pozrieť zváračku ktorá je uvedená v nadpise témy že mu nejde že ktosi s na nej čosi prepájal zástrčke. Som elektrikár tak ako prvé som skontroloval zapojenie L1,L2,N, PE. Následne som začal zisťovať že prečo vlastne nejde. Zistil som že trafko na riadiacej doske na posuv a zápal je zhorené. Nahradil som ho iným ktoré malo vinutia rovnako ako to čo tam bolo z 230V na 12V. Ale po zapojení do 400V zásuvky a prepnutí na 400V na trafku mám 400V. Premeral som hádam všetko a nepríde mi to normálne keď to pred tým fungovalo. Pri prepnutí na 230V tam mám "N" ktoré mám aj na vidlici na kábli a taktiež aj farba sedí. Nejak som došiel do straten. Tak sa obraciam na vás skúsenejších ohľadne zváračiek. Vedeli by ste mi prosím vás poradiť kde by mohol byť pes zakopaný? Ďakujem moc.
Tam je záludný ventilátor na 230/400V , skús ten premerať ohmicky . Ten odchádza , čo je aj trafo na napájanie elektroniky ...
Kolega atishajn Vás upozornil na záludnosti při volbě provozního napětí stroje u stojů GUDE .
Nedělal jsem přímo tento typ co uvádíte ale nějako jinou verzi .
V každém případě je v tom stroji speciální přepínač předvolby napětí, který připojuje motor na 230 V nebo na 400 V
a přitom používá rozběhový kondenzátor na druhé polovině vinutí a taky tu část vinutí na 230 V předřazuje tomu trafu v desce pohonu drátu.
Takže při navolených 400 V máte část vinutí motoru ventilátoru zapojenou v sérii s primárem trafa v podavači drátu.
Toto jsem zjistil při výměně přepínače ( obou přepínačů za přepínače od výrobce Obzor )
Nejprve se ujistěte, že tam máte správný přepínač 230/400 a nebo že není poškozen .
Ventilátor tam práve neni. Lebo známy mi hovoril že zváračku komusi požičal a prišla mu nefunkčná. To čo zistil bolo že údajne im vyhadzovala istič tuším pri 230V a skúšali to zapojiť na 400V. Pravdepodobne kdesi spravili chybu a odišiel ventilátor a ten tam momentálne nieje. Ten bude nahradený asi verziou na 230V. Tj z toho mi vychádza že ak bude používaná stále na 400V tak zoženiem trafko z 400V na 12V pre riadenie a bude to v poriadku.
Ďakujem za rady.
Vy uděláte úpravu stroje pouze na 400 V a 230 V nebudete užívat?
A bez ventilátoru ? No určitě to půjde.
Já bych tam dal raději trafko 400/230V s převodem na 12 nebo 24V, podle toho na jaké napětí je deska s elektronikou a podavač. Přepínačem 400/230V bych přepínal odbočky na tomhle trafku a máte pokoj.
Varoku dej neaký link na to trafo , kde se to dá koupit ... Trafacek na 7-10 VA a ješte na 230/400V ... Tak to bude pro tebe Nobelová Cena :-)
Proč? Psal jsem že má dát trafko na napájení DPS a podavače, tak 7-10W bude málo, ne? Ve své svářečce mám trafko 220/24V 50W, ještě staré komunistické a je to tak na hraně. Napájím tím DPS v podstatě jen regulace posuvu, samotný posuv, el. ventil plynu. Dal bych silnější, třeba 80W, ty se dají sehnat i jako 400/230V někde na sbazaru, bazoši, aukru apod. Zlepší se i vlastnosti svářečky.
Editoval varok (09-05-2018 18:48:37)
ja bych to řesil přestavbou na 230V na tech 400V to nema cenu řešit, jinak osobně již ty svařecky patrí do propadlište dejin_ šrot koupte novou inventorovou_kombinace elektroda co2 znacek je na trhu dostatek i za 10 000 a vaří to o třídu jinde než ty hoby trafo strojky. Sam jsem inventorovou svařečku vyzkoušel byl jsem uchvacen vlastnostmi obyčejné svařečky Covax Carmig 160 jak budu mit dostatek love tak si něco podobného koupim i z Polska..
Neměl by někdo čitelné silové schéma? Dostala se ke mně tahle Gude že je vysypaný 6pol. přepínač. Ale jsou tam úpravy a už se v tom někdo hrabal a na jednom ze šroubků přepínače jsou zapojené dva dráty z trafa , to je asi nesmysl. Ale ty dráty stejně nemají žádné označení. Tak se ho budu muset nějak doměřit.
A ještě je tam šroubem zablokované přepnutí na 400 v , protože přepínač 230/400 je asi taky hin, Tak nevím jestli to s těmi dvěma dráty na 6p přepínači výkonu nesouvisí.
A nemá někdo přebytečný přepínač na 6 poloh ?, za lidovku.
Editoval hubi (05-07-2023 11:58:46)
No mrkni sem , ono jen schema bez programu přepínače je na dvě věci . http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13483
Ještě dodám, že Gude 192/6 (6 pozic) má úplně jiný systém připojení než Gude 190 combi (8 pozic)
Dva dráty z trafa na jeden šroubek přepínače nemusí být chybou. Pro výrobce může být levnější vést dva dráty než je spojit na trafu a pak vést jeden drát. Běžný případ kdy se tím vytváří odbočka, jedno vinutí na šroubku končí a druhé na šroubku začíná.
Doporučuji trafo proměřit a zjistit jednotlivá vinutí, napětí a začátky a konce. Pokud je na 230V a 400V tak bych ho zapojil na 230V, vzal štítky a popsal jednotlivá vinutí. Stačí k tomu střídavý voltmetr.
Mohou nastat tři případy. Vinutí jsou samostatný a ke spojení dochází na svorce třeba přepínače, vinutí mají odbočky, jde o směs odboček a samostatných vinutí.
POZOR, BUDETE TAM MÍT NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ, pro to píši jak bych to udělal já a pokud nemáte s elektrikou zkušenosti tak to raději někomu svěřte.
Bezpečnější je na sekundár připojit slabý trafo s výstupem 5V (nebo získat míň trafem či pomocí odporů) a pak udělat měření na primáru. Bude to kopat, ale nemělo by zabíjet. Místo trafa nelze použít nabíječku na mobil, musí z toho lézt sinus.
Než trafo odpojíte od přepínače tak vše nafotit a popsat.
Editoval Charon (28-07-2023 13:33:19)
Zdravím všechny, kluci máte prosím někdo čitelné schéma na Gude 192/6 co posílal slavo35k
